Страница 1047 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 14:53:54
vas455
всё же я не могу понять почему там 110в
У меня есть два генератора на sg3525, один настроен на стандартную ширину импульсов
а на другой плате я могу выставить любую ширину подстроечником, и даже на вот таких узких импульсах на выходе около 100 вольт
Добавлено: Чт авг 04, 2016 15:02:24
Slabovik
Ключевое слово Амплитуда.
Амплитуда импульсов от их ширины не зависит. А зависит только от коэффициента трансформации трансформатора и амплитуды (!) напряжения, прикладываемого к первичке.
На выходе всего этого безобразия стоит банальный амплитудный (!) детектор - диод с конденсатором. Конденсатор заряжается до Амплитудного значения всегда, при любой ширине импульсов.
А будете продолжать гонять блок без дросселя - попалите всё нах...
Добавлено: Чт авг 04, 2016 15:16:03
vas455
Дросселя я сегодня вечером сделаю, но у меня даже под нагрузкой от лампочки накаливания напряжение 100в, кондер стоит мелкий 22мкф\100в
при самой узкой ширине импульсов не не уберет же дроссель эти амплитудные 50в ?
Похоже я сильно что-то не понимаю.
на обмотке самозапитки шириной импульсов я настраивал от 22в до 16в
Добавлено: Чт авг 04, 2016 20:44:31
musor
:facepalm: :cry:
Добавлено: Чт авг 04, 2016 23:20:05
vas455
сделал на дросселе одну обмотку, это не дало результат, для правильной работы нужна вторая обмотка, где ток будет течь в обратном направлении, верно?
Добавлено: Чт авг 04, 2016 23:35:32
281278
Всем доброго :beer: . если каму не лень покритикуйте ПП в плане разводки силовой части моста для инвертора чистого синуса, частота работы 50Гц. Чтото емкости с лева по питанию всётаки лишние, с верху хватит. Мощность долговременная - 80 Вт, кратковременная (10-20 сек) - 500 Вт, кратковременная (менее секунды)- 1000 Вт. Питание 12 вольт АКБ. это пока промежуточный вариант , кое чего добавится по управлению. заранее всем спасибо.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 23:47:13
angersos
Как вы думаете рабочая схема?
http://img.radiokot.ru/files/81517/116k3oqici.jpg
Добавлено: Пт авг 05, 2016 00:02:41
kentgaryk
Уровень сигнала ОПСОСа №1 и ОПСОСа №2 отличный, инет 3G+ тоже....а схема плохая :(
Добавлено: Пт авг 05, 2016 02:46:28
Телекот
angersos писал(а):Как вы думаете рабочая схема?
Нет, при таком токе этот транзистор будет пробиваться. Посмотрите здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=131158
Добавлено: Пт авг 05, 2016 05:19:01
neon
я так понял в этой схеме обмотка амперметра в качестве токоизмерительного резистора?
Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:36:54
kentgaryk
Если амперметр на 5-10А то в нем есть встроенный шунт...но схема от этого лучше не становится.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 13:24:05
281278
Скачали, но Чтото тишина.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 16:16:55
angersos
Мне челок убеждает, что схема рабочая, говорит много думал над ней.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 16:20:35
Slabovik
"Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом" (С) полковник Иволгин :)
Схема, мягко говоря, склонная к возбуду. Типы транзисторов - вообще от балды. Может ли такое чудо работать? Ну, может и может. Будет ли оно работать? Х.з.
Правильный ответ на вопрос даст только... что? Правильно - самостоятельная сборка! :beer:
Добавлено: Пт авг 05, 2016 16:21:40
kentgaryk
Да она рабочая, но плохая просто. :( Почитайте ветку питание, там есть вполне себе приличные схемы линейных ИП.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 17:08:22
musor
схема склона к срыву ...лечится ...защита гавно еще то...очень тормознутая...при многих параметрах вызовет генерациююю...в принципе тоже лечится но после всех попоравок ...будет другая схема ...поэтому проще сразу собрать верную... сэкономите на сощеных оу и силовых 8хх
Добавлено: Пт авг 05, 2016 17:20:28
Телекот
kentgaryk писал(а):Да она рабочая, но плохая просто.
Как она может быть рабочей?
при токе 5А и и ёмкости конденсатора 4,7мФ амплитуда пульсаций будет около 10в, значит на входе надо иметь напряжение 40в.
Теперь если посчитать мощность на транзисторе при напряжении на выходе около нуля мы получим 40*5=200вт, а у транзистора мощность 125вт. А если посмотреть на график области максимальных режимов то увидим что при разности напряжений 40в ток через транзистор может быть не больше 0,4А. Откуда там 5А? Схема не просто плохая, а не рабочая. Если её подсоединить к нормальному трансформатору то транзисторы КТ827 будете менять каждый день.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 17:59:54
angersos
Согласен с вами, подскажите схемку тогда линейного плиз.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 18:05:32
Телекот
Посмотри из этой темы.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 18:11:57
musor
понятно что при входе 40. выходе 5в боле 1а с линейника не снять
максимум можно снять 3а если в регулирующем по 3 транзистора паралелно и радиатор табуретка с обдувом...
вывод или делать предрег на ИИП подерживающий паление на силовом 5в-7в или транс с отводами и пределы разбить на группы переключая тводы
в заданых даны ТЗ выход 0-36 5а задача на линейнеке НЕРЕШАЕМА
