Страница 11 из 11
Re: Про Keil uVision 5
Добавлено: Пт янв 22, 2016 15:16:30
dosikus
Разве только починили, раньше нужно было менять экзешник редактора на патченный...
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:26:08
Andrey3885
Возможно, встречал информацию, что в версии 5.17 чего-то дорабатывали в плане поддержки кириллицы. Но вот проблему с зависанием Keil вышеприведённым способом (убрать галочку) решить не удалось. Встречал рекомендации, что путь к проэкту не должен содержать пробелов. А как на счёт пути установки самого Keil, C:\Program Files\Keil?
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:18:03
dosikus
Andrey3885, ставь семерку ...
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:30:36
andrey_spb
godz320 писал(а):подскажите как это исправить?
Ухты! А у меня такого нет, чтоб частоты, мульты.. Как сделать?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 10:04:50
dosikus
andrey_spb, это не для всех кристаллов...
Добавлено: Пт янв 29, 2016 19:24:44
hudoykl
[/quote]
Ухты! А у меня такого нет, чтоб частоты, мульты.. Как сделать?[/quote]
OSC ?!
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:19:22
AFG-92
Добрый день.
Имеется такая проблема: при попытке записать или считать прошивку с STM32F401, которая установлена на плате STM32F401disco, Keil 5.17 выдает ошибку типа Full Chip Erase Done. Cannot access Memory. Internal command error. Flash Erase finished 00:01:49
Подскажите пожалуйста в чем дело?
Добавлено: Пт мар 31, 2017 13:07:57
Zhuk72
Может кто подскажет...
Keil 5 установлены на
работе и
дома. ST-Link v2 и платка с STM32F103C8 одни у меня (обе бюджетные варианты от китайских товарищей).
На домашнем компе отладка работает (курсор сразу переходит на main, шагает по строкам и пр.), а на рабочем компе просто происходит запуск программы на плате, отладка ни гу-гу.
Проекты на обоих компах создавал отдельно, но исходник (startup.s и main.c) на обоих одинаков. В настройках проекта ST-Link видится , прошивка из Keil тоже работает нормально.
В чем может быть проблема отсутствия отладки: в настройках проекта или отсутствии чего-то в Keil?
Я, конечно, часика через 4-5 и так это узнаю, когда до дома доберусь, но все-таки сейчас хотелось бы разобраться
