Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
:facepalm:
musor поди о транзисторах со встроенным каналом и не слышал? При чём тут вообще j-FET? j-FET - это полевик с PN переходом на затворе.
Вот, можно почитать здесь.
слыхали...и толко...суперэкзотика IJW120R100T1 1,2кв 70а кремневокарбоновые...
по недоступности сольют даже IGBT кстати сами по себе для ключей почтинегодны применяются в паре с мосфет..
а вот силовики с встроеным каналом возможно и годятся хотя....на мой взгляд...не то... ранще их мощные не делали по ряду причин..попытки наладить их выпуск тогда в совке были неудачны . нащи 2п305 юзал еще в 80х
Сообщение neon »
musor писал(а):кремневокарбоновые
карбидкремниевые.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
какая разница как перевели -материал SiC4-карбид кремния весма перспективен выб еще про алмазные транзисторы вспомнили :facepalm:
Сообщение neon »
musor писал(а):какая разница как перевели
разве соединение SiC требует перевода? Это не выходит за рамки школьной программы.
Сообщение werder_br »
Подскажите если есть трансформатор ТТП100 (2х18В, 2.5А). Можно воспользоваться этой схемой чтобы получить двухполярное питание?. http://img.radiokot.ru/files/118529/med ... 2d1orp.gif
схема
(6.03 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Телекот »
Можно, но не нужно. Достаточно обмотки соединить последовательно и применить 1 мост. Потери и нагрев будут в 2 раза меньше.
Спасибо. Сила тока не изменится а напряжение увеличится вдвое.
Сообщение Bear2011 »
Нет. Просто Телекот не сказал что конец одной обмотки и конец другой образуют среднюю точку двухполярного питания которая будет общим проводом
Вот например так.
Все теперь понял. Спасибо за схему.
Сообщение fedo® »
Доброго дня коты! подскажите более мощную версию SN6501. нужна ватт на 5. :solder: корпус можно и побольше, особо не критично.
Сообщение Martel- »
Поясните пожалуйста, какую работу делают дроссели (с конденсаторами) перед трансформатором?
Для чего L1 и L2 ?
Их номиналы, примерно: На ток от 0,1 А , а индуктивность 1,5....2 мГн (это по английски ведь mH? или uH ?)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Поясните пожалуйста, какую работу делают дроссели (с конденсаторами) перед трансформатором?
Дроссели совместно с конденсаторами образуют входной LC-фильтр низких частот, задачей которого является фильтрация высокочастотных/импульсных помех/наводок и т.д.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Дроссели совместно с конденсаторами образуют входной LC-фильтр низких частот, задачей которого является фильтрация высокочастотных/импульсных помех/наводок и т.д.
Фильтр НИЗКИХ частот фильтрует ВЫСОКОчастотные наводки-помехи?
Сообщение korob »
Угу. :) Вот такая вот нестыковочка. :))) Фильтр называется так, диапазон каких частот он пропускает, а не задерживает :wink:
новички (а иногда и профи) часто путаются с этим...
надо было придумать чтото интереснее
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Фильтр называется так, диапазон каких частот он пропускает, а не задерживает
Спасибо.
Схема эта старая. А что, и раньше в сети гуляли ВЧ помехи?
Сейчас-то понятно, всякие микроволновые печи , импульсные б/п и тд и тп.
Получается, что сейчас такие фильтры архи-актуальны?
Помню...разбирал какие-то девайсы, и там, в области блока питания, на входе, блок , куда провод 220 втыкается, металлическая штука, экран (размером с два коробка спичек примерно) , а внутри...не помню что, но теперь-то точно погляжу :)
Может это тоже НЧ фильтр 220 вольт.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Конечно, только фильтр в приведенной схеме дрянь. Есть конденсаторы К75-57 и специальные дроссели.
Этот фильтр был для того чтобы НЕ ПРОПУСТИТЬ помехи от импульсного БП в сеть :))
Если мне память не изменяет это кусок схемы "бестрасформаторного БП" для цифрового частотомера Бирюкова
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):Есть конденсаторы К75-57
Это Вы к чему?
На схеме ведь тип конденсаторов не указан.
