Страница 11 из 56
Re: как убрать фон усилителя на микрухе tda 8560q
Добавлено: Сб фев 18, 2012 21:04:29
Brigadir
Фон, помехи(даже слышен шепот радиостанций) могут проявляться от плохой фильтровки по питанию, но чаще всего от неграмотной экранировки входной цепи(особенно предварительного, очень чувствительного усилителя) и/или отсутствия напрочь "привязки" входной цепи к земле. Лечиться просто: (см. вложения):
Добавлено: Вс фев 19, 2012 00:58:03
серега269
Brigadir писал(а):Фон, помехи(даже слышен шепот радиостанций) могут проявляться от плохой фильтровки по питанию, но чаще всего от неграмотной экранировки входной цепи(особенно предварительного, очень чувствительного усилителя) и/или отсутствия напрочь "привязки" входной цепи к земле. Лечиться просто: (см. вложения):
Там вход выглядит так (см. ниже) далее через резюки по 20к идет на KIA 4558S (повторюсь еще раз усилок не самодельный)
На экран тюльпанов минус тоже пробывал подкидывать эффекта нет.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:50:51
Nikson1
Шнур на нормальный пробовали менять?
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Вс фев 19, 2012 13:13:25
серега269
Nikson1 писал(а):Шнур на нормальный пробовали менять?
Если вы мне, то пробывал перекидывать с другого усилителя который работает хорошо.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Вс фев 19, 2012 13:34:40
Nikson1
Значит надо выявить с какой стороны идет наводка паразитная.по питанию или по входу.если по питанию.на плюсовой провод ферритовое колечко применить.витков шесть намотать.масса жестко с кузовом авто.если по входу.попробовать переделать вход.под CRC ячейку.ФВЧ фильтры высокой частоты по входу.такие переживания.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:34:29
серега269
по питанию я так понимаю внутри стоит фильтр из 2-ух катушек паралельно друг другу. фото ниже ( http://depositfiles.com/files/0kyycm14t и http://depositfiles.com/files/z9qtlvggo )
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Пн фев 20, 2012 07:17:51
Nikson1
Что сюда нельзя скинуть схему?он депозит то выкидывал то пишет что то не то.одну плату увидел и все.выясняйте где конкретно эта зараза лезет.по входу через шнур. или по питанию.если по входу.попробуйте переделать схемку как давал Brigadir.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Сб мар 10, 2012 21:22:49
Makflay911
Подскажите как заземлить усилитель, а то очень фонит, а когда прикоссаюсь к земле фон исчезает.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Сб мар 10, 2012 22:36:03
Nikson1
Makflay911 К акуму не пробовали цеплять данный УНЧ ?.И по питанию в фильтре- какая емкость набрана?Теперь вход подачи сигнала как выполнен?потом пообщаемся.А видов заземления много.по хорошему он и в обычных условиях не должен фонить.Ваш умзч.
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Сб мар 10, 2012 22:52:45
AcousticManiac
Макфлай, сделай на плате. Навесом больше риск появления шумов. Авось наладится
Re: Фонит УНЧ
Добавлено: Вс мар 11, 2012 08:39:10
As
Makflay911, похоже, в Вашей схеме не хватает детальки... :)) С 4 ноги должен быть конденсатор на "общий" провод входной цепи, если верить даташиту.
А вообще - не извращайтесь с питанием усилителя от БП того же компа, с звуковухи которого берёте сигнал! Особенно, если природная лень не позволяет собрать усилитель с "правильным" входом (симметричным, изолированным от корпуса...). Я, по крайней мере, добивался полного отсутствия помех при питании усилителя от компового БП и сигнал давал с того же компа, и усилитель был простейший - на TDA2003, в упрощенном мостовом включении, с симметричным входом, никак с общим проводом не связанным... :dont_know:
Переделать УНЧ Вега 10у 120с
Добавлено: Пн апр 23, 2012 00:44:49
MaxZX2
Доброго времени суток!!! Вот решил переделать усилитель Вга 10у120с, он мне попался с убитой платой усилителя, и я решил вместо нее собрать на микросхеме ТДА7294 усилитель!!! Сама микросхема играет отлично, но когда подключаю ее к тембр блоку Веги идет фон на АС, в чем дело не пойму :( , все звуковые провода идут в экране :)(Питание подается такое же как и было и раньше) Подскажите кто знает в чем дело....
Сюда перенес.
Re: УНЧ Вега 10у 120с
Добавлено: Пн апр 23, 2012 05:29:23
As
Фон может быть изза неправильной разводки, особенно - общего провода.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 08:20:49
MaxZX2
As писал(а):Фон может быть изза неправильной разводки, особенно - общего провода.
Та вроде правильно, все делал как по схеме :)
Добавлено: Пн апр 23, 2012 08:23:29
MaxZX2
Если бы я думаю была не правильная разводка, то фон бы был и при отключенном тембре...а так когда его отключаешь звук идеальный...
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:03:05
Satane
Ну дк выкинь его делов то :roll: только всю картину портит (звук)! раздели на плате 7294 силовые и сигнальные земли, а в друг поможет хотя говоря про вегу это врядли поможет. Изначально аппарат с плохим звуком.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:30:05
MaxZX2
Satane писал(а):Ну дк выкинь его делов то :roll: только всю картину портит (звук)! раздели на плате 7294 силовые и сигнальные земли, а в друг поможет хотя говоря про вегу это врядли поможет. Изначально аппарат с плохим звуком.
Да я б и с радостью выбросить :))) но человек попросил переделать его, но на новый тембр денег у него нету :( и вот нужно хотя бы максимально снизить шумы....
Добавлено: Вт апр 24, 2012 18:17:13
MaxZX2
Что нет не у кого ни каких идей???
TDA7560 гул и трески.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 07:57:14
dsweb
TDA7560 собрал усилитель. и проблема заключается в том что при заведенном двигателе треск, визг, писк.. а при работе от аккумулятора нет..что делать? кто сталкивался.. прикрепил схему усилителя своего. мож че добавить или фильтр собрать питания.
Сюда перенес.
Re: TDA7560 гул и трески.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 07:58:53
Serg-G
dsweb писал(а):......или фильтр собрать питания.
