Сообщение as265 »
"неявный" ПИ в маяковских колонках - это еще штука, которую необходимо исследовать, просто ДВП стенка может обладать лишней жесткостью, которая там не нужна, а это лишнее частотозадающее звено
чтобы ПИ не отличался от ФИ расчетом, его собственный резонанс вне корпуса делается низкий - на мягком подвесе короче
а щас мне сразу разные песни в уши играют, катушка 12см диаметром, пленки мало, там на таких писали моно в 4 дороги. туда1 сюда1 туда2 сюда2, вот 1 раз в одну сторону это 45 минут выходит, а 4 раза тудасюдатудасюда это уже 3 часа
песенки конечно там ппц, "тррррр чикичикичики хахахахахаха", хотя иногда и дайр стрейтс попадается
еще в связи со всякими записаннными лентами в тренде у меня размагничиватель - на Ш железе без I намотал до заполнения окна (почти - не хватило провода), включаю через жирный транс 220-12, где по цепи 220 ток ограничивается лампой 200 Вт (по прайсам идет как нагреватель), катушку трет так, что левый канал противоположной стороны дБ на 30, а все ближе погибает сразу, так что для полного прям стирания нужно погладить с 2 сторон
стирание такое - это не прям такое идеальное размагничивание, там остается флуктуация шума, видимо, нужно частоту выше, чем 50 Гц, или водить медленнее, но тока там супер дохрещища, так что до перегрева там 1-2 минуты можно работать, НО если я запишу что-то свое, то после моего не заиграет то, что я не хочу слушать
сами ленты еще из той эры походу, когда еще не умели делать ленты, которые не пачкают протяг, ну я про советские, типа А4409-6Б, Б37**... в кассетах массовых такой особенности не было
в смысле не хлопьями сыплется. вроде и звучит без выпадений, но мажет
и еще на ленте ЛПМ оставляет полосочки, и сам ЛПМ нормально точится (латунный концевик провернул вот, он уже там подшлифовался через пару проигрываний)
Ленты сыпались/пачкали ВСЕ. Только по-разному. И магнитные головы ВСЕ ленты пилили. И взаимное намагничивание меж слоями ленты в рулоне присуще ВСЕМ лентам. Вообще, в грамм- и магнитной записи звука, критическими были и есть механика и химия.
Сообщение АВК »
Робят, наЩёт "украшательств" родного языка я хАтЮ сказанутЬ следующее -
ЖистЬ сИчашняя, нОнешняя, обыденно-вокруг'тебяшная стала какая то серо-неРвная.
Какая то несколько удручающая. НЕ радосная.
Вот почитайте нОвостя - ОЙропа к войне готовицца, наши долго и упорно движутся нарерёд, по 200 метров в сутки.
В Госдуме, дабы нарастить з/платные преимущества, сочиняют разные законы, дабы облегчить жисть страждущих.
Ну и так далее, по кругу - вокруг кажного индивидуя.
Вот в оных условиях как то требуется разрядиться, порадоваться (чему?), других взбодрить....
Вот для оных целей, лично я, применяю животрепещущий сленг. Дабы читатели встрепенулись и вышли из .... (состояния тупого созерцания)... Тоисть возрадовались жисти кака таковой - возможности обчеНия кака посредствам написания, така и читания кем то изложенного.
Сообщение АВК »
As писал(а): Вт май 05, 2026 06:39:04
АВК писал(а): Пн май 04, 2026 21:20:35 Аз, да, у наушников звуковосприятие несколько иное.
Низззя сказать, что луДче или хУдче, чем у колонок - оно ДРУГОЕ.
...Включаем на драйвере режим Dolby Headphone - и получаем звучание, практически аналогичное звучанию АС в помещении (правда, реверберация чуть великовата, но там есть некоторые возможности подстройки...) :)))
Можно ещё Virtual Speaker добавить, включается эмуляция 7.1, где расположение каждой из семи виртуальных АС можно подобрать по своему вкусу... :roll:
Ну, Аз, это шибко крутые навороты.
Я, последние годы много проще слушаю.
Сообщение Coyote2025 »
HariusHek писал(а): Вт май 05, 2026 07:57:39 марля и парашютный капрон, при прочих равных условиях, будут несколько разниться в смысле сопротивления воздуху.
