Страница 11 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:18:48
dydynkl
проверяю бп дальше: если прицепить нагрузку из трёх кулеров полностью включается с вероятностью примерно 30%.если при такой нагрузке быстро размыкато-замыкать зелёный провод с чёрным то всё начинает работать со 100% вероятностью....такое ощущение что там что-то наполняется типо конденсатора
. подскажите пожалуйста что это может быть???
Добавлено: Вт июн 26, 2012 07:49:21
nik-as
dydynkl писал(а):быстро размыкато-замыкать зелёный провод с чёрным
Быстро замыкатО-размыкать это конечно да.
А это вообще ТИПО шедевр.
А замеры где?
Или по твоему тут одни телепаты сидят?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:58:16
kal454
Слабые дроссели? Они что армреслингом занимаются?
Схемку почитать?
Активные элементы проверить?
А то сразу дроссели! Кусок провода есть кусок провода.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:01:07
kal454
Добавлено: Ср авг 22, 2012 15:56:59
ded6moroz
dydynkl писал(а):проверяю бп дальше: если прицепить нагрузку из трёх кулеров полностью включается с вероятностью примерно 30%.если при такой нагрузке быстро размыкато-замыкать зелёный провод с чёрным то всё начинает работать со 100% вероятностью....такое ощущение что там что-то наполняется типо конденсатора
Интересно, а причем здесь вероятность? БП либо стартует либо нет. К тому же кулер в качестве нагрузки не годится... Лучше использовать или магазин резисторов(описано на rom.by), или пару винчестеров - этого будет достаточно для начального мониторинга напряжений. Проверяй выходные электролиты выпаяв их из платы, возможно высохли.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 12:41:45
Riordan
Товарищи, есть пока ещё запускающийся БП Gembird 400 ВТ. 4 года беспрерывной работы (за это время менялись вздувшиеся кондёры на выходе +5 дежурки и +3,3, +5, +12 основной части)
Симптомы:
1. Свист на грани слышимости то есть то нет. (из темы понял: заменить электролиты до и после дежурки, и керамику возле микрухи дежурки 102) Правильно?
2. Плавающие напруги под нагрузкой.
Что ещё можно с ним сделать кроме замены всех электролитов, чтоб он проработал ещё столько же?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 21:49:48
MaximusAries
Riordan
для БП, мат/платах, видео-картах, используйте литы фирм Rubycon, Nichicon, Nippon-Chem, Samxon. Не рекомендую CapXon, LZ
Ищите литы с надписями LowESR....
0. Менять нужно не только "визуально нерабочие" но и проверять не вздутые, особенно мелкой ёмкости. Эти самые подлые. Была куча БП Гембирдов (видать такая партия была, х.з), где из-за литов 1мкФ*35 в разнос пошла первичка с феерверком... обычно там стоят Rubycon LowESR c ЭПС от 0.1 Ом - у литов с с феерверка от 6 Ом.
1. Свистит БП или "материка" с этим БП? В этом нужно достоверно убедится!
* Если БП - не включен (замыканием черн/зел проводом) и слышин свист то дежурка - меня все литы в обвязке.
* Если свистит материнка(дроссели на ней) - меняй БП, искать без осцила неисправность там не вариант. Иногда помогает замена мелких литов в первичке на новые (уменьшается ёмкость, эпс вырастает незначительно)
* не стоит ремонтируемые Бп подключать для проверки к ПК.. используйте эквиваленты нагрузки (схем в сети валом, поищете "тестер БП" на резисторах)
Добавлено: Чт авг 30, 2012 23:49:47
ded6moroz
MaximusAries писал(а):используйте литы фирм Samxon. Не рекомендую CapXon
Электролиты фирмы SamXon вот уже три года меняю в мониторах HP во вторичных цепях БП. Все как один беременеют раньше чем плачевноизвестный Lelon, редко встречающийся в тех же цепях(примерно в каждом шестом мониторе), причем абсолютно живой и здоровый. Хотя тот же SamXon, стоящий на входе первичной цепи, живет как положено. А вот на CapXon вы зря грешите. За годы практики они показали себя лишь с лучшей стороны. Кстати, на rom.by есть список добросовестных и не очень производителей электролитов. Советую ознакомиться.
