Страница 11 из 11
Re: АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Добавлено: Вт июн 30, 2020 20:40:27
destiny determined
Собрал генератор по двухтактной схеме на частоту 1,2-1,3 МГц. Антенна -- провод под потолком 4-5 м, визуальный датчик мощности -- светодиод на дросселе, подвешенный за ножку на конец антенны. Питание подал 33 В.
Сначала подключал антенну к катушке связи (другой конец на общий провод) -- яркость была маленькой, генератор жрал 0,3 А.
Подключил антенну к одному из концов контурной катушки -- ток снизился до 0,09 А, светодиод стал гореть ярче. При касании к другому концу жжёт палец и яркость падает.
Теперь проблема, из-за которой я сие запостил: при замыкании концов катушки связи ток увеличивается до 0,16 А, светодиод горит ещё ярче. Размыкаю катушку связи -- иногда ток снова падает, а иногда продолжает держаться в районе 0,14 А и светодиод тоже ярко горит.
Что за мистика? Как выжать максимум мощности без замыканий и т.п. свистоплясок?
Добавлено: Чт июл 02, 2020 10:08:52
Morroc
Самое надежное нагрузить известным активным сопротивлением, настроить на максимум, потом согласовать с антенной отдельной цепью согласования. Ток, ведущий себя по разному, может быть из за возбуждения на какой нибудь другой частоте.
Добавлено: Пт июн 16, 2023 23:51:44
ksvp14
Здравствуйте!
Прошу помощи уважаемых радиолюбителей!
Собрал схему передатчика по этой ссылке:
https://radiostorage.net/4275-malomoshc ... 05khz.html
Использовал резонатор на 819,2 кГц. Нет генерации и, соответственно, несущей. При напряжении 12В ток потребления 72 мА. Проверяю RTL-SDR, на спектре ничего. Очень сильно греется VT2, разогревается мгновенно. Проверял на исправность транзисторы, отклонений не нашёл. Есть вопросы к конденсатора, но буду благодарен и за другую помощь!
Добавлено: Сб июн 17, 2023 02:04:50
murzistor
Нет генерации... Можно взять другую схему, где помимо кварца присутствует и колебательный контур. Они легче заводятся. Сейчас, на ночь глядя, мне лень искать схему...
VT2 греется - можно увеличить номинал R1 или просто взять транзистор побольше.
А схемка-то "шедевр примитивизма"... такие обычно капризны.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
72 миллиампера - что-то многовато.
Надо и вправду подобрать резисторы R1 и R3 в сторону увеличения, может и заведётся...
Добавлено: Сб июн 17, 2023 02:18:24
RA3WSI
Добавлено: Сб июн 17, 2023 13:48:38
ksvp14
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4432212#p4432212"]VT2 греется - можно увеличить номинал R1 или просто взять транзистор побольше.
Надо и вправду подобрать резисторы R1 и R3 в сторону увеличения, может и заведётся...[/uquote]
Большое спасибо за ответ! Дома мегаомных не нашёл, на работе в понедельник подберу и поменяю. Схему взял именно из-за примитивности, более сложные пока не для моего уровня. Ну и к ней была готовая печатка)
Добавлено: Вс июн 18, 2023 00:54:40
murzistor
Как часто говорят опытные Коты: не нужно бояться сложных схем - бояться нужно простых!
По факту конечно простые схемы могут работать, если правильно упрощены...
Добавлено: Вс июл 02, 2023 06:48:37
masterspammer
Как-то захотелось мне отметить день радио приёмом на ДВ. Попал в руки маленький ДВ/СВ приёмничек (ВЕГА, что ли). На СВ был успешно принят аэродромный маяк, а на ДВ никакого вещания у нас нет, значит надо делать передатчик. Простой, одноразовый.
Схема на пальцах - обычная ферритовая магнитная антенна контурной катушкой (с КПЕ) ставится в коллектор П417. Катушка связи - с базы на делитель напряжения, который я подобрал так, чтоб транзистор был приоткрыт; делитель по переменке зашунтирован конденсатором. При одной полярности подключения катушки генерирует, при другой - нет.
Пока это просто генератор, без модулятора. Шунтирую его слюдяным конденсатором на 6800, подключаю "крону" через высокоомную обмотку трансформатора (был кажется от трансляционного громкоговорителя), на низкоомную подаю сигнал с плеера.
Метров с 3 принималось.
