Страница 11 из 37
Re: tda1558q
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:23:42
Gigavolt
Dobrofei
Видимо между блоком питания и звуковой платой есть какая-то нехорошая связь, которая и создаёт помехи. Это всё не радует совершенно. :(
И что с этим делать?
Помеха по земле прёт,причём в данном случае(если принципиально запитать от БП компа) давануть её не так то и просто.Выход-использовать фильтры наподобие применяемых в автомагнитолах(там они фильтруют помехи от системы зажигания) -эффект будет,но если не задавите помеху,то только трансформаторный БП для питания усилителя :)
Re: tda1558q
Добавлено: Ср июн 30, 2010 21:33:59
cTygeHT
я что-то не догоняю, как по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ подключать вход. почему по 1 контакту на канал? и еще, зачем в печатке (по той же ссылке) два входа на землю??
Re: tda1558q
Добавлено: Чт июл 01, 2010 05:02:19
Света
Входной сигнал подключается к усилителю экранированными кабелями. Центральная жила подключается ко входам, а экраны кабелей соединяются с корпусом (землёй) усилителя.
Re: tda1558q
Добавлено: Чт июл 01, 2010 16:41:33
DeKing
Такой вопрос есть. Собрал усилок на 1558 но он сильно фонит. Думал проблема в сигнальной земле, перепаял все осталось также. Питал от компового бп и от обычного:фонит одинаково. Делал навеской, провода не экранировал. Подскажите что может быть?
Re: tda1558q
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:38:56
G@ns
Через раз такой вопрос, читайте выше!!! :shock:
Re: tda1558q
Добавлено: Вт июл 06, 2010 11:28:16
Soldier
2 Раза собирал схему и обо не удачно. Дорожки проверял замыканий не было после пайки. Схему №2 давал знакомому на проверку сказал что микруха сгорела. Травил по технологии "ЛУТ", может не правильно развел, может нужно зеркально отразить плату. (На сайте 2 зеркальных разводки). Datesheet смотрел голова вроде правильно. Посмотрите вот разводка
http://ifolder.ru/18437213.
Подключал плеер mp3 на вход и после включения нагрузку на выход "S-30" 4Om. Мощный блок питания показал. 12 В и 6 A. Микруха с радиатором от Pentium 3 сильно грелась.
Вот эту разводку http://ifolder.ru/18437213. на фото бумагу лазерным принтером напичатал, потом на плату утюгом, и потом травить... На обратную сторону (там где нет "дорожек") вставляю компоненты. Плата разведена правильно ?
Усилитель на базе TDA1558Q
Добавлено: Чт окт 14, 2010 14:55:40
Carefree Angel
Собираю этот усилок.Хочу поставить его работать в тандеме с Темброблоком на базе ТDA1524A. Все печатки,котрые я видел мне не понравились.Резвел свою. Правильно развел или нет?
Перенес сюда.
Re: Усилитель на базе TDA1558Q
Добавлено: Чт окт 14, 2010 18:07:50
valeramalko
разводку не смотрел, схемы нет принципиальной под рукой, но там ничего сложного быть не должно.
я бы темброблок собрал на lm1036 или lm1040 - меньше шумят.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:05:17
alexj28
та вродябы правильно
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:43:44
Димон
Интересно, а чем вам они не понравились?
Добавлено: Пт окт 15, 2010 00:44:48
compad
Добавлено: Пт окт 15, 2010 10:21:25
Carefree Angel
Понятно. Всем спасибо :)) .Сделаю-отпишусь
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:36:32
Carefree Angel
Собрал я сей усилок. Звук через раз шел,а потом и вовсе усилитель замолчал.Все по схеме,единственное конденсатор на 6800 мкФ не на 16,а на 25В.Сейчас он нагрелся и медленно вздувается :shock:
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:00:27
НАПАЛМ
Вы перепутали полярность включения электролитического конденсатора,ага.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:12:29
Carefree Angel
Я его уже сменил на 16-вольтовый.Полярность в этот раз точно не перепутал. Но шипит,как злейший кот.Что делать?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 17:56:14
Neko72
Вольтаж конденсатора не имеет особого значения. Главное, чтобы не меньше 16 вольт было. Если больше - нестрашно.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 19:09:32
as32888
Carefree Angel писал(а):Я его уже сменил на 16-вольтовый.Полярность в этот раз точно не перепутал. Но шипит,как злейший кот.Что делать?
Так и в этот раз полярность попутал, не иначе.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 05:40:58
Carefree Angel
Как полярность опеределяется у электролитических конденсаторов? Та ножка,которая длиннее-это +,а короче - ?
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:21:44
Slavyan17
у конденсатора на боку есть полоса на ней несколько черточек типа минусы это и есть минус, следовательно противоположная плюс. а так самая длиная нога плюс а короткая минус
Добавлено: Чт окт 21, 2010 17:39:28
Carefree Angel
Значит я все правильно ставил.Может это от входа зависит?