И для общего развития - на долговечность конденсаторов и любых радиокомпонентов влияет не столько фирма-производитель, сколько режим в котором они работают.
MaximusAries писал(а):где из-за литов 1мкФ*35 в разнос пошла первичка с феерверком...
Такие молча меняю на 2,2 мкФ на 50В. Работают дольше и транзисторы чувствуют себя немного лучше.
MaximusAries писал(а):Если БП - не включен (замыканием черн/зел проводом) и слышин свист то дежурка - меня все литы в обвязке.
Иногда это не помогает, ибо частота ШИМ входит в звуковой диапазон. Тут поможет только нагрузка линии +5VSB материнкой, либо модификация демпфирующей цепочки в "горячей" части. Хотя некоторые решали этот вопрос повторным лакированием трансформатора.
MaximusAries писал(а):не стоит ремонтируемые Бп подключать для проверки к ПК.. используйте эквиваленты нагрузки (схем в сети валом, поищете "тестер БП" на резисторах)
Добавлю: первое включение после махинаций с дежуркой стоит производить через лампу 60-100 Вт, включенной вместо предохранителя. Вероятность феерверка снижается в разы.
MaximusAries писал(а):обычно там стоят Rubycon LowESR c ЭПС от 0.1 Ом - у литов с с феерверка от 6 Ом.
Да и емкость при этом точно была меньше номинальной.
2 Riordan Вы бы фотографию платы выложили хотя бы.
Напряжения под нагрузкой могут гулять в пределах +- 0,5 Вольта, если нагрузка динамическая. Если перекос больше - проверяйте ВСЕ электролиты в цепях +12В, +3.3В, +5В, -12В, о чем Вам сказал
MaximusAries.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 02:08:57
Riordan
Из кондёров которые можно найти в ближайшем крупном магазине (250 км) KZJ, KMG, Sanyo, SME. Это по крайней мере похоже на маркировку фирмы. LowESR нигде не написано. Могу заказать по инету из ЧипДипа. Хотя что там есть не смотрел ещё.
Далее свист. Или точнее звон. 20 кГц где-то. Спать не давал зараза. (комп включен круглосуточно) Точно он идёт из БП. Я ослабил болты которыми ПБ к корпусу прикручен. Звон стал не таким громким но не пропал. (эффект резонанса, усиление незнаю). От дросселей материнки лёгкий свист конечно есть, но привычный и тихий.
Фото прикреплено.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 08:11:29
nik-as
Про сетевые банки не забываем.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:23:17
ded6moroz
Riordan писал(а):Далее свист. Или точнее звон. 20 кГц где-то.
20кГц - свист. Звон идет на частотах ниже 10 кГц... Сможете определить из какого места БП он идет?
nik-as писал(а):Про сетевые банки не забываем.
Хорошее замечание. За 4 года могли и подсохнуть. Если так, то менять на кондеры такой же емкости, если не будет точно таких - берите на 680 мкФ... При подборе сетевых конденсаторов особое внимание уделите диаметру.(Очень важно, ибо из-за разницы в 2 мм они уже могут не стать на место).
Добавлено: Сб сен 01, 2012 04:03:38
Riordan
А нормально будет заменить кондёры 1х50 возле ключей на танталы 1х35 ? По инету таких советов много.
Ключи D209L.
Входные литы стоят 470х200. 820х200 по размерам туда влазят, много не будет?
Диодные сборки:
3.3V - 30D45C
5V - 2x2045CT
12V - 2xF16C20
Их не трогать?
Диодный мост KBL08.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 06:32:14
nik-as
Riordan писал(а):много не будет?
Не будет.
Их не трогать?
Так может тогда сразу БП целиком заменить.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 12:10:54
Stalker007
Riordan писал(а):А нормально будет заменить кондёры 1х50 возле ключей на танталы 1х35 ? По инету таких советов много.
