Страница 11 из 13
Re: Защита для АС
Добавлено: Вт июл 24, 2012 14:53:48
asky
я правильно переделал?
операционник получается не надо, ибо он меряет температуру.
но всё же я не понимаю как меряется сопротивление колонок??
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт дек 13, 2012 16:18:25
gabon
у меня в большом количестве есть реле автомобильные на 12в 20а (так и называется реле 5 контактное 12в узнать что-то большее про них не получилось) можно-ли их использовать в защите?
и можно по подробней про подборку резистора R8 в этой схеме? ток удержания реле можно померят мощные переменые резисторы где то лежат.
нашол немного про реле
http://vovik8.ru/page/relau/
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт дек 13, 2012 19:28:03
gabon
эта схема болтается на различных сайтах, я нашол 4 варианта данной защиты (разные номиналы резисторов), но нигде ни слова о том какие реле нужны как эту штуку собирать как включать как настраивать и что дальше делать. уже два месяца сижу перелопачиваю рунет, но пока ничего путнего ненашол. короче задолбался уже, везде одно и тоже- хорошая штука бери собирай... блин.
да может плохо ищу не туда смотрю и т.д. ткните пальцем тогда штоли.
Re: Защита для АС
Добавлено: Пт дек 14, 2012 17:30:09
duxa41
Есть вот такая простая защита.
Re: Защита для АС
Добавлено: Пт дек 14, 2012 19:45:00
gabon
от 5 вариант нашол... от 12 вольт запитывать не охота, лучше запаралелю 2 реле. сейчас ищу как рассчитать резисторы в этой штуке,
чтоб питать от 35 вольт.
эти реле есть и на 24 вольта только найти их не могу. эти штуки очень мощные(стартер машины работает через подобную релюшку, аккумулятор раньше сдохнет чем она, только как она поведёт себя на переменном напряжении не известно но запас получается 50А так что думаю пролезет) и очень широко распространены, почему их не использую не понятно. разобрал её зазор между контактами примерно 1 мм я думаю этого более чем достаточно.
Значит сопротивление расчитываем по формуле R=U/I где R-сопротивление искомого резистора, U- напряжение питания и I-сила тока потребляемая релюхой. если питание у нас 35 вольт ток потребления возьмём 100 мА (0,1 А) потом точно замерю, то то резистор получается 350 ом?
Re: Защита для АС
Добавлено: Пт дек 14, 2012 21:07:21
duxa41
Мощность резистора в ваттах тоже важна при расчете.
Re: Защита для АС
Добавлено: Пт дек 14, 2012 21:30:04
gabon
расчёт правильный? а то я уже совсем запутался. до мощности доберёмся со временем, пока можно и 5 ватт поставить.
Re: Защита для АС
Добавлено: Пн дек 17, 2012 14:17:51
duxa41
РЭС-9 подойдет на защиту?
Re: Защита для АС
Добавлено: Пн дек 17, 2012 15:47:48
gabon
если только на маломощный усилитель. везде рекомендуют ток контактов от 10А не меньше а РЭС-9 даже 5 ампер не обеспечит.
валяется у меня несколько штук с разными паспортами, тоже думал на это дело пустить посмотрел справочник и закинул их обратно.
Re: Защита для АС
Добавлено: Пн дек 17, 2012 16:58:14
duxa41
До 100 Ватт выдержит? у меня в конце номер 213 стоит на РЭСе-9. А разве РЭС-6 мощнее?
Re: Защита для АС
Добавлено: Пн дек 17, 2012 17:13:16
Максим_В
не кошерно реле последоательно соединять. лучше 2защиты делать.
Re: Защита для АС
Добавлено: Вт дек 18, 2012 09:06:27
gabon
короче не хочет эта зараза работать. я её и от 12 вольт пробовал запустить, и резистор подбирал на входе. вечером попробую транзистор КТ 972 поставить если не получится выкину её нафиг.
Re: Защита для АС
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:54:54
Максим_В
слабо глянуть рабочее напряжение реле и ток срабатывания в справочных материалах.
Re: Защита для АС
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:42:00
gabon
ладно поставим вопрос по другому. где нибудь есть мануал по этой защите? по ходу в ней надо пересчитывать все резисторы под конкретный случай, по другому она работать не хочет.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт дек 20, 2012 04:04:58
tr22
делал ащиту по приведенной Вами схеме.реле рэн33 24в. работает безотказно
Re: Защита для АС
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:54:34
duxa41
Собрал защиту по схеме выложеным мной на 11 стр. Работает отлично! Поставил реле РЭС-9. Держит отлично! Транзисторы наши КТ3102.
Еще буду собирать независимую на канал, как найду еще одиночное реле.
Re: Защита для АС
Добавлено: Вт мар 05, 2013 20:52:55
Б.В
Вот то, что на этой ветке предлогалось, Схема и плата защита АС. Легкий вариант.
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср мар 06, 2013 01:12:43
ssc
Б.В писал(а):Легкий вариант.
Чисто декоративный вариант.
Чтоб что-то было.
И непутевый.
Смотри ДШ на реле-максимальный коммутируемый переменный ток и напряжение срабатывания.Для РЭС-47 в этой группе нет ни одного реле с напряжением срабатывания ниже 23В, а здесь два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО питаются от 27В-скорее всего ни одно из них не сработает.Далее-коммутируемый переменный ток регламентирован сверху значением 0,3А-пригодно разве что для маломощных УМЗЧ.Слишком большая разница межу порогами срабатывания схемы для положительного и отрицательного напряжений, достигающая нескольких вольт, по положительному напряжению схема вообще скорее всего не сработает из-за шунтирования базы транзистора Т1 открывшимся диодом VD1.И последнее-примененные решения не гарантируют полное осутствие переходных процессов при
выключении УМЗЧ, т.к реле отпустит не сразу, а спустя некоторое время, необходимое для разрядки С3.Поскольку составной транзистор через какое-то время закроется, основной цепью его разрядки будет R7=43k.Так что реле отпустит не раньше, чем через 1-2сек.
З.Ы. На дворе 21 век, а народ, коты тоесть, продолжают клепать подобную херню, свято веря, что она способна защитить их АС и усилитель.Увы меня и чур, но это не так.Поищите схемку получше.
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:24:04
Б.В
На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно. Если не устраивает РЭ47, можно воспользоватся RM84. и ещо одна схема, но посложнее.
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср мар 06, 2013 14:13:53
ssc
Б.В писал(а):На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно.
Не припомню, чтоб мы пили на брудершафт..пес с ним, с реле разобрались..но все остальное...
Б.В писал(а): и ещо одна схема, но посложнее.
Тем, что релюхи параллельно включенны?
Посложнее вот..стоит у меня в переделанном У-101 вместо штатного модуля защиты..срабатывает при наличии постоянного напряжения около 0,7В любой полярности, моментально отключает АС при выключении усилителя от сети, делает задержку на подключение АС при включении усилителя около 3сек. и не требует костылей в виде замыкающей секции кнопки сетевого выключателя, разряжающей времезадающий конденсатор.
Да, и
ещо в современном русском языке пишется именно так-
еще http://v-dal.ru/word_s-23817.html
