АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение Michael135 »
Добрый день, уважаемые коты!
Кто-нибудь делал жуков на АМ-диапазон (примерная частота 0,8-1,2 МГц)? Схема такая же, как на FM-частотах или отличается сильно? Если просто заменить колебательный контур на подходящий по частоте в жуке на 88-108 МГц (к примеру, схема на картинке), он будет работать?
(48.65 КБ) 2863 скачивания
Сообщение jordan »
на мегагерце вряд ли получится нужна будет очень большая антенна, мощный источник тока, да и вообще какой смысл?
делайте на 433мгц, или есть схемы для жучков которые ловятся обычным fm приемником
Сообщение Алёша. »
Michael135 писал(а): жуков на АМ-диапазон (примерная частота 0,8-1,2 МГц)?
Схем можно нарисовать сотню, но какую антенну планируете делать на этих частотах?
Геометрический размер антенны у передатчика должен быть сравним с длиной волны, на которой передатчик работает. Если для частот 100 мгц достаточна антенна порядка 50 - 70 см, то на частотах 1 мгц соответственно раз в сто больше.
Ну хотя бы десяток метров.
И что же это будет за жучек?
Сообщение svic »
Антенну можно и не длинную, старые Р/С "карат" работали на 3.8 мгц с антеннкой в пол-метра. На низких частотах очень незначительные поглащения и это спасает. Естественно нужно в антенну подавать через удлиняющую катушку. Можно попробовать применить магнитную антенну на ферритовом стержне.
Ну и конечно никакой ЧМ. Годится только АМ и SSB.
Последний раз редактировалось svic Ср июл 27, 2011 12:00:30, всего редактировалось 3 раза.
Ну нормальный такой жучок :))) длинный :))) Суть на самом деле проста - на базе такого жука я планирую сделать передатчик. Размер антенны тогда уже роли особой играть не будет - аппарат будет стационарный. Мне важно знать, что указанная схема будет работать на такой частоте или же нужно будет собирать другой девайс - вот в чем собственно вопрос :) Причем схема с теми же базовыми компонентами, что и для fm-диапазона.
svic писал(а):Антенну можно и не длинную, старые Р/С "карат" работали на 3.8 мгц с антеннкой в пол-метра. На низких частотах очень незначительные поглащения и это спасает. Естественно нужно в антенну подавать через удлинняющую катушку. Можно попробовать применить магнитную антенну на ферритовом стержне.
Вот, уже проще, спасибо :) Но все же хотелось бы про схему послушать...
Сообщение svic »
Схема классическая - возбудитель-усилитель мощности-модулятор. На низких частотах проблем со стабильностью почти нет.
svic писал(а):Схема классическая - возбудитель-усилитель мощности-модулятор. На низких частотах проблем со стабильностью почти нет.
Та, что в прикрепленной картинке, при замене колебательного контура на соответствующий по частоте, работать будет?
Сообщение jordan »
вы задай те вопрос конкретней!!! какую частоту вы хотите получить , и что вы хотите передавать?
jordan писал(а):вы задай те вопрос конкретней!!! какую частоту вы хотите получить , и что вы хотите передавать?
Частоту хочу получить 1,1 МГц, передавать - звук :)
Сообщение Алёша. »
За основу нужно взять передатчик АМ на 160 метров.
Схем таких полно.
Вот например ж. Радио 9-1980 г.
(111.45 КБ) 31496 скачиваний
jordan писал(а):Я извиняюсь за настойчивость, ну какой смысл работы на этой частоте???? я не вижу ни одного!!! - КПД будет как у паровоза индуктивности будут большие, да и вообще эта схема при замене только колебательного контура вряд ли будет корректно работать.
Вот, это я и хотел услышать :) Спасибо большое.
Алёша. писал(а):За основу нужно взять передатчик АМ на 160 метров.
Схем таких полно.
За схему спасибо огромное, правда пока это для меня сложновато, да и компонентов нужно достать довольно много :)
Сообщение RA3WSI »
Передатчик (рис. 1) работает на частотах 1—2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого передатчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового. Имея небольшое число деталей, схема, однако, потребляет значительный ток и имеет размеры, не позволяющие отнести ее к микропередатчикам (в основном из-за выходного П-контура и антенны).
На КМОП элементе DD1 выполнен RC задающий генера¬тор передатчика. Частота передачи настраивается резистором R1. Для работы на фиксированной частоте вместо конденсатора С1 можно включить кварцевый резонатор на частоту 1— 2 МГц. Транзистор VT1 является амплитудным модулятором, на его вход подается звуковое напряжение с амплитудой (от пика до пика) 10 В для 100% модуляции. На транзисторе VT2 выполнен выходной каскад, нагруженный на П-контур С8, С7, L1. П-контур рассчитан на непосредственное подключе¬ние к нему укороченной антенны длиной 1—10 метров, кото¬рая запитывается напряжением. Конденсатором С8 П-контура настраивается по наибольшему напряжению в антенне, наблюдаемому по свечению лампы HL1.
Дроссель L1 может быть стандартный, на ток не менее 0,3 А, или выполнен на броневом сердечнике СБ18 проница¬емостью 2000НН с немагнитным зазором 0,3—0,5 мм и содер¬жит 20 витков провода диаметром 0,3 мм. Катушка П-контура L2 намотана на каркасе диаметром 30 мм и содержит 100 вит¬ков провода диаметром 0,3 мм.
Для уменьшения размеров L2 может быть выполнена на кольце из ВЧ феррита диаметром не менее 30 мм, проницае¬мостью 30—50. Конденсатор С7 — воздушный, с расстоянием между пластинами не менее 0,5 мм. Лампочка EL1 — миниа¬тюрная лампа накаливания на напряжение 1,5 В и ток 25 мА или неоновая лампа, расположенная рядом с антенной в 1—5 см, но не соединенная с ней, одним электродом подсоединенная к общему проводу.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ок, спасибо, буду искать компоненты и пробовтаь собрать прибор :) А скажите, есть вопрос по модуляции - если жук работает на амплитудной модуляции, а приемник - на частотной, то будет ли приемник ловить сигнал жука? Я просто не совсем еще понимаю принципы работы той и другой схемы... С амплитудной более-менее понятно, а вот с частотной - почти темный лес. Поясните плз...
Сообщение RA3WSI »
Принемать будет а детектировать не будет.Вообщем небудет.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср июл 27, 2011 14:09:03, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI писал(а):Нет не будет.
Ок, спасибо большое :)
Сообщение RA3WSI »
Наглядное аниме про виды модуляции. :))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
Сообщение RA3WSI »
Нашел схему кварцованого ЗГ на лампёшке.
http://us3iat.qrz.ru/radio/1964/quartz- ... tz-gen.htm
Сообщение kreitzkopf »
зачем так категорично. принимать будет, но в данном случае из динамика будет валить "треск и пердёж" :)) (прошу простить... сам попринимал ради интереса ам-ку на р-123м)
лужу, паяю, баяны починяю