На танталы не пробовал. Обычно меняю на 2,2 или 4,7мкФ 50В, а то и на 10мкФ 50В. Хуже никогда не становилось.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 13:33:24
ded6moroz
Я бы не стал. 35В - это меньше чем 50В. А импульсы на выходе развязывающего трансформатора могут быть и поболее 30В.
Riordan писал(а):Входные литы стоят 470х200. 820х200 по размерам туда влазят, много не будет?
Если на входе БП есть терморезистор - всё в порядке. Если нету - НУЖНО ставить, иначе зарядным током конденсаторов может выбить диодный мост, а может и еще чего-нить прихватить. Бывали такие случаи, правда в блоках с APFC.
Stalker007 писал(а):Обычно меняю на 2,2 или 4,7мкФ 50В, а то и на 10мкФ 50В. Хуже никогда не становилось.
Аналогично. Ни одного возврата.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 21:02:25
95Виталь
доброго времени суток!
нашел недавно два блока питания от компа.1- atx-450, 2-ip-s350a2-0.первый рабочий но не гонял поднагрузкой, на втором напряжение 5vsb занижено до-0,4В. хочу переделать один из них под лаболаторный. требования обычные- напряжение около 30В(можно меньше, скажите сколько реально пригодится), ну и около 5А(читал делают под 10А)максимальный ток.сам думаю надо браться за АТХ, но в сети не нашел темы именно по этому блоку(вернее нашел, да на про мой БП), да и в импульсной технике я новичок, но есть желание научиться. что подскажете, может на ссылку какую нибудь умную наведете?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 21:41:41
MaximusAries
ded6moroz
Видать разные партии...
В мониторах ProView 2006 года выпуска, SamXon мертвые только в цепях инвертора, как правило просто высохли.....по вторичке даже вздвувшиеся показывают ESR не выше 0.1...
В мониторах Крафтвей 2009 года выпуска, черные с серебрянной полосой CapXon - 100% трупов, даже усетевых банок вытек электролит.
В первичке БП 2 лита 200*400В - просто разорвало во время перепада напряжения. Такое было на 4х блоках подряд! Тоже Гебрид, модель не помню, (с массивным дросселем на корпусе) Отмывал корпуса Бп платы от ошмётков. Покупали в никсе в мае этого года. Оказались дубувые.. всё целое... вышли из строя только сетевые банки... Похоже где-то съэкономили китайцы. Литы КМЕ
"Элемент казино" - другого сказать ничего не могу...
Добавлено: Пн сен 03, 2012 22:10:41
ded6moroz
MaximusAries писал(а):черные с серебрянной полосой CapXon
Есть фотографии? Просто в основном CapXon в наших краях либо черные с золотым текстом и полосой, либо черные с серым(не серебрянным). И ни разу еще не подводили.
95Виталь писал(а):на втором напряжение 5vsb занижено до-0,4В.
Его надо сперва ремонтировать, а уж потом делать из него лабораторный.
А если по теме, то переделать можете любой из них. Легче всего будет с тем, у которого в качестве ШИМ использована TL494. Вариант переделки есть
тут под вторым номером.
Схема опробована и работоспособна. Единственный нюанс - напряжения нужно выставлять уже после подключения нагрузки. Для лаборатории нужно в идеале два блока питания - один маломощный линейный, второй мощный импульсный. И советую обзавестись лампой на 60-100 Вт, тестером, ну и осциллографом(отвертки и паяльник у Вас думаю есть).
Добавлено: Ср сен 05, 2012 21:17:32
MaximusAries
фоток нет - перестал я трупы коллекционировать.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 18:59:57
95Виталь
по моей теме. решил я взяться за АТХ. у него в качестве ШИМ контроллера использована FSP3528. у 2-ip-s350a2-0 несколько микрух по 4 и по 8 ножек, не нашел шим.прошу помогогите статьей о переделке. тестер есть(само собой), осцилл имею 10МГц(с1-112, хватит ли?).
