Страница 1029 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 07:26:38
Martel-
Спасибо
У меня ещё один блок был, но с виду похуже. Я его включил в сеть, вентилятор закрутился, через пару секунд из электролита вверх пыхнул белый дым, как из паровоза. Я выдернул шнур, потрогал радиаторы. Один успел сильно нагреться. На этом я и остановился.
Разобрал на детали.
А когда разбирал другой , на детали, то обнаружил там сгоревшую, прогоревшую изнутри деталь.
С виду как толстый дисковый кондёр, высоковольтный, но это что-то другое. И термотрубкой ещё обтянут.
Если б увидел , что он прожаренный сразу, то можно было бы б/п восстановить.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:32:29
musor
ТО-варисторы по входу наверно ..если на115 ПНС поставили и сунули в сеть 230
после такого обычно надо менять варисторы-оба и часто сетевые банки-обе
осталное если повезло-выживает если нет еще и ключи летят
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:13:29
rl55
musor писал(а):если на115 ПНС поставили и сунули в сеть 230
Я всегда при ремонте откусываю проводники от переключателя напряжения сети при его наличии, чтобы исключить подобное в будущем.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:40:18
Chettuser
Martel- писал(а):пыхнул белый дым, как из паровоза
Запихай его обратно - без дыма работать не будет.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 17:31:07
Martel-
musor писал(а):ТО-варисторы по входу наверно .
Да, вспомнил, эт о варистор
rl55 писал(а):Я всегда при ремонте откусываю проводники от переключателя напряжения сети при его наличии, чтобы исключить подобное в будущем.
,хммм...Просто и надёжно.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:25:36
6ф1
И не только надежно, но еще и логично - за всю свою сознательную жизнь ни разу не видел розетки ''115 вольт''
Тоже всегда удаляю эти ЛИШНИЕ провода.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:50:34
Upgrader
6ф1 писал(а):Тоже всегда удаляю эти ЛИШНИЕ провода.
А вдруг возникнет непреодолимое желание взять любимый блок питания в Америку и включить там в розетку 120 вольт?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:50:40
Chettuser
6ф1 писал(а): ни разу не видел розетки ''115 вольт''
А я вот каждый рабочий день вижу
Добавлено: Чт июл 07, 2016 07:19:17
musor
и не толко америка и япония -поезда 110 самолеты 115в400гц...
но если для ползованеия дома можно удалять конечно... стояли они на брендах и старых нонейме,
впрочем сейчас их и ставят уже-экономия-там бумажка дырку заклеивает "only 230v"
те кто едет в америку могут впаять перемычку но для 115 пыр должен быть 5а до 300вт и 8а если выще
в 230в ставят поменще обычно
Добавлено: Чт июл 07, 2016 10:51:33
neon
современным импульсным БП с ККМ что 110 В, что 220 В, всё равно. Вот и пропал переключатель.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 14:56:05
Martel-
Martel- писал(а):б/п от компа. Микролаб - 420 ватт.
Сделал перемычку, запустил. Работает. Видимо рабочий
Но вот что странно. Я до этого разбирал на запчасти поджареные комповские б/п, и везде там на плате предохранители, и переключатели типа сети.
А тут, я вскрыл, для удаления пыли, и ... этого нет. Вообще!
Ни одного предохранителя, и переключателя сети. Хмм, странно.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 19:29:55
musor
neon писал(а):...БП с ККМ что 110 В, что 220 В, всё равно. Вот и пропал переключатель.
вовсе нет переключатель пропал в 2002-3годе когда про АККМ даже не мечтали...
в бп где есть предрег-APFC действително можно питать от 100-250в но...цена этого толстые мосфеты (IGBT) здоровый дросель и банка и диод... и жесткий режим деталей
Добавлено: Чт июл 07, 2016 19:58:18
neon
musor писал(а):вовсе нет переключатель пропал в 2002-3годе когда про АККМ даже не мечтали...
