Мелкие вопросы по теории
Сообщение Meteor »
Сталкер это твое?
Если да то где там полная твоя строка?
(9.9 КБ) 358 скачиваний
Сообщение кошак1 »
Всё доделал, работает, но то что собственно было нужно - теперь пропало :( Светодиоды теперь резко переключаются друг на друга, а раньше плавно переходили из одного цвета в другой :cry: Что же такое творится?! Где справедливость?! :kill:
Сообщение Arlleex »
Meteor писал(а):Сталкер это твое?
бррр, Метеор, это уже другой пример)))
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):...это уже другой пример)))
Значит ты хочешь на примере неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С? Пусть будет так тогда при первой строке А=В=С=0 имеем:
не0 и не0 и не 0 или 0 и не0 и не0 или не0 и 0 и 0, из первого (выделено) следует что выход =1. остальные и смотреть не стоит хоть там и 0;
далее, А=В=0 С=1 имеем:
не0 и не0 и не1 или 0 и не0 и не1 или не0 и 0 и 1 = 0;
для А=С=0 В=1 будет:
не0 и не1 и не0 или 0 и не1 и не0 или не0 и 1 и 0 = 0.
Далее сам
Сообщение Arlleex »
т.е результат будет разным, если разные предустановленные значения входов?
ты привел пример, когда А и В и С имели значение лог. 0. Значит при значении А и В и С значения будут уже другие.
Сообщение Meteor »
Сталкер смотри при А=В=С=0 имеем:
неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С=не0 и не0 и не0 или 0 и не0 и не0 или не0 и 0 и 0=1 и 1 и1 или 0 и 1 и 1 или 1 и 0 и 0=1 или 0 или 0 = 1.
В чем твое непонимание?
Сообщение Arlleex »
Здесь все понятно.
А если бы мы отталкивались бы от того, что А=В=С=1? Значит просто было бы
неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С=не1 и не1 и не1 или 1 и не1 и не1 или не1 и 1 и 1=0 и 0 и 0 или 1 и 0 и 0 или 0 и 1 и 1=0или0или0=0. Правильно?
Сообщение Meteor »
Сталкер, правильно!
Давай зачетку или дневник что там у тебя..:))
Сообщение Arlleex »
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=23055
т.е. На один элемент И мы просто не подаем А, и получается, что мы отталкиваемся только от В и С?
Сообщение Arlleex »
скажите пожалуйста, дешифраторы и шифраторы используют только двоично десятичный код 8421 или другой?
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):скажите пожалуйста, дешифраторы и шифраторы используют только двоично десятичный код 8421 или другой?
Шифраторы и дешифраторы разные бывают...
Например, для семисегменьных индикаторов, просто десятичные, октальные....
Сообщение Света »
Например, имеются цифро-буквенные индикаторы и дешифровать можно код-буква...
Сообщение кошак1 »
[quote="""кошак""]Всё доделал, работает, но то что собственно было нужно - теперь пропало :( Светодиоды теперь резко переключаются друг на друга, а раньше плавно переходили из одного цвета в другой :cry: Что же такое творится?! Где справедливость?! :kill:[/quote]
Сообщение Meteor »
[quote="""кошак""]Где справедливость?![/quote]
Тут наверное об этом...
YAA
Сообщение YAA »
Они и должны резко переключаться...
Плавно переключались потому, что выходы микросхемы были перегружены... И эти выходы переключались кряхтя и ругаясь матом... :oops:
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):[quote="""кошак""]Где справедливость?!
Тут наверное об этом...[/quote]
Нашёл там какую то схему мигалки, но не знаю мигает она или плавно переключается...
Блин, это счастье стоило сгоревших микросхем, такая красота была... :cry:
YAA
Сообщение YAA »
[quote="""кошак""]Блин, это счастье стоило сгоревших микросхем, такая красота была... :cry:[/quote]
Красота требует жертв! :tea:
Сообщение кошак1 »
Подскажите как сделать чтоб плавно переключались, как раньше? Проект новогодней мигалки горит!
Сообщение Arlleex »
При возбуждении сигналом НИЗКОГО уровня вход
контроль свечения контроля свечения (LT) активизирует все выходы от а до g. Что значит активизирует?т.е. лог. 0 на всех выходах?
Получается, что будет на индикаторе гореть 8?.
(44.14 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Seleron »
Может и не в текущую дискуссию, но тоже относится к "мелким вопросам".
Не подскажете, нужно ли ставить дополнительный ключ на биполярном транзисторе перед р-канальным MOSFET-ом типа IRF7314, IRL6302 и т.п., с учетом того, что MOSFET управляется МК (0-5В) и нагрузка к нему подключена тоже от 5В. Знаю, что при подключенной нагрузке, больше 5В - надо (как год назад я схемку делал, мне все завсегдатые помогали :) ).
За это время забыл уже как открывается и закрывается р-канальный транзистор.
...never mind. У вас тут свои темы, я отдельную ветку создал... Можно пост "убывать".
MOSFET без биполярного транзистора
(3.73 КБ) 308 скачиваний
MOSFET с биполярным транзистором
(4.22 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось Seleron Пт дек 11, 2009 16:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
