ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
Иногда я прерываюсь на:
Чай
124
49%
Кофе
66
26%
Остыл уже, суну в кружку паяльник с термостатом подогрею..
24
10%
Пью чай из гранёного стакана!
33
13%
Пью чай из пиалы.
5
2%
Всего голосов: 252
Сообщение kalobyte »
почему парафином? воск же
я его сожрал :)))
MIF
Сообщение MIF »
Пчёлы отдыхают. :music:
КАР. Но на вкус мёд, пока в сотах, всё равно другой, с этим я согласен. Лучше воск разжёвывать, но ощущать то природное величие оригинального вкуса, чем беззаботно из банки есть уже другой продукт. В чём тут секрет не могу сказать, но сотовый и правда вкуснее. К сотовому чай практически не нужен. :tea:
Сообщение D.VOVA »
MIF писал(а):... Надо было ещё фоточку костра сделать или на чём вода кипятилась.
(242.41 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Serg-G »
kalobyte писал(а):почему парафином? воск же
я его сожрал :)))
В пчеловодстве используется искусственная вощина. При изготовлении которой в воск добавляют не менее 20% парафина.
Serg-G писал(а):В пчеловодстве используется искусственная вощина. При изготовлении которой в воск добавляют не менее 20% парафина.
везде что ли? все пчеловоды так не любят своих пчел?
я слышал про это от одного мужика
точнее он говорил, что мало кто интересуется происхождением этой вощины
Сообщение А.Андрей »
Почему "не любят"?
Просто ее вредители не жрут, а пчелам пофиг, ибо они соты не жрут, и парафин в меду не растворяется
Спасибо за внимание.
MIF
Сообщение MIF »
D.VOVA
Класс! :) Вообще у вас там довольно уютное местечко, как я погляжу. А рыбы заплывают в лагуну на огонёк костра прямо к чаю. :)) Свет от костра же должен быть виден из под воды -рыба может думать что это закат Солнца. :)
КАР. Теперь понятно что это за коряга была у вашего друга - вычищали берег от дров для костра. :) Чего-то я заскучал по печёной в костре картошечке да с солью(давненько не делал), но это другая тема, поэтому выпью ка чаю и подумаю про осуществление летних планов. :)
Сообщение Serg-G »
kalobyte писал(а): везде что ли? все пчеловоды так не любят своих пчел?
Почему же не любят? Пчелосемьи в этом случае живут дольше намного, чем на полностью самодельных сотах :))
kalobyte писал(а):мало кто интересуется происхождением этой вощины
А зачем интересоваться? Технология давно отработанная. Странно, что ты ел сотовый мед из банки. Для этого обычно делаются специальные контейнеры на половину полурамки :))
А.Андрей писал(а):Просто ее вредители не жрут, а пчелам пофиг, ибо они соты не жрут, и парафин в меду не растворяется
Для воска есть единственный вредитель- восковая моль. Она жрет и с парафином. Парафин добавляют исключительно для прочности.
Serg-G писал(а): Странно, что ты ел сотовый мед из банки.
цивилизация-с
я видел у мужика кошерный мед в деревянной коробочке, обернутый в бумагу и все такое
специально для попов делают
а я вот пока довольствуюсь какой есть
мне сегодня термопот пришел на 4л
там сдох двигатель в помпе, я его подключил к бп, а из него дымок пошел и как назло я все движки повыкидывал давно
зато он может греть до 40 и 50 и в нем стоит терморезистор и процессор, правда вместо симисторов 2 реле, что наверное не так точно из-за большого гистерезиса
так что я наверное не буду менять там управление как думал сначала, а для чая буду ложить во внутрь мелкое ситечко
Сообщение КРАМ »
Какое отношение гистерезис силового реле имеет к точности поддержания температуры?
Животный белок стимулирует умственную деятельность и мотивацию...
:wink:
MIF
Сообщение MIF »
:tea: А нужна ли там точность?
КАР. Мода на современные "гаджеты" обычно проходит быстрее, чем заканчивается срок службы, к примеру реле. :)
Сообщение КРАМ »
Это был не вопрос точности. Это был вопрос о влиянии гистерезиса исполнительного реле на точность поддержания температуры.
MIF
Сообщение MIF »
У меня был свой вопрос. :)
А что касается гистерезиса, то я полагаю, что Калобайт "не заморачивался" построением фразы, так что и я не заморачивался, и прочитал её вроде "знаю детали и посовременнее 8) " или "за эти деньги ещё и щёлкать будет :facepalm: ".
КАР. Кстати, если там МК, то установку гистерезиса можно поискать в меню. Хотя, в таких устройствах обычно стоят специальные МК и вероятнее всего всё будет дубово.
:tea: Кому не хватает чая, разрешаю налить из вашего чайника и высказаться в теме Реле или симистор?
я имел в виду работу тэна через реле
более точную температуру можно было бы сделать при помощи симистора
а когда тэн работает на 100% и потом не работает, то инерция большая получается
а что касается термопота, то мой знакомый захотел себе такой же для заварки чая
он всегда кипяток заливал, а я ему рассказал про воздействие температуры и порчу полезных веществ
MIF
Сообщение MIF »
А каков объём бачка с водой и насколько точно нужно поддерживать температуру?
Он круглосуточно, что ли, должен поддерживать опр. температуру в бачке? :dont_know: А что\кто пополняет ёмкость, автоматика с клапаном или вручную надо заливать?
:tea: Я смотрю, это по сути маленький бойлер. :))
КАР. Можно рассмотреть установку за окном небольшого солнечного коллектора, поддерживающего температуру ёмкости с водой внутри помещения. :tea: Какие будут предложения у любителей чай\кофе\попаримся? ;)
В тёплый день излишков может и на душ хватить, но я предложил именно к чаю...
MIF писал(а):А каков объём бачка с водой
4л
MIF писал(а):и насколько точно нужно поддерживать температуру
40-45
MIF писал(а):А что\кто пополняет ёмкость, автоматика с клапаном или вручную надо заливать?
сверху там крышка открывается и можно залить
по сути это электрический термос
MIF писал(а):Я смотрю, это по сути маленький бойлер
ну в моем варианте он кипятить воду не будет, посему будет термос для чая :)))
MIF
Сообщение MIF »
:) На бойлере есть регулятор температуры и его можно подкрутить на нужную. Есть и проточные нагреватели - они берут на момент нагрева больше, но в результате оказываются экономичней, поскольку активируются только в нужный момент. А бойлеры есть и маленькие.
Но я другое не понял - как кипятят воду до "термопота"? Или вода применяется уже хорошо очищенная? :dont_know: Просто, кипячение - это хорошая дезинфекция.
Сообщение КРАМ »
Термопот ее сначала кипятит, а только потом переходит на удержание.
MIF
Сообщение MIF »
Т.е. он нагревает до условных 100, выключается и потом уже включается на поддержание, скажем 50-ти. Возникает вопрос, как долго он кипятит, т.е. удерживает усл. 100?
MIF писал(а):Возникает вопрос, как долго он кипятит
тут я без понятия
MIF писал(а):Просто, кипячение - это хорошая дезинфекция
а так же хороший способ испортить воду
лучше поставь себе фильтр обратного осмоса и про кипячение забудеш вместе с накипью
