Страница 11 из 19
Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Добавлено: Пн авг 15, 2016 07:33:51
Ryukenden
Да, работает от 220 В. Но не забудьте, что метки - только на 33 скорость.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 09:08:16
sir.czech
Ryukenden писал(а):Да, работает от 220 В. Но не забудьте, что метки - только на 33 скорость.
спасибо
да, это я уже понял прочитав тему, у меня и пластинок для 45 скорости нет, поэтому мне 33 за глаза хватит
Добавлено: Вт авг 16, 2016 09:51:01
sir.czech
Вернул вчера все в заводское положение, подключил держатель по схеме, но теперь нет звука, в колонки идет только звук двигателя и больше ничего, грешил на разъем на держателе, перепаял на новый, ничего не изменилось, напрямую с тонарма все работало и звук был, методом исключения грешу на кабель который идет от предусилителя и подключается в держатель, сегодня попробую его заменить, но не бывает худа без добра, отрегулировал тонарм, не возвращается на парковку, и автостопом отключается на конце пластинки
Добавлено: Пт авг 19, 2016 09:59:44
sir.czech
Все, господа, я победил, вертушка работает, звук без фонов, тонарм отрегулирован, скорость держится, стробоскоп работает, всем спасибо за советы, можно слушать и наслаждаться
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:22:45
musor
чудеса
Добавлено: Вс авг 21, 2016 00:02:11
Gigavolt
Искренне рад !
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:10:53
sir.czech
Всем опять доброго времени суток, после оживления моей вертушки работала она исправно, но в один прекрасный момент у моего отца встал двигатель на точно такой вертушке, она у него была вообще не копаная, все в заводском состоянии, и вот я ее вскрыл, на шинах было напряжение не соответствующее, подстроечными резисторами не регулировалось до нужных значений, перепаял конденсаторы, и транзисторы КТ814, КТ 815, напряжение на шинах восстановилось до нужных +-15В, но двигатель так и не закрутился, полез дальше в ЭПУ, заменены электролиты на плате, и заменены все 8 транзисторов, в положении "Пуск" двигатель как будто вибрирует и упирается, но не крутится, все это с подключенным УПЗ-15, прочитал что у кого то было что УПЗ засирал все и двигатель не крутился и были такие же симптомы, скажите куда копать? и еще черт меня дернул проверить блок питания перепаяный до этого на отцовой вертушке с подключенным УПЗ и подключить к ней свой ЭПУ с двигателем, и теперь мой проигрыватель тоже встал, вообще печаль беда
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:19:07
Ryukenden
Вот думаю - при чём тут УПЗ? Ну отсоедините его, если думаете, что он мешает работе ЭПУ.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:21:25
sir.czech
В том то и дело что не отсоединив его, подключил свой ЭПУ к отцовскому БП с подключенным УПЗ, и мой ЭПУ тоже встал, напряжение на мотор идет 3В переменки, если к своему БП и УПЗ подключаю
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:25:38
Ryukenden
А БП нормальную напругу выдаёт, так?
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:30:22
sir.czech
Ryukenden писал(а):А БП нормальную напругу выдаёт, так?
Да все верно, на шине 15В и + и -
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:34:03
Ryukenden
Ну тогда пробовать менять в генераторе операционники, если всё остальное цело. Думаю, так.
И по УПЗ - может, не он сам срёт, а питание его? Там же стабилизатор с операционником.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:38:01
sir.czech
Ryukenden писал(а):Ну тогда пробовать менять в генераторе операционники, если всё остальное цело. Думаю, так.
простите за глупый вопрос, но что такое операционники? это 2 микросхемы которые стоят на плате ЭПУ?
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:38:50
Ryukenden
Именно они.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:40:06
sir.czech
Ryukenden писал(а):Именно они.
спасибо, попробую сегодня поколдовать с отключением УПЗ, если не поможет то поменяю их, менять на аналогичные К553уд2?
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:42:58
Ryukenden
Да, на такие же.
А вообще они одинарные, потому их две. Вон в 2-ЭПУ-71СМ тот же генератор (может быть, с незначительными отличиями), но на одной микре, потому что она сдвоенная.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 10:13:08
sir.czech
Ryukenden писал(а):Да, на такие же.
спасибо, поеду куплю сейчас, вечером займусь, что получится в итоге - отпишусь
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 15:38:44
Xatrix
Прозвони КТ315. Все. У меня тоже колом стоял и упирался при ручной раскрутке вала, пока не нашёл пробитый КТ315. Хотя операционники были целые.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 15:43:34
sir.czech
Xatrix писал(а):Прозвони КТ315. Все. У меня тоже колом стоял и упирался при ручной раскрутке вала, пока не нашёл пробитый КТ315. Хотя операционники были целые.
Да, я прочитал твою проблему и как ты её решил и сразу заменил КТ315 и Кт361, результата нет, сейчас как раз занимаюсь прозвоном
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 23:42:22
Gigavolt
Верни подстроечные резисторы в заводское положение.Только потом пробуй менять.