если речь об обратноходовой топологии, то она допускает широкий диапазон входного напряжения.
musor писал(а):цена этого толстые мосфеты (IGBT) здоровый дросель и банка и диод... и жесткий режим деталей
емкость конденсатора выходного фильтра меньше, напряжение на выходе обычно 380-400 В, что снижает токовую нагрузку на выходной преобразователь, входной фильтр меньше и т. д. Здоровые дроссели и толстые транзисторы понятие относительное. Режим зависит от ККМ и это относится только к диоду, если ККМ на базе обычного повышающего преобразователя. Это легко решается.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 20:21:09
6ф1
Upgrader писал(а):6ф1 писал(а):Тоже всегда удаляю эти ЛИШНИЕ провода.
Ни в поезд/самолет, тем паче америку я со своимосликом не попрусь. А любимый блок питания как и телефон можете смело дома оставить, у них даже GSM другой( неправильный
Добавлено: Чт июл 07, 2016 20:48:55
musor
ну почемуж -у амеров работают GSM но не у всех а у 4диап телов а
их 90% те 10% что неимеют 1900 диапазона оставте в музее дома-скоро будут антикварными те нокии
neon писал(а):если речь об обратноходовой топологии, то она допускает широкий диапазон входного напряжения.
колега а вы из какой части галактики прилетели
У НАС НА ПЛАНЕТЕ "земля
" не было ни1 БП компов по схеме обратнохода
были топологии 1-самая распространеная ПХ-полумост (2тактник)
2-1тактный ПХ с рекуперационой обмоткой
3 1тактный ПХ С возвратными диодами и 2 ключами(КОСОЙ МОСТ) несколко вариаций
варианты 1и 2 почти всегда были без PFC или с РРFС
вариант 3 почти всегда щел на спецшиме которая рулила и косым мостом и APFC
изредка в БП по схеме полумоста (1) тоже делали APFC но при мощности 500и 600вт...
все что мощнее топология 3 вариант2( AAPFC(адаптивный )_косой мост с 3диодами и кондером)
ну про 4вариант я не буду вы его не встретите...
Добавлено: Чт июл 07, 2016 21:57:37
neon
musor писал(а):колега а вы из какой части галактики прилетели У НАС НА ПЛАНЕТЕ "земля" не было ни1 БП компов по схеме обратнохода
извиняюсь, думал об одном, написал другое. Прямоходовой с одним или двумя ключами. Вот с дополнительной обмоткой не встречал, только с активным демпфером. А ОП в основном для маломощных БП до 150 Вт в среднем (портативные компьютеры и т. п.), с универсальным входом.
6ф1 писал(а):ну про 4вариант я не буду вы его не встретите...
встречал, на мощном БП, фазосдвигающий мост и мостовой LLC. Продолжать?
Добавлено: Пт июл 08, 2016 07:12:07
musor
не думал что комуто ЕЩЕ попадала такая экзотика...
но если пощла такая пьянка...ключевое слово РЕЗОНАНСНЫЙ
открыват путь наверх за киловат
Добавлено: Пт июл 08, 2016 13:06:08
neon
musor писал(а):но если пощла такая пьянка...ключевое слово РЕЗОНАНСНЫЙ открыват путь наверх за киловат
LLC относится к резонансным. На изображении БП мощностью 1200 Вт. Фазосдвигающий мост относится к квазирезонансным топологиям.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 13:39:57
morg
Объясните пож. допустим к трансформатору подключена мостовая схема выпрямителя.
действующее напряжение с выхода мостового преобразователя равно: U0=0,9*U2
где U2- напр. на вторичн.обмотках транс,что подключены к мостовому преобразователю.
или нужно умножать на коэффициент 1,41?
Добавлено: Пт июл 08, 2016 14:41:21
hosturik
Может кто сталкивался, какую кратковременную перегрузку выдерживают резисторы на 1 - 2 ватта?
Делаю одно импульсное устройство и в симулятор показал что на двух резисторах в течении 100 наносекунд выделяется 150 ватт мощности, пока не откроются нижние полевики.
Кто дружит с LTSpice выложил архив.
Это преобразователь постоянка 310 В - переменка 220В. Или кто может знает схему лучше, эту я сам придумал. В ней все работает хорошо, осталось с резисторами решить вопрос.
резисторы обвел красным.
