Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
Ну вот, и трёх дней не прошло как раскололся. А хотел, как партизан, утаить ценную информацию.
Сообщение Dr.Tr. »
pai писал(а):Все часы на 4-х ИН-12 и двух ИН-2 динамика потребляют от 5В 263мА. Кол-во витков первичка-2х12вит вторичка-450вит. Всё это умещается на плату 21х33мм. при этом ничего не греется от слова совсем.
Опа, то что надо! А транс с зазором мотать или без? Просто у меня нету китайской зарядки (ненужной). 450 витков намотать это как не*** делать, со станком особенно. Про 24 виток к витку с отводом я вообще молчу, даже на кольце намотать это 5 минут максимум занимает.
P.S. Часики уже продвигаются, почти разведена плата под счётчики и дешифраторы, собственно они уже куплены, осталась только пара этических вопросов
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение diesel170 »
Транс мотается без зазора.
Если поставить выпрямитель с удвоением напряжения, во вторичку можно будет намотать вдвое меньше витков, то есть 225 вместо 450. Заодно снизятся потери на диодах.
Сообщение Dr.Tr. »
Спасибо! Кстати, как думаете - всё это в чашку какого размера влезть должно? Ч18 подойдёт?
память не сверло
Сообщение uldemir »
Народу нравится смотреть картинки. И вот я решил порадовать ваши глаза фотками. Мотал трансформатор для последних часиков с пушпульным преобразователем и немного пофоткал процесс намотки.
Трансформатор мотался на каркасе под магнитопровод типоразмера EFD15, первичка две обмотки по 21 витку проводом 0.25мм, вторичка 320 витков проводом 0.07мм.
Моталось обычным советским намоточным станочком за 7 руб 00 коп.
Так как первичка состоит из двух идентичных обмоток, было бы правильно мотать сразу в два провода. Хоть у меня и есть две катушки с проводом 0.25мм, возиться с ними не хотелось, поэтому мотал с одной катушки. А для этого надо отмерить проволоку для одной полуобмотки. Для этого сделал пробную намотку:
Затем, её сматывая отмерил второй такой же кусок для второй полуобмотки. Всё - катушка больше не нужна.
Далее, зачищаем и закрепляем концы обмоток на соответствующих пинах каркаса и начинаем мотать в два провода.
Так как число витков нечетное - первый слой заканчиваем на половине витка (с другой стороны каркаса) и закрываем слой изолентой. Правда, из-за того, что число витков получилось такое, что при намотке виток к витку каркас заполнить полностью не удаётся - витки надо более менее распределить равномерно по каркасу.
Для того, чтобы концы обмоток попали на нужные пины перед намоткой второго слоя надо перекрестить провода при переходе на второй слой:
После того, как второй слой намотан, отмечаем загибом те места с которого провод будет накручен на пины.
Затем по одному отматываем (мне достаточно одного витка) и зачищаем с отмеченного места. Наматываем его обратно, закрепляем и откусывам лишнее:
Сразу можно тестером проверить что обмотки звонятся правильно и не коротят между собой. Чтобы убедиться, что нет короткозамкнутых витков, собираем временно магнитопровод и меряем индуктивности обмоток - они должны примерно быть одинаковыми и соответствовать расчетным:
После чего, мотаем межобмоточную изоляцию и мотаем просто виток к витку вторичную обмотку. У меня получилось, что вторичка будет занимать ровно четыре слоя по 80 витков. Между слоями также я укладываю межслойную изоляцию:
После закрепления проволоки на контактах каркаса, мотается внешняя изоляция (опционально), собирается магнитопровод и также тестером проверяеся целостность обмотки и её индуктивность.
Остаётся только пропаять контакты и можно впаивать в плату.
Сообщение FAKIR »
Dr.Tr. писал(а):Просто у меня нету китайской зарядки (ненужной).
Заедь ко мне - эти зарядки у меня есть.
Мы же в одном городе.
Сообщение Dr.Tr. »
Заеду как нибудь :) Сейчас времени особо нету, только в четверг если
память не сверло
Сообщение 1Ж24Б »
Заинтересовался питание часов на ГРИ от 5 В. Испытал преобразователь (на паре КТ961А) с трансформатором в чашках Б22, феррит М2000НМ. 7*2 в первичной обмотке, 40 витков во вторичной, частота 28 кГц при мощности на выходе 0,5 Вт, КПД до 40% (увеличиваем количество витков в первичной, частота падает, всё правильно).
Второй преобразователь, на К155ЛА18 (взято из http://meandr.org/archives/10135), с задающим на К155ЛА3. Трансформатор поставил от другого проекта, поэтому характеристики вышли посредственными - КПД не выше 40 %, частота 60 кГц, под нагрузкой 174 В.
Единственная схема, не подводившая меня на практике, это древний двухтактный автогенератор, с отдельными базовыми обмотками (родом из 60-х, а то и конца 50-х). КПД и предсказуемость результатов после пробной обмотке на конкретном сердечнике.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Что-то слишком низкий КПД получился. В цепи среднего вывода первички должен стоять дроссель, он повышает КПД.
Однако у меня получался около 80% даже без дросселя. Правда, мощность была побольше (15Вт) и питание 12В.
Сообщение Topaloff »
Всем доброго времени. Есть идея: что если к повышающему преобразователю типа такого пристроить умножитель? Получится вытянуть напряжение для питания ГРИ? На какой ток можно рассчитывать?
Сообщение Wandal »
Делали уже.
Ткните кота носом... :oops:
Сообщение Dr.Tr. »
Ладно, будет считать что в тему :roll:
Нужен удвоитель напряжения для микросхемы К176ИЕ5. Питание 5 В. Ничего особого мудрить не хочется, потребление небольшое. Есть ли какой-нибудь умножитель напряжения, который работает от постоянного тока?
память не сверло
akl
Сообщение akl »
:shock: :lol: :))) :solder: Нужно спаять. Есть :idea:
Сообщение Dr.Tr. »
akl писал(а):MAX680
Найти бы её ещё... Наверное буду делать отдельный отвод от трансформатора. Я пока решил делать отводы на 40 В, 180 В и на 9 В
Topaloff писал(а): :shock: :lol: :))) :solder: Нужно спаять. Есть :idea:
Я заинтригован :)
память не сверло
Сообщение Wandal »
Зачем? Она и от 3в работает.
Сообщение uldemir »
Вместо MAX680 можно применить MAX232. Правда попутно получится не только +10, а и -10, ну и преобразователь TTL<->RS232.
Можно более ширпотребную TL7660. Основное её применение получение отрицательного напряжения (из +5 получается -5), но она может и удваивать напряжение.
Хотя, да - ради 176ИЕ5 нет смысла этого делать. Потому как при повышении напряжения питания потребляемый ток сильно увеличивается.
akl
Сообщение akl »
Dr.Tr. писал(а):Наверное буду делать отдельный отвод от трансформатора. Я пока решил делать отводы на 40 В, 180 В и на 9 В
Вот. Гораздо лучшее. :)
uldemir писал(а):Вместо MAX680 можно применить MAX232.
MAX232 практически не удваивает напряжение под нагрузкой.
uldemir писал(а):Можно более ширпотребную TL7660.
А вот это, по мне, хорошее решение. Не знаю насчет ее бюджетности, но аналоги в нашем магазине КР1168ЕП1-35р, ICL7660-60р, ADM660-115р
Вернуться в «Умные мысли»
