Усилитель на TDA1558Q
Сообщение Corporal »
Здравствуйте!
1. Нормально ли, когда я подключил к tda1558 БП 10,5 Вольт и 10 Ампер - микруха сгорела . И почему так?
Последний раз редактировалось Corporal Ср мар 04, 2009 10:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Вы, видимо, просто ее неправильно подключили. А ампер микросхема возмет столько, сколько ей требуется и не больше, даже если источник может выдать хоть 1000 ампер.
Сообщение Gudd-Head »
Схему в студию. Как вы ее подключили?
Сообщение Паятель »
А точно мост включен, как на картинке?
да, поставил mickbj2510
Corporal писал(а):да
Вы мерили напряжение на выходе выпрямителя? Полярность не перепутали? Сколько вторичка вашего транса? Выход не коротнули случайно ("соплей" нет)?
Сообщение Паятель »
Ну тогда кроме него ничего сгореть не могло.
Имеется транс 12В, 10А, 120Ватт! после того как я подключил диодный мост, кандер и резистор, мерял выдает 15В. пока мерял с микрухи дым пошел :cry:
Да, кстати перед этим разрывал + и ставил там тоже резистор 300Ом на 5Ват, на выходе было 6 В., подключил микруху, замерял 1,5 В (причем ничего не грелось), потом я и убрал резистор.
Не очень понятно вот это:
Corporal писал(а):Да, кстати перед этим разрывал + и ставил там тоже резистор 300Ом на 5Ват, на выходе было 6 В., подключил микруху, замерял 1,5 В (причем ничего не грелось), потом я и убрал резистор.
Может, микра паленая? На выход сразу подключали колонки?
Микруху пол года назад подключал (12В до 1А) - работала, но естественно на большой громкости запирало по басам. А от динамики я не сразу подключил (когда на плюс ставил еще резистор, то испытывал без динамиков, потом убрал резистор и подключил 6Омные динамики)
Сообщение Gigavolt »
Померяйте свой БП на холостом ходу-сколько вольт даёт?Для tda1558 верхний предел по напряжению 18 в,и это уже аварийный режим.Для этой микры типовое рабочее напряжение-14в,16в тоже переживёт,но не больше.
На холостом - 15 В, когда подключил - 10В
Сообщение jumbo »
очень большое падение напряжения подключи к БП лампочку ватт на 30-40 измерь падение
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Temestry »
Всё правильно, так и должно быть, учитывая, что напряжение при холостом ходе в 1,41 раза больше.
У тебя микруха на радиаторе была?
При включении она жрёт много и естественно сильно греется.
Я сам сначала чуть не спалил её :) Даже мысль появилась в голове, что брак...
Но после того, как посадил её на радиатор, проблема решилась сама собой.
Вот только радиатор был от современного компа под проц.
Радиатор был, тоже хорошо нагрелся.
я, думаю, может я замкнул вход или выход усилителя, я незнаю, может случайно как-то. От этого может сгореть?
Транс я взял от китайской люстры (тор) - может сам транс не подходит?
Сообщение Kvazar »
От замыкания выхода сгореть запросто может.
А на радиаторе без нагрузки грелась? Может возбуд?
Вообще лучше бы вам заиметь под всякие дела специальный БП.
Может, найдется дома транс какой-нибудь? Тогда на его основе можно бы замутить неплохой (на первых порах да и вообще) БП
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сначала, когда ставил резистор, то без нагрузки, но ничего не грелось, потом как положено, динамики на выход и на вход мафон.
транс есть от Маяка 232 я не знаю сколько там Ампер, по моему до одного, для усилка не подойдет(пробовал на ТДА2005, хрипит при почти полной громкости).
От чего микруха самовозбуждается?
Сообщение nifashev »
про транс думаю вот что все таки ток он дает большой и микросхема взяла бы сколько ей надо, но это хаарктерно если она питается от акума 12 вольт или импульсника, (хотя даже к ним я подключаюсь с опаской),но блок пихает в нее все больше и больше мощность просто вся не успевает рассеиаться, ведь тратить ее не на что, звук не воспроизводится. по схеме вроде все ровно, по моему у этой микры по даташиту максимальный ток где то 4-7 ампер, больше наверное давать и не стоило. Тогда в качестве нагрузки в параллель можно кинуть лампочку, как уже упоминалось, чтобы она забрала лишнюю мощность и снизила нагрузку с микры
Сообщение Kvazar »
А вот когда колонки на выходе, звук нормальный?
Далее - на полной громкости(я так понял, когда на ВХОД микросхемы дают максимальный сигнал) хрипеть может потому, что вход перегружен. Если на пальцах - то размах напруги на выходе оказывается как бы больше, чем это позволяет питалово, в результате часть просто срезается - что и есть хрип.
Возбуждаться может по разным причинам - суть такова, что с выхода сигнал попадает на вход. Возможно из-за близкого расположения цепей входа-выхода. Обычно при этом микра сильно греется. Если есть осцилл - можно глянуть.
Проверьте внимательно все соединения.
Уберите с входа сигнал, колонки оставьте. Будет греться? Посмотрите хотя бы тестером, что будет на выходе при этом.
Далее - замкните вход на землю, в этом случае на выходе должен быть 0 напруги.
Можно бы и фото конструкции показать, вдруг часть вопросов отпадет? :)
