Страница 1066 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:04:39
Salk
Добрый день, решил повторить схему управления мощной сетевой нагрузкой:
Но либо я такой, либо лыжи не едут, не хочет изменятся напряжение на выходе, при рабочих вроде бы элементах.
Все, что я смог добиться, это напряжения на затворе транзистора в 2В (при запертой оптопаре), но при этом на выходе, с диодного моста, напряжение ~220 В, т.е. получается транзистор открыт?
При открывании и запирании оптопары выходное сетевое напряжение никак не меняется. Радиоэлементы рабочие, и транзистор и оптопара.
После того, как выпаял стабилитрон, конденсатор, транзистор и полностью запер оптопару (транзистор оптопары), выходное напряжение снизится до ~110 В. Стоит только чуть приоткрыть транзистор оптопары, выходное напряжение вернется в пределах ~220 В.
Что я мог сделать не так, в чем ошибся, схема простая, а додуматься не могу. Помогите, пожалуйста, спасибо.
P.S. управление оптопарой осуществляется за счет ШИМ с микроконтроллера.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:13:20
kentgaryk
А какая нагрузка при этом подключена? Или никакая?
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:13:50
Salk
Никакой нагрузки.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:14:20
musor
вот и я про тоже...
была в РУСИ поговорка
"нечего на зеркало пенять
если рожа кривая или с похмела!!(с)"
на редкость точно отразила ситуацию с прибором.... народ не может быть неправ...
по схеме с ключом мало того что управление кривовато...хотя и работоспособно подобный способ управления
1 нелзя включать без нагрузки близкой к реалной (тестируй на тены)
2 ключь гарантировано будет перегрет и быстро помрет
затвор igbt надо питать отделно
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:19:10
kentgaryk
Salk писал(а):Никакой нагрузки.
Без нагрузки работать не будет. И вообще схема говно, фет будет постоянно уходить в активный режим пока не сгорит.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:20:31
Андрей Бедов
musor писал(а):Что за бред. В 830 отродясь не было никаких генераторов - он есть в более крутых его братьях: 832 и 838.
Китайсы такие китайсы...
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:22:46
diesel170
Так в этом и дело. Это же не ЛАТР, который именно регулирует напряжение. Это ШИМ, меняющий скважность.
Мерить надо только под нагрузкой.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:23:19
Salk
kentgaryk писал(а):Salk писал(а):Никакой нагрузки.
Хорошо, спасибо, сейчас все запаяю обратно, и подключу лампочку на 40 Вт. Отпишусь, что получилось.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:26:08
kentgaryk
Мультиметры М-83Х различать даже не пытаюсь
Какие есть корпуса на складе в данный момент такие и сделают
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:29:28
musor
Андрей Бедов писал(а):Китайсы такие китайсы...
да на фото перемаркированый 832! походу эта модель была мало популярно а 830 извесна даже 3клашке... вот и решили сбагрить под видом 830
в схеме с ключом не трать время -нормално она не заработает
бери триак и оптопару симисторную серии MOC3xxx
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:30:55
vas455
Добрый день! пару страниц назад я писал о проблеме с частотой у ибп со стабилизацией напряжения на sg3525, сейчас немного другая проблема, под нагрузкой в 1200вт частота просаживается с 54кГц до 38кГц ( замеры опять же были сделаны на первичке транса осциллографом) замеры на затворах смогу сделать после выходных, из-за чего вообще может просаживаться частота? Это даже по звуку транса слышно, так как под нагрузкой он издает звук "Вииииии"
Добавлено: Сб сен 03, 2016 13:08:01
musor
смотри питание чипа ...или дежурка не держит или цепь самопитания слабая
вариант что ОПЯТЬ ГОНИТ встроеный частомер весма близок к 100% СЧИТАТЬ НАДО ПЕРИОД ПО КЛЕТКАМ А НЕ НА ЦИФЕРКИ СМОТРЕТЬ
Добавлено: Сб сен 03, 2016 13:11:09
vas455
Хорошо, посмотрю, но вряд ли питание проседает, самозапит сделан достаточно хорошо, на выходе 12,95в
Добавлено: Сб сен 03, 2016 14:13:13
Starichok51
vas455 писал(а): частота просаживается с 54кГц до 38кГц ( замеры опять же были сделаны на первичке транса осциллографом)
ты что, совсем не понимаешь, что тебе говорят?
