Страница 11 из 23
Re: колонки для телефона
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:00:11
((VLAD))
всё просто как никогда
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:07:50
skk
((VLAD)) писал(а):а там ка2206в а мне надо ка2206
разницы нет, скорее всего.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:25:46
((VLAD))
так скорей всего или точно??
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:45:46
skk
((VLAD)) писал(а):так скорей всего или точно??
точно
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:50:26
((VLAD))
а с чего взял что одно и тоже
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:30:46
AcousticManiac
схемы и характеристики в даташитах одинаковые. Этого достаточно)
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:38:10
((VLAD))
тогда всё ок в полном ажуре
медераторы прикрепите теме на 1 странице чтоб другие не создавали а
Люди пол уся уже сваял идея сделать колонки-зарядку
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:08:09
Friends
Может ли кто посоветувать усилитель для телефона. Питание от крони, пальчикових батареек, акумулятора. Желательно навесной, возможности делать плати - нету )
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:23:15
AcousticManiac
Крона-сразу нет. Безнадежно слабая. Я советовал TDA1519 с питанием от аккумулятора минимум 12в. 2,2Ач. Вариант это средней мощности, полностью прокачает ваши 3-ваттные динамики. Если говорить о малых мощностях, чтобы питать от батареек, хороший вариант классическая TDA2822M и не менее распространенная TEA2025. Правда, чтоб не тратиться на большое количество алкалиновых батареек, следует ограничиться 4 пальцами (6 вольт). Это ограничит выходную мощность, но сэкономит заряд батареек (к тому же, есть один фокус чтобы увеличить слышимость). Или, опять же, купить 12-вольтный мелкий аккум 1,2Ач. Скажите, какие динамики диаметром? Откуда они? Телек, приемник? Маркировка есть?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:27:38
Friends
Динами с телевизора все что написано ет 3вата и 8 ом все другое плохо видно :(
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:32:30
Friends
хм.... tda2822 все же легче я думаю сделать) Поетому остановимся на нем, Надеюсь у вас есть схема для него? :)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:44:46
AcousticManiac
Friends писал(а):Динами с телевизора все что написано ет 3вата и 8 ом все другое плохо видно :(
Овальные, длина 8, ширина 5см.? 8 ом это не очень хорошо, ибо большинство стерео-маломощных микросхем расчитано на 4 ома, на 8 ом мощность будет почти вдвое меньше... Хотя, есть в этом и плюс-работать будет дольше.
Friends писал(а):хм.... tda2822 все же легче я думаю сделать) Поетому остановимся на нем, Надеюсь у вас есть схема для него? :)
Я вам больше скажу-она повсюду в Интернете есть :)) И на форуме тут неоднократно обсуждалась, даже целые темы, ей посвященные, есть (поиск рулит :wink: ). Про монтаж, могу способ подсказать. Это, конечно, извращение, но можно сделать на куске картона как на плате :)) Остается открытым вопрос питания-обойдетесь алкалиновыми батарейками, или есть шанс купить маленький кирпич-аккум? Учтите, к нему еще зарядку придется делать :wink: Выберем батарейки? :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:48:32
Friends
Я за батарейки есть 4 акумулятора 1.2в 2100mah - они подойдут?)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:01:19
НАПАЛМ
Да,вполне. Лично мой любимый вариант для телефона это аккуме 4.2В 1300 мА/ч и К174УН14 (схема) в немного измененной схеме включения. Самое лучше что я слышал при таком питании. :music:
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:17:02
Friends
Динамики в длину 13 см в ширину 8 см.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:25:40
AcousticManiac
Friends писал(а):Я за батарейки есть 4 акумулятора 1.2в 2100mah - они подойдут?)
Сойдет) Правда, мощность будет маленькой.. Но мы с этим справимся :wink: Я говорил, есть одна фишка для улучшения слышимости. Это фильтр на входе, который уберет сильные басы, позволив немного больше прибавить громкости. На схеме ТДА2822М он будет выглядеть так (изменения помечены красным :)) ):
Конденсаторы эти должны быть все одинаковыми, емкость 0,047мк-0,15мк. Чем меньше, тем сильнее убьется бас. Оптимально 0,1мк. Ну, поэкспериментируйте, короче :wink:
Ооо, не маленькие) Должно быть, советские 3ГДШ-1... Круть)
НАПАЛМ писал(а):Лично мой любимый вариант для телефона это аккуме 4.2В 1300 мА/ч и К174УН14 (схема) в немного измененной схеме включения. Самое лучше что я слышал при таком питании. :music:
К174УН14 (ТДА2003) слишком мощная. Быстро будет сажать батареи, особенно с учетом того, что на стерео их надо две.
...Хотя, торможу, от 5 вольт мощность будет меньше ватта, это немного... Попробовать можно, но я все равно за ТДА2822
...Так, вдвойне торможу :oops: Будет ли ТДА2003 вообще работать от 5 вольт???
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:30:33
Friends
Есть проблема и она только 1-на :) что паять и куда паять я знаю а вот что с чем соеденять - например Виход 4 и виход 2, ниже от динамика 1 и 2 мне только обьяснить что с чем соеденить и можно начинать :(
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:34:26
AcousticManiac
2-питание (плюс). 4-земля (минус). Где нарисованы такие же горизонтальные толстые черные черточки-там везде земля, эти точки надо все объединять. Еще, конденсатор на 2 ноге надо увеличить до 470-1000мк. 8)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:45:00
Friends
примерно так? если можно исправте :)
И еще 1 огромная просьба можете составить что надо достать? Нехочу чтот напортить)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 22:04:30
AcousticManiac
Я же говорил, везде где черточки, там минус, и все их надо вместе соединить. Вообще все черточки вместе. И плюс не на черточке под 2 ногой (потому что все черточки это минус :)) ) а там где знак вопроса. Список деталей-микросхема, резисторы 4,7 ома 0,25вт. 2шт. (можно любого номинала от 1 до 10 ом), 10кОм 0,25вт. 2шт., конденсаторы 0,1мк. 6 шт., 100мк*16в. 2шт., 1000мк.*16в. 3шт. Ну и по желанию,гнездо для 4 батарей АА, выключатель, и двойной переменный резистор 50кОм для регулировки громкости. По большому счету, это все :) Корпус сделаете, аккумы есть..