Общая тенденция - с ростом числа слоев ткани частота резонанса громкоговорителя Fs уменьшается, уменьшается максимальный импеданс громкоговорителя, а характеристика импеданса уплощается (становится шире).
линия тренда с небольшим наклоном (0,01) свидетельствует о практической неизменности электрической добротности,
Наиболее существенно от числа слоев ткани зависит механическая (акустическая) добротность, она резко спадает с ростом числа слоев ткани.
изменения присоединенной массы в зависимости от числа слоев ткани, с проведенной линией линейного тренда, поскольку изменение прямо пропорционально.
график падения звукового давления (в дБ) от числа слоев ткани, примерно по 1 дБ на слой ткани
А то вот проблемная статья, в реальном мире не бывает границ
362. Ящик с дырками в задней стенке - открытый ящик, закрытый ящик или фазоинвертор?
Последний раз редактировалось Coyote2025 Вт май 05, 2026 12:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение АВК »
As писал(а): Вт май 05, 2026 09:13:19
АВК писал(а): Пн май 04, 2026 20:54:39 Вот эти "закрытые ящики"...
Вот эти ФИ...
ФИГНЯ всё это !
Как оказалось, лучше всего - ПАС (Панель Акустического Сопротивления).
Пробовал и на самодельных колонках.
Сделал на переделанных (немного улучшенных) $90.
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН уже несколько десятилетий (с прошлого века).
...Есть ещё ПИ... Причем, иногда этот самый "ПИ" сделан неявно, излучателем работает задняя стенка акустической системы, выполненная в виде вклеенной мембраны... (причем, такое решение применялось в совсем дешевых "маяковских" колонках, и оно работоспособно...)
Да, есть и ПИ.
Но вот что то ИНТУИТИВНО, мне кажется что они "НЕто"
Почему? - размер поверхности большой, а подвес "стандартно'одинаковый".
В смысле "стандартно" - он для всех частот одинаков, несмотря на то, что реальные длины волн знаааачительно отличаются.
Что же касается ПАС, то вот Хариус НЕправильно "представляет".
Лично я дошёл до такого варианта - 9 отверстий с 3х копеечную монету расположены [ромбом] 3*3, на задней крышке АС.
Причём СОЗНАТЕЛЬНО НЕ по центру, а смещены Асимметрично вверх.
Для чего?
А чтоб внутренних противных резонансиков небыло.
Затянуты дырки одним куском полотна, аналогичного простыне.
Зажата ткань меж 2х кусков :-) :-) :-) фанеры, 1 из которых - задняя стенка АС.
После высыхания клея - ткань в дырках смочена водой, и по мере высыхания натягивается.
Внутри колонок практически звукопоглотителя нет - проложен кусок ткани гармошкой и всё.
Про $90
Внизу выход ФИ закрыт пластиковой решёткой с 5ю фигурными дырками в ней.
Дырки где то по площади с "ленинский рубль".
Я оклеил всю эту решётку довольно толстой бархоткой - ворсиком внутрь.
Логика - дырки больше, ткань тяжелее.
Да, СЧ - тот самый "противный" 15 ГД..
Окна корзины заклеены тканью простыни и намочены-высушены, натянуты....
Пенал большой, что то сантиметров 20 длиной, это по памяти.
Кусок звукопоглотителя - стандартный, но задвинут к дну пенала.
И та и та системы ПАС много работали на различных музЫках, результатами я доволен.
Считаю, что ПОДОБНЫЕ системы [ПАС] превосходят и ЗЯ и ФИ и ПИ и даже резонансные четверть'волновые лабиринты.
Coyote2025 писал(а): Вт май 05, 2026 11:39:12362. Ящик с дырками в задней стенке - открытый ящик, закрытый ящик или фазоинвертор?
Это ты у себя ниже копчика обнаружил? Опасаюсь тебя обрадовать: ящик с дырками в задней стенке - это ты свою ж-пу наконец нашёл.
Это ты про ПАС на задней стенке ? Так это ПАС, а чисто логически, ОЯ, если внутренний объём колонки наглухо не отделён от окружающей атмосферы ( :oops: ). :tea: И свой "чумодан" такой конструкции ты не поставишь вплотную к стенке.
