Страница 101 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Вт фев 23, 2016 14:56:28
slav0n
вот еще полезная инфа для тех у кого есть выбор.
По форме дорог на шлейфе можно определить "правильный" дисплей 1202.
Лично мне всё равно, ибо переворот легко решается программным способом.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 15:57:24
mr_kot
Есть еще такой:
Изображение тоже не крутится, только зеркалится.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 14:08:44
ub3taf
Nik, еще вопрос по логике работы
Непонятные моменты по DAC, зачем в прерывании DMA DAC
Код подготовки данных в буфер N/5.
У меня только версия - сэкономить память.
Данные для DAC ведь можно заранее подготовить?
Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:02:00
Neekeetos
ub3taf писал(а):Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
Для цапа полный период будет занимать в два раза больше места чем исходная синусоида, учитывая это в 4к озу целиком он не влезал, да и смысла нету, это переходный вариант, для произвольных частот уже требуется постоянно обновлять буфер без вариантов.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:16:14
ub3taf
Ну сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа, а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:28:23
Neekeetos
ub3taf писал(а):сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа,
Кем пишется? Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
ub3taf писал(а): а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
Можно нагенерить, но смысла особого нету.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:40:57
ub3taf
Я просто увидел что префикс b11, думал betta.
Если бы DMA позволял шаг менять, то вообще можно было все один раз сгенерить для всех частот и записать на FLASH. Частоты можно кратно двум поставить было бы.
А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:56:13
Neekeetos
ub3taf писал(а): Частоты можно кратно двум поставить было бы.
Ну да, или например трем, не совсем понятно к чему это.
ub3taf писал(а):А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
Память избирательная штука, но все таки :
Neekeetos писал(а):ub3taf писал(а):3. В прерывании DMA1_channel1 при вычислении mreal[k] точки берутся для всех частот с смещением +N/4 это и будет + pi/2 для всех частот? там вроде разное количество периодов в буфере для разных частот.
Для всех частот которые используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 19:02:24
ub3taf
Для всех частот КОТОРЫЕ используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.
Это не память, это я дурак, слово "КОТОРЫЕ" не заметил, я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 19:13:53
Neekeetos
ub3taf писал(а): я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
Скорее наоборот, есть магическая формула чтобы выбрать те частоты, которые подходят для такого использования
Добавлено: Ср фев 24, 2016 21:50:57
slav0n
Neekeetos писал(а):Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
это видно.
элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
Добавлено: Чт фев 25, 2016 16:42:19
Neekeetos
slav0n писал(а):элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже. Если отступать от схемы может быть что угодно, прошивка тут не при чем.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 17:47:55
angren68
slav0n писал(а):Neekeetos писал(а):Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
Может, просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
Neekeetos писал(а):А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:25:31
AVK
STM32F100C8T6B подойдет?
Ничего же перекомпилировать не надо?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:35:25
slav0n
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:38:30
slav0n
Neekeetos писал(а):прошивка тут не при чем.
angren68 писал(а):просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
элементарная диодная защита успешно работает на прошивке 6.03,
а пикухи я не меряю.
Neekeetos писал(а):ведро припаяное вместо щупов
между прочим, если бы не это ведро, некоторые вмиг получили бы кирпич вместо прибора
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:16:01
mikita
Собрал измеритель. Прошивал через СОМ порт и МАХ232, запитаной от 5в. поэтому Rx и Tx к STM подключил через резисторы 1к. Loaderom микра определилась как 16к flash, выбрал 128к и последняя прошивка 6.20b11 залетела на ура! Автору спасибо за проект. Есть пожелание сделать режим для измерения электролитов при котором ёмкость кондёра измеряется на 1к, а ESR на 97к без переключений.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 20:06:09
saifullin
Приветствую , камрады
Печатные платы никто не хочет продать? А то я только начал осваивать ЛУТ.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 21:01:41
mr_kot
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=121940
Добавлено: Ср мар 02, 2016 19:23:56
Neekeetos
Привет всем,
подскажите есть ли нижеописаный эффект на последней прошивке 6.20б11 , может кто сталкивался с подобным? Я имею в виду
1. изменение параметра кнопкой минус приводит к его некорректному значению
2. при переходе через начальное значение в минус меняются соседние параметры
ub3taf писал(а):Если значение параметра в меню гонять по кругу, то если значение увеличивается, то все ок, а если начинать уменьшать, то при проходе через 0 параметр уходит в отрицательное значение и перепрыгиваю значения еще нескольких параметров.
Вопрос чисто по той прошивке что я выкладывал, измененные, исправленные и прочие не в счет...
