Re: EXTRA-PIC
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:24:18
Всё работает, если руки и голова на месте.
а вот это верно, возможно как уже и писали у меня текстолит пополся плохой. да и прошивалось только с пяткой)))Adusik писал(а):Всё работает, если руки и голова на месте.
Дело в то,что при использовании светодиода напряжение Vpp получается больше 13 вольт. При программировании МК типа PIC16F84A это нормально, у него Vpp min. 12V, a Vpp max. 14V, но при программировании МК типа PIC18F2550 вместо светодиода я ставил перемычку, т. к. у него Vpp max.-12V. За Vpp нужно следить внимательно, можно сжечь МК, хотя старые и "дубовые" в смысле того, что подавал обратную полярность и они выживали. Падение напряжения у разных светодиодов разное, например у синих оно больше 2-х вольт, наименьшее у красных, но именно какое - зависит от марки. Если поставить D4 синий, то Vpp будет больше 14 вольт. Лично я переработал ExtraPIC+ под себя, и у меня никаких вопросов не возникало, единственное, что надо сверяться со схемой при проверке, т.к. у меня задействованные выводы MAX232 отличаются.ursus писал(а):КАКОЙ у вас красный светодиод стоит??
у меня тоже нули писАл,а все оказалось из-за этого диода,поставил именно 307(какой на схеме)-и все стало как надо-он подпоркой идет
Бредовая схема - бредовые костыли...pavasilich писал(а):При программировании МК типа PIC16F84A это нормально, у него Vpp min. 12V, a Vpp max. 14V, но при программировании МК типа PIC18F2550 вместо светодиода я ставил перемычку, т. к. у него Vpp max.-12V. За Vpp нужно следить внимательно, можно сжечь МК.
И напаял тоже. Всё проверяй по инструкции и выкладывай.Это я уже в нервном срыве на максе намерял.
ursus писал(а): pavasilich
а платку в Layout-е выложите плиз
Так и есть, от безнадеги. Нужно было срочно прошить МК. Пригодился, чтобы сделать PICkit2.HHIMERA писал(а): Бредовая схема - бредовые костыли...
EXTRA-PIC - ффтопку!!!
Понимаю ещё от безнадёги... лет так 15 назад... но сейчас что заставляет лепить "ламповые" решения???
а можеш скинуть архив с адаптерами?pavasilich писал(а):Нужно было срочно прошить МК. Пригодился, чтобы сделать PICkit2.HHIMERA писал(а): Бредовая схема - бредовые костыли...
Думаю, если есть схема, то надо выложить, люди все - таки собирают экстрапики, хотя постов через 10 уже и не заметят, т. к. мало кто читает форум полностью, а сразу задают вопросы.Adusik писал(а):pavasilich: схему можно ещё упростить, заменив МАХ и D1 на 74HC367, при этом джампер на VD5 не понадобится.
На соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1506813 страница 13.vas455 писал(а): а можеш скинуть архив с адаптерами?
По инструкции сейчас все четко. Все напряжения как надо.otest писал(а):И напаял тоже. Всё проверяй по инструкции и выкладывай.Это я уже в нервном срыве на максе намерял.