З.Ы. Свои носки дырявые постирай, прежде чем из них ПАС лепить, а то не только громыхать пятками о фанеру и стены будут, но ещё и амбре распространять, как ты по форуму.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а): Вт май 05, 2026 11:00:59 Только по-разному.
причем не чуть-чуть по-разному, а на дофига, вот в буржуйских кассетах первого типа ничего активно не пачкало, в отличие от ленты СССР производства, и еще эта старая лента матовая и без защитного слоя антифрикционного, и видимо для нее нормально, что материал снимается активно при каждой протяжке
ну, во всяком случае, я это так, поиграться, посмотреть, голову поломать, а то с усилками и акустикой возиться уже не интересно, там всё давно ясно, а с цифрой тоже всё давно ясно, в смысле она работает и вмешательства не требует
Рыба, неумение обобщать и видеть общее в квази разрозненных вещах - уровень техника а не инженера.
От ЗЯ к открытому непрерывный ряд через фазоинвертор, и никогда не поймешь где одно кончилось а другое началось
Это общая беда ограниченных людей, какое бы образованиё они не предъявляли - вот Крам из таких, он у мну первый в игнор-листе, навечно без права на УДО. С ними просто общаться неинтересно, их последний аргумент ты дурак. Еще раз вякнешь не по делу и ты туда пойдешь.Впрочем уже хватило.
Ты бы меньше своим грязным ртом лаялся. Я писал, за что грохнули кота - достаточно уже того, что двое тут годами выясняли кто потриот а кто засланный казачок. Тут никогда не знаешь, с какой стороны прилетит, может не понравиться ни тем ни другим.
Вот пример из искусства - Пазолини снял фильм с разоблачением фашизма, а грохнули его антифашисты - именно за этот фильм.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Вт май 05, 2026 14:21:01, всего редактировалось 1 раз.
as265 писал(а): Вт май 05, 2026 13:36:42
У немецких буржуев на то время уже БАСФ процветала давно, у буржуйских японцев - Сода Никон Корпорейшн...
Для видео плёнку полировали, там скорости относительно головки/головок были высокие, отличия рабочих поверхностей аудио- и видео плёнок по шероховатости поверхности заметно невооружённым оком. И для рабочего слоя видеоплёнки использовалась ржавчина более тонкого помола.
У меня даже рождалась идея - сделать приспособление для разрезания полудюймовой видеоплёнки вдоль, чтоб из неё делать люксовую для аудио-магнитофонов. Прикинул, что, учитывая абразивность магнитного слоя, для этого понадобятся режущие лезвия из сапфира, как минимум. И даже алмазные или из кристаллов нитрида бора придётся менять через десяток километров разрезанной вдоль плёнки.
Отказался от этой идеи, как технологически и финансово несостоятельной - с той же БАСФ не мне тягаться.
А буржуи... наверняка и им такое в голову приходило, но там уже зрели CD, а потом и вся эта цифровая трихомудь.
Coyote2025 писал(а): Вт май 05, 2026 14:15:20 Рыба, неумение обобщать и видеть общее в квази разрозненных вещах - уровень техника а не инженера.
Запомни, ты, пугало ты огородное, и другим расскажи:
- услышать и увидеть, это вовсе не означает узнать;
- получить диплом, это вовсе не означает обладать знаниями;
- насобирать знаний, это вовсе не означает их все понять;
- понимание знаний вовсе не означает, что обладающий знаниями н их понимающий способен кого-то научить, передать свои знания (точнее - накопленные всем человечеством за тысячелетия) кому-то другому.
Ты, например, тут рассказал о лайках Аляски... Потом доказывал, что все КОТЫ обязаны перед собаками приседать в глубоком книксене, или срочно сделать реверанс. "Забыв" сказать, что вакцину придумали, разработали и создали люди для людей, что Бог для того и дал людям разум, а собачки в этой цепи - это лишь средство доставки. Как чайный клиппер Cutti Sark.
А рот у меня чистый. Не болею, не подвержен, не был замечен, не привлекался. А у тебя стоматит? Вульво-вагинит с прорывом в глотку?
Или просто зубы не чистишь? :tea:
Сообщение Phlanger »
...поцыэнты продолжают наперебой бредить?
