Мелкие практические вопросы
Сообщение pauk777 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116425#p3116425"]Очень хорошо что избавитесь от этих слабых древних диодов в замен на нормальный мощный диодный мост. :)
[uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116417#p3116417"]понижать до 12 В делителем напряжения?[/uquote]Нет, одним резистором.
Все уже было написано.
Трансформатор обычный 50 Гц или электронный? Во втором случае обычные выпрямительные диодные мосты не подойдут, нужны другие.[/uquote]
трансформатор обычный...
почему нельзя делителем?
на практике напряжение понизилось 11,87В светодиоды горят, ничего не греется...
Все ок...
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116467#p3116467"]господа вы не поняли у него стоял 603 мост а он заменил на древнее гавно 226 походу попытал выводы моста ибо спалить 603 надо постаратьсчя[/uquote]
заменил на то что было...
603 мост уже был испорчен...
Все равно, спасибо, за Ваш комент.....
спалить мост легко достаточноприпаят переменку на выход и сунуть с розетка будет хлоп или бах или вонь или...если транс мощный и дубовый сгорит мост...
если транс послабже сгорит иди пустит дыма транс в пограничном сдучае завоняют и может быть сгорят оба если не выключить быстро
Сообщение pauk777 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116626#p3116626"]спалить мост легко достаточноприпаят переменку на выход и сунуть с розетка будет хлоп или бах или вонь или...если транс мощный и дубовый сгорит мост...
если транс послабже сгорит иди пустит дыма транс в пограничном сдучае завоняют и может быть сгорят оба если не выключить быстро[/uquote]
перечисленные симптомы не наблюдал...
схемка с 603 досталась уже испорчена (как оказалось)
если она с мусорки то это вполне обьяснимо...
Сообщение Evan »
Какие моточный данные катушек на диапазон 60м( конкретно- 4625 кгц) в этом приемнике? Каркас 5 мм.
(87.87 КБ) 339 скачиваний
думаю пропорционално пересчитать можно...хотя при настройке все равно подгонищь конкретно
Сообщение Upgrader »
[uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"]почему нельзя делителем?[/uquote]Можно, конечно. Только второй резистор будет жрать энергию как свинья, а лишний обжора нам не нужен. :))) Одного хватит. С 15 вольтами на холостом ходу нет риска спалить светодиодную ленту, при подключении напряжение сразу просядет на резисторе. Вместо второго резистора будут сама лента.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 30, 2017 18:24:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martel- »
Уважаемые специалисты, у меня к Вам вопрос не сложный, но может кто не побрезгует ответить :-)
Задача уменьшить звуковой сигнал 40 ваттного усилителя (выход именно тот, который на колонки) до оптимального вхождения в звуковой микшер.
Видимо , примерно понижение до 0,25...0,5 вольт.
Мне нужны номиналы делителя и мощность резисторов делителя.
Вот тут, на фото. примерный образец
только там лишние два резистора.
Какой резистор на вход? И какой после этого последовательного сопротивления, которое идёт на массу? (и их мощность)
Если б я делал себе, я бы поставил один переменник (килоом на 50-100 ?) и вычислил номиналы им. но я должен помочь человеку собрать такой понизитель , а человек живёт в другом городе и плохо понимает радиокухню. Вот я и решил его не загружать переменным резистором. А воспользоваться вашей помощью :-)
(Сразу скажу, в формулах я не знаток). Мне б примерный, готовый результат. Всего два номинала :-)
Сообщение mickbell »
Да не вопрос. Прежде всего, оценим выходное напряжение усилителя. Правда, не указано сопротивление АС, на которых выделяется 40 Вт, считаем их 8 Ом. Тогда напряжение (действующее значение) U = SQRT(P*R) = 18 В. На выходе нужно получить... ну пусть 0.5 В. Тогда получается, что делитель ослабляет сигнал в 36 раз. Значит, номинал верхнего резистора делителя (обозначенного как 20К) должен быть в 35 раз больше нижнего. Осталось выбрать номиналы.
Подгрузим усилитель немного, чтобы ему совсем без нагрузки не оставаться, вдруг он этого не любит. Ватта на полтора, чтобы верхний резистор взять двухваттный (с запасом). Его сопротивление тогда должно быть R = U^2/P = 216 Ом. Номинал, значит, 220 Ом, мощность 2 Вт. Нижний в 35 раз меньше, можно взять номиналом 6.2 Ом, любой мощности. Собственно, всё.
PS. Возможно, у заказчика будут проблемы с нахождением низкоомного резистора некруглого номинала. Тогда можно порекомендовать ему другое сочетание: 360 Ом верхний и 10 Ом нижний, таких же мощностей.
Последний раз редактировалось mickbell Вт май 30, 2017 19:30:25, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
имхо конечно, но гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3116948#p3116948"]имхо конечно, но гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм[/uquote]Ну раз просят...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
тогда ПОДУШКА...обычная перьевая ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм
Он занимается звуковыми экспериментами, пишет музыку. Наверное что-то там накручивает полезное для себя. :)
mickbell писал(а):Да не вопрос. Прежде всего, оценим выходное напряжение усилителя. Правда, не указано сопротивление АС, на которых выделяется 40 Вт,
Пишет, что усилок у него вот такой - http://stereo.ru/before/profile.php%3Ft ... 19323.html
А колонки подключены - Salora 30 W 4 Ohm
Сообщение pauk777 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116853#p3116853"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"]почему нельзя делителем?[/uquote]Можно, конечно. Только второй резистор будет жрать энергию как свинья, а лишний обжора нам не нужен. :))) Одного хватит. С 15 вольтами на холостом ходу нет риска спалить светодиодную ленту, при подключении напряжение сразу просядет на резисторе. Вместо второго резистора будут сама лента.[/uquote]
Благодарочка...за помощь..
Сообщение diesel170 »
[uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116467#p3116467"]господа вы не поняли у него стоял 603 мост а он заменил на древнее гавно 226 походу попытал выводы моста ибо спалить 603 надо постаратьсчя[/uquote]
603 мост уже был испорчен...[/uquote]
Вот и вышло, что тот кЕтайский мост - и есть ГОВНО. :)))
Сообщение Slabovik »
До чего же некоторые обожают лохматить бабушку, вместо того, чтобы хоть немного изучить матчасть.
Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя? Сигнал с которого нормирован по уровню для подачи на другие усилители, в том числе и на вход микшера. И где есть уже все коррекции, которые регулируются с морды этого усилителя...
Конструкция
Подключение дополнительной акустики — да
Минимальное сопротивление, Ом — 4
Линейный вход — 5
Линейный выход — 1
Вход Phono — да
Выход предусилителя — 1
Вход усилителя мощности — нет
Розетки — нет
Выход на наушники — да (6.3 мм)
под спойлером большое фото задницы
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя?
Есть конечно. О владелец усила об этом знает. Но ему нужен звук с выхода колонок.
Значит он там что-то выуживает для себя полезного.
Как выуживают полезное, например, с лампового усила.
Может там какое то нравящееся ему подзуживание идёт. В качестве эффекта.
ну пусть выуивает...пока чегонить не спалит...
Сообщение низнайка »
почему не работает транзистор. На базу подается 0,78 Вольт ток базы 10мА ток коллектора не превышает 100 мА казалось бы все условия выполнены а на выходе эмиттера напряжение нету то есть транзистор закрыт получается не понимаю что не так объясните пожалуйста. Сборка только в Proteuse.
(29.24 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
а сопротивление лампы какое?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
похоже транз открыт и получился делитель напряжения R3-Rlamp.
Вернуться в «Практика»
