Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение KSemets »
Приветствую всех.
Есть вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34
Какой мощности резисторы R 41,R45,R37,R38?
Если что не так извиняйте это у меня первое сообщение.
Сообщение RomaHa »
5Вт, вот такие:
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение KSemets »
Спасибо за ответ.
Интересно кто-нибудь собрал его кроме автора статьи.
Боюсь, что сам цифровую часть не соберу, нет опыта работы с микроконтроллерами.
Сообщение Enigm »
KSemets писал(а):Спасибо за ответ.
А в чем прблема ? если есть ЛПТ порт, то 5 проводков программа Понипрог и все работает.
Да и если нет ЛПТ, то и на ком схемка проста.
А вот афтору минус за сокрытие фьюзов, так что добавить желательно.
Сообщение sintetik »
Сообщение Myp3ik »
Из схемы необходимо просто убрать элементы VD2 и R10. В прошивке включен внутренний источник опорного напряжения который НАМНОГО превосходит TL431.
Вот правильные фузы:
(156.65 КБ) 3561 скачивание
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Ну тут трудно судить, все таки для повышения стабильности наоборот ставят TL431. А внутренний источник опорного напряжения грешит на непостоянство. Ну кому как.
Сообщение Myp3ik »
В качестве прецизионного источника опорного напряжения TL431 не место. Да Вы и сами можете посмотреть на стабильность параметров 431, если захотите.
Сообщение Myp3ik »
sintetik, совершенно с Вами согласен. Там нужен именно внешний ИОН, коим TL431 не является, если под ИОН подразумевать специализированные микросхемы.
Также согласен, что "внутр.ИОН - дерьмо". Но на то, что уже внутри не стоит дополнительно тратиться.
Если нужна прошивка под внешний ""ИОН"" , то выложу.
Кхм... а что такое tl431 как не ИОН? Ну ясно стабилитрон с изменяемым значением напряжения стабилизации, но если выкинуть резистивный делитель, то есть ещё и начальное напряжение стабилизации, оно то стабильное.
Сообщение Myp3ik »
По напряжению может и стабильный, но у 4 из 5 идет возбуд, если брать 431 от разных производителей. У одного человека, который собирал эту схему, нормально заработал только 1 из 10. Он уже хотел схему просто выбросить, как вдруг завелось. Тогда переключили на встроенный ИОН, все работало стабильно. Питание на 431 по плате заводится уже стабилизированное и перефильтрованное танталлом, дросселем, керамикой, сам 431 шунтирован керамикой. Вот что не хватало ? Почему из жмени работает только один ?
Сообщение VeryLazyCat »
KSemets писал(а): Интересно кто-нибудь собрал его кроме автора статьи.
Myp3ik, отвечающий на ваши вопросы и есть тот парень с форума cxem.net,
который перевёл схему из журнала Радио на совремённую комплектуху,отсимулировал её
в мультисиме,после чего не поленился собрать её на макете.... :facepalm: и потом уже развёл платы,
собрал,запустил и отладил.
А потом он и показометр сам разработал для этого лабораторника.
Считайте - это был первый лабораторник :)
У автора статьи,тоесть у меня - второй.
Точно знаю,что ещё какой то парень собрал под ключ,он писал Диме в личку на его форум - это третий.
Участник нашего форума с ником Nimnul собирает по этой схеме 10тиамперник - будет четвёртый.
После конкурса мне в личку обращались пару человек ,которые действительно хотят его собрать....
Бояться не нужно,на то и форум есть.
Статью я к сожалению скудненькую написал....
Получилось,что схемы и платы авторские выложил, в которых нет цепей триггерной защиты.
Просто он решил её не делать,а я подумал - пусть будет на всякий случай...)
Приаттачил схему своего измерителя с триггерной защитой.
Сразу хочу заметить - не нужно заморачиваться вопросом сравнивая эту схему со схемой
из статьи - почему в них разная комплектуха - у кого что было под рукой - то и ставили.
Положил в архив два варианта - с tl431 и без него (на прошивку из статьи).
Плату измерителя сделал маленькую,закрепил её прям на лицевой панельке.
Платы управления у нас одинаковые почти, вот моя.
Силовые блоки разные,потому как зависят от применяемого радиатора и корпуса.
Шильдик рисовал в фронтдесигнере 3й версии под свои железяки,
приаттачил его для примера.
Ну вроде бы всё,что хотел сказать.
Шильдик для примера.rar
(247.87 КБ) 2056 скачиваний
AVMeter-my variant.rar
(43.96 КБ) 2097 скачиваний
Сообщение sam_vp »
Поясните мне пожалуста куда подключаются вот эти выводы (помечены на схеме)
И еще, где плата коммутации?
(129.52 КБ) 3613 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Нужен трансформатор с отводами вторички (12в-24в-32в), ну тип того...эти отводы подключаются к симисторам, а "Вход БП" на диодный мост
Сообщение sam_vp »
Ну а схема всего этого где? И платы коммутации нет. Автор обрати внимание, тут не все гуру...
Нарисуйте схему, трудно чтоли сделать все по уму то...
sam_vp писал(а):Ну а схема всего этого где?
коммутацию обмоток транса выполняет мк измерителя.
смотрите схему измерителя.
как это нет,она лежит в архиве плат со статьи
и картинка её там есть в самом низу.
а то что первая ссылка мёртвая в статье - так это был глюк котореда.
Сообщение куко »
Myp3ik писал(а):По напряжению может и стабильный, но у 4 из 5 идет возбуд, если брать 431 от разных производителей. У одного человека, который собирал эту схему, нормально заработал только 1 из 10. Он уже хотел схему просто выбросить, как вдруг завелось. Тогда переключили на встроенный ИОН, все работало стабильно. Питание на 431 по плате заводится уже стабилизированное и перефильтрованное танталлом, дросселем, керамикой, сам 431 шунтирован керамикой. Вот что не хватало ? Почему из жмени работает только один ?
И етим человеком оказался Я :)) Да действительно перепробывал ТЛок целую охапку.Одна заработала как надо.Посему и последовало к автору предложение об внесении изменений.Ведь не у каждого может оказаться именна та ТЛка что надо,а повторяемость проекта должна быть 100%.Сначала предполагал использовать тока измерительную часть проекта,но впоследствии чесания репы таки собрал весь БП.Счас в поисках подходящего корпуса что все приборы на полке были как говорят "вровень" а не выступать. :))
Сообщение sam_vp »
Nimnul писал(а):Нужен трансформатор с отводами вторички (12в-24в-32в), ну тип того...эти отводы подключаются к симисторам, а "Вход БП" на диодный мост
Ну нарисуйте схему, как это должно быть то... сложно чтоли?
Тогда для верности надо брать TL431 c дохлых материнок.