Раздел такой - здесь ещё и не такой бред можно увидеть... (основные бредогенераторы, кстати, отмечаются в теме регулярно... :))) )
Сообщение АВК »
HariusHek писал(а): Вт май 05, 2026 14:19:23 У меня даже рождалась идея - сделать приспособление для разрезания полудюймовой видеоплёнки вдоль, чтоб из неё делать люксовую для аудио-магнитофонов. Прикинул, что, учитывая абразивность магнитного слоя, для этого понадобятся режущие лезвия из сапфира, как минимум. И даже алмазные или из кристаллов нитрида бора придётся менять через десяток километров разрезанной вдоль плёнки
Да, и у меня была АНАЛОГИЧНАЯ идея.
Воткнуть в дерево или пластик несколько параллельных лезвий и распустить видеоплёнку на аудио...
Руки НЕдошли - цифровой звук нагрянул....
Думаю, что обычные бритвенные лезвия, лучше из нержавейки которые, чтоб немагнитной - ВПОЛНЕ бы справились с резанием.
Сообщение КРАМ »
Coyote2025 писал(а): Вт май 05, 2026 14:15:20 От ЗЯ к открытому непрерывный ряд через фазоинвертор, и никогда не поймешь где одно кончилось а другое началось
Более дебильную "непрерывность" даже трудно себе представить...
:facepalm:
Витюша понятия не имеет о разрывных функциях в математике. Как узнал в школе про экспоненту, так только про нее и говорит. Нравится она ему. Дурачку педальному.
ФИ настолько популярен, что весь его расчет стал абсолютно доступен, есть и формулы, и номограммы, и "экспертные мнения". ЗЯ - ещё проще, для него и формула-то всего одна... :)) Интереснее рупорные и четвертьволновые оформления (которые где-то даже пересекаются и в расчете, и в реальных параметрах...). А вот про ПИ мало кто пишет, а расчеты сильно заумные... И ведь ПИ в чем-то даже лучше ФИ-оформления - хотя бы для мышей входа нет... :)))
Сообщение as265 »
как только собственный резонанс ПИ без корпуса станет достаточно низким, а это можно сделать, подбирая достаточно мягкий подвес к блину ПИ, - расчет выродится в расчет ФИ, просто вместо массы и площади столба воздуха в трубе будет масса и площадь блина ПИ
а если собственный резонанс ПИ высокий. будет хрень, потому что на собственном резонансе ПИ работает, как дырка тупо, и у системы появится частота режекции
но в целом собственный резонанс ПИ и получается низкий, порядка 10 Гц, в силу того, что ПИ делается утяжеленный, чтобы частота настройки ПИ в коробе была нужной
вероятно, таки корзина и центрирующая шайба нужны, чтобы на большой амплитуде блин двигался строго по 1 оси, но еще можно просто площадь ПИ взять побольше по возможности (два ПИ с противоположных сторон для компенсации отдачи на корпус, особенно актуально для малых объемов, где ПИ тяжелый, и одиночный ПИ будет шатать всё, колонка ездить будет)
HariusHek писал(а): Вт май 05, 2026 14:19:23 Отказался от этой идеи, как технологически и финансово несостоятельной
а что если не резать видеопленку, а использовать ее во всю ширину сразу? просто во много дорог писать, а направляющие всякие уж явно попроще сделать будет и головы по высоте повыставлять, а катушки можно на 3д принтере напечатать
Сообщение АВК »
Про ПИ - вот всё ЩИТать...
На форуме видимо аналитики завелись....
А, ить, можно ЭМПИРИЧЕСКИ, по "экспериментаторски"...
Читал где то, когда то, насчёт настройки ПИ идею - кусок пластилина лепют в центр мембраны и меняют его массу.
И ВСЁХ ДЕЛОВ....
если не резать видеопленку, то можно либо взять головку от магнитфона ЭВМ - что то 20и дорожечную, и подключать нужные дорожки, либо надклеить на обычную "стерео" формозаполнитель и смещать головку по высоте плёнки.
И то и др как то аляписто.
Всеж лучше, наверно распустить на стандартную ширину.
Продавался же 38-дорожечный мафон "Садко"... стоил порядка 300 руб.
Сообщение murzistor »
Это особый тип короба АХЕЗ.
П. С. Если стенка имеет упругость то это вдобавок пассивный излучатель.
Но если надо рассчитать корпус по науке то он должен быть конкретного типа
