Страница 102 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 22:41:31
mss_ja
ra3wus писал(а): и поскольку набор lite....
это важное уточнение.
в лайте "свет". урезан до одноцветного под лампой.
это в фулле "все включено".
как вариант решить вопрос с перепрошивкой платы в фулл.
но под лампами на плате лайт ведь тоже нет ргб диодов.
получится не полный "фарш"
Добавлено: Вт апр 04, 2017 22:55:48
ra3wus
Допаять недостающие светодиоды возможно? Контактные площадки присутствуют. Из полного фарша мне интересна подсветка только
Добавлено: Вт апр 04, 2017 23:02:06
mss_ja
ra3wus писал(а):Допаять...Из полного фарша мне интересна подсветка только
допаять можно 10 фиолетовых и 8 ргб по 4 сверху и снизу. но под лампами то не допаяете.
и что бы перепрошить нужен программатор стм.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 23:08:35
ra3wus
А я лампы пока не впаивал, тикают просто вставленые
Тогда как лучше поступить: отправить Вам плату чтобы Вы перепрограммировали микроконтроллер или купить у Вас прошитый контроллер? А тот микроконтроллер который в качестве ЗИП приобретался прошит под лайт или фул?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 23:13:48
mss_ja
ra3wus писал(а): А тот микроконтроллер который в качестве ЗИП приобретался прошит под лайт или фул?
это опять меняет дело.
перепаять.
и за скромное вознаграждение я дам к тому процу код фулла.
допаяв недостающее получим тогда фулловскую плату
Добавлено: Вт апр 04, 2017 23:20:52
ra3wus
Ок. Значит я впаиваю запасной проц, оплачиваю и ожидаю вышеуказанный корпус, светодиоды (корпусные и под дампы), стоички под разделительные неонки, а также код прошивки фул. Вроде ничего не забыл. Судя по Вашим словам запасной проц должен подойти, и меня это радует
ориентировочную цену если можно огласите
Добавлено: Ср апр 12, 2017 09:59:09
Mr.Pupkin
Добавлено: Ср апр 12, 2017 12:03:08
mss_ja
) от Вас "глупых" не было.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 08:14:51
Pur4
Сергей, извиняюсь за офф. Скажите, не делаете ли термометров на ИН-13 ?
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:37:22
mss_ja
есть. сделан испытан. готовится к выпуску
Добавлено: Пт апр 14, 2017 16:23:14
Pur4
Вот это здорово! Подожду и постою в очереди)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 03:48:58
SaZoN
товарищи! помогите найти инструкцию, которую потерял при переезде: часы - подарок, пульт маленький, как от автомагнитолы, часы на 6 ламп, при зажимании меню - 9 пунктов. Хотелось бы иметь под рукой все настройки. спасибо!
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:52:48
mss_ja
посмотрите на сайте. не найдете- будем выяснять что у Вас за меню
https://www.nixieclock.com.ua/
Добавлено: Пн апр 17, 2017 21:00:20
ra3wus
Добавлено: Вт апр 18, 2017 06:44:31
danbankir
Хочу так же выразить Благодарность Сергею за часики! В Екатеринбург доехала за 12 дней. Всё работает отлично!!! Оперативность и грамотность ответов на высшем уровне!!
Добавлено: Вт апр 18, 2017 12:42:45
mss_ja
я уже говорил. в нашем деле главное, что бы все заработало как часики ) .
и не важно какой уровень знаний в радиотехнике.
главное желание.
все чем надо-всегда помогу.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 15:43:19
ra3wus
mss_ja, здравствуйте, можете выложить или указать где посмотреть фото платы ин-14 где где сфотографированы с двух сторон, светодиоды подсветки корпуса, дублирующие синюю подсветку ламп?
Добавлено: Ср апр 19, 2017 18:59:45
garfield
Добрый вечер. Покупал когда-то наборы у Вас IV-11 Lite,на Вашем сайте недоступна документация к этому набору. Прошу помочь.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 21:33:23
mss_ja
сейчас нет платы с впаянными доп. диодами
там все понятно. один сверху, под ним на 90 градусов развернут нижний. на каждый диод свой резистор.
по 11м ждем новые платы. там чуть изменений есть. будет и документация.
по старым могу дать схему-фото платы.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 22:04:43
ra3wus
mss_ja писал(а):один сверху, под ним на 90 градусов развернут нижний. на каждый диод свой резистор.
примерно на какую высоту над платой располагать? Спрашиваю, для того, чтобы при сборке в корпус лишний раз их не выпаивать. А то один rgb светодиод уже перегрел когда неправильно впаял, а потом перепаивал
Зато руку набил
И еще вопрос: сколько должно быть таких деталей
20 штук или 24? просто в пакете с корпусом лежало 22 штуки, а везде на картинках я 24 насчитал.
. Заранее спасибо!