тебе русским языком сказали, что осциллограф на всякие паразитные импульсы показывает всякую фуету.
скажи мне частотозадающие номиналы и я тебе скажу, какая там у тебя частота.
частота НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ни при каких условиях. частота зависит от частотозадающих номиналов и больше ни от чего.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 14:22:34
Salk
diesel170 писал(а):Salk писал(а):Никакой нагрузки.
Виииии, завелась, действительно все дело было в "не было нагрузки"
Запаял все, как было, ничего шаманить не пришлось, схема завелась сразу, премного благодарен !
Конечно без развязки с сетью, та еще история, к примеру когда задеваешь оголенную спинку транзистора (Drain), в колонках, рядом стоящей акустики слышен шум
Может фильтрующий конденсатор параллельно на входе ~220 В поставить?
Добавлено: Сб сен 03, 2016 14:41:12
musor
ТАК ОНО у вас еще и без филтра сетевого пашет
...да еще в кривом режиме по гати...
не завидую тем приборам кто рядом в розетке ....
про "прыгающую частоту и напряжения" страное нын че время народ может посволить покупать цифровые смарт ослики которы САМИ вычисляют циферки амплтуды и частоты...
но вот научится ползовать такую технику правилно (изучив раздел книжки про ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ сложных по форме сигналов
наверно РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ -один верит прыгающим циферкам на экране ...другой мерит на переменке постоянку
Добавлено: Сб сен 03, 2016 14:53:37
Salk
Можно конечно дроссель на входе поставить и конденсатор параллельно до и после. А можно использовать пилот, в котором уже есть фильтр
Или еще есть варианты?
Можно еще вопросик в догоночку, уже по другой схеме управления сетевой нагрузкой на базе семистора:
Собрал, работает, яркость регулируется, но при этом лампа очень сильно мерцает. Конечно это управление не для лампы делается, а для нагревательного элемента, но можно ли как-то "сгладить" сей эффект.
По всей видимости это происходит из-за перехода через ноль, что можно предпринять в данном случае? Спасибо.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 21:05:01
6ф1
'Мерцание' лампочки - нагревательному элементу 'до лампочки', у него инерционность чем мощнее, тем больше
не надо ничего 'гладить'
Добавлено: Сб сен 03, 2016 22:02:24
diesel170
И конденсатор, и дроссельки надо. В советском светорегуляторе стоят два дросселя - по одному в каждый провод и два конденсатора - до дросселей и после.
Salk писал(а):Собрал, работает, яркость регулируется, но при этом лампа очень сильно мерцает. Конечно это управление не для лампы делается, а для нагревательного элемента, но можно ли как-то "сгладить" сей эффект.
Эта схема работает видимо по принципу пропуска части полупериодов. Для теплоинерционных нагревателей это нормально, а лампочки будут мерцать. Для них лучше сделать обычный ФИР, тем более, что его схема примитивна, надёжна, не нужны никакие дорогущие оптроны и микросхемы - собирается из старых советских деталей, которые можно найти задёшево или вообще даром. И которые по надёжности запросто уделают современную китайскую комплектуху.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 10:15:36
Leviafan
УУУУ, как всё запущено, изучайте , что должно быть в ЭМИ фильтре правильного импульсника
http://www.ferra.ru/ru/system/review/ho ... .V8vXSdSLR
EMI-фильтр
На входе БП расположен фильтр ЭМП (электромагнитных помех). Так как компьютерный блок питания является импульсным, он генерирует высокочастотные шумы в сеть.
Существуют две составляющие электромагнитной помехи: синфазная и дифференциальная. Синфазная помеха не связана с заземлением и проходит по линии питания. Дифференциальная появляется между одним из проводов сети и «землей». Для подавления первой составляющей используются Х-конденсаторы и дроссели с встречными обмотками, для второй — Y-конденсаторы и проходные дроссели. Обычно конденсаторы встречаются как на входном разъеме питания 220 В, так и на плате, образуя фильтр кондуктивных шумов.
Для уменьшения излучаемых помех служит сам корпус блока питания, изготовленный из металлических сплавов. Здесь же расположен варистор для защиты первичной части БП от перенапряжения, а также предохранитель, разрывающий цепь при коротком замыкании и/или перегрузке.
http://www.hardwaresecrets.com/anatomy- ... upplies/4/
http://www.hardwaresecrets.com/anatomy- ... ressors/2/
