Страница 11 из 27
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Добавлено: Сб мар 16, 2013 11:06:02
morokot
Опишите кратко процесс калибровки и измерений, в каких пределах завирает и на каком участке шкалы?
Добавлено: Сб мар 16, 2013 13:05:38
НИК2
morokot писал(а):Опишите кратко процесс калибровки и измерений, в каких пределах завирает и на каком участке шкалы?
Выставляю на блоке максимальное U (30.4V) подключаю на выход вольтметр и подбирая Uref в настройках показометра добиваюсь равенства показаний.
Устанавливаю в настройках Rres=0.095 (R37 у меня 0.095 Ом), балансирую ОР1 резистором R20 на плате AVметра ( на показометре 0.00А ). Вешаю на блок нагрузку (10 Ом ) с контрольным амперметром и корректируя Rres и R20 добиваюсь равенства показаний.
При уменьшении U до 0.5V на блоке разница в показаниях достигает 0.2V и 0.08А. ( на показометре больше).
Может я что-то не так делаю?
С уважением.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 17:42:50
morokot
Как вариант попробуйте настроить на середине шкалы (15 вольт)....
А почему выбран такой маленький номинал токового датчика? Ваш БП до 10А будет выдавать?
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:08:39
НИК2
morokot писал(а):Как вариант попробуйте настроить на середине шкалы (15 вольт)....
Немного помучился с предустановками но свел разницу в показаниях по U до нуля, а по току до 5-10mA( циферки скачут). Настройку проводил на середине диапазона.
Блок при 30V честно отдает 9,5A (переходит в режим стабилизации тока при правом крайнем положении регулятора тока. Из-за этого и получилось такое сопротивление датчика.< По последней настройке Rres=0,097>).
Спасибо разработчикам за конструкцию и за помощь.
С уважением.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:25:43
morokot
Хорошо, что всё получилось!
В свою очередь имею вопрос (или предложение) для разработчика прошивки модуля управления.
Касается реле, которое коммутирует выход БП и отключает выход при срабатывании защиты. Нельзя ли обойтитсь без него вообще, возложив функцию защиты на симисторы переключения обмоток? При срабатывании защиты выдавать на все порты управления логический "0", отключая тем самым силовую обмотку трансформатора. У модуля управления своя обмотка питания...
Вот только как быть с источником питания ОУ +36 вольт?
Иначе надо применять хорошее реле с сильноточными контактами, а при варианте 10А вообще монстр напрашивается...
Или твёрдотельное реле с малой мощностью управления, но они дорогие..
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:59:19
НИК2
У себя поставил реле с " Жигулунка". Гонял- держит, а ОУ и так питаются от отдеьной обмотки.
И еще вопрос. Можно в этой схеме вместо LM35 поставить LM235
С уважением.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:03:21
morokot
И какое у него потребление обмотки при срабатывании???
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:04:03
Sergei123
10а стандартное реле
без реле будет не удобно
а разве возможно его настроить с точностью +-10ма=)
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:22:26
НИК2
Ток не мерил, но управляющий транзистор не греется.
С уважением.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:24:15
morokot
С таким сопротивлением канала он и не будет греться даже при 1А...
Добавлено: Сб мар 16, 2013 20:44:24
Myp3ik
morokot, был такой вариант, но при отключении силовых обмоток на выход просачивается напряжение от управляющей цепи, поэтому от этого варианта отказался.
НИК2, 235 не пойдет, у него 10мВ на кельвин вместо цельсия.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 21:43:52
НИК2
Sergei123 писал(а):10а стандартное реле
Извиняюсь-50-100ма, а было-бы хорошо 5-10.
Мур3ik спасибо.
С уважением.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 09:46:48
morokot
Всем привет! Есть пара вопросов:
1) какой из выводов МК какую обмотку должен включать?
23 вывод должен включить отвод на 24В, это по любому, а остальные два? В каком порядке идёт коммутация выводоами МК 22-23-24=12В-24В-36В или в обратном порядке?
2) Разьём под транзистором VT2 (на плате) содержит три контакта. Один из них подключается к выходной клемме "+" (В), другой к выходной клемме "-" (А). А земляной? Тоже к выходной клемме "-", т.е. должен "встретиться" с контактом (А) на выходной клемме?Спасибо.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:30:27
Sergei123
morokot писал(а):Всем привет! Есть пара вопросов:
22-23-24=12В-24В-36В( но есть прошивка и на 5 обмоток)
посматрите схему и протеус внимательно там всё есть
корпус и 2 контакта=3(см справочники)
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:42:30
morokot
C этим понятно
Поясните, пожалуйста, не понял...
Добавлено: Вт мар 19, 2013 16:52:56
НИК2
[ т.е. должен "встретиться" с контактом (А) на выходной клемме?Спасибо.[/quote]
Да.
Методом ненаучного тыка на своем блоке все-таки добился линейности и точности +- 20мА в показаниях амперметра, но почему -то при отключении реле выхода на индикаторе появляется 0,02А.
Включаю реле- все по нулям ( БЕЗ НАГРУЗКИ).
С уважением.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 17:50:22
Sergei123
morokot писал(а):22-23-24=12В-24В-36В( но есть прошивка и на 5 обмоток)
C этим понятно
извените,я упустил суть вопроса=)
не нахожу я такого разьёма на измерителе ,может другая плата?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:43:04
НИК2
наберите в гугле название транзистора и посматрите даташит,там все выводы подписанны
сток-исток и третий затвор
- и есть общий,земля[/quote]
Он про разъем спрашивает, который под VT2.
Плата стабилизатора.
С уважением.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:11:04
morokot
Именно, всем спасибо, разобрался!
Добавлено: Ср мар 20, 2013 00:55:15
Myp3ik
morokot, земля идет двумя разными проводами, чтоб не вносить погрешности в обратную связь.
Кстати обратную связь надо подключать не на выходные клеммы, а перед фильтром, хотя фильтр можно сделать отдельной платой и поместить прямо на клеммах.
