Мелкие вопросы по питанию.
это к тому чтто не все члены там одинакова полезны -дадут толк толко проходные для борьбы с помезами в совке выпускали специалные сборки из 3кодеров проходных а также готовые филтры с дроселелями внутри сейчас такие есть в любой дрели пылесосе стиралке... в те годы тоже были но громозкие... а схема на схеме с жревним железным трансом-внимателны будте
в схемах где ести тиристоры тож есть филтра но они силно другие главное там реактор-дросель и RC цепи снаберов впаралель триакам
Сообщение bondyara »
Существует ли высоковольтный аналог МС34063 (со входным 400В)? Чтобы можно было запитать от сети и с минимумом обвязки (без ключей и трансформаторов) получить стабилизированное низковольтное.
Сообщение Upgrader »
Аналог вряд-ли, т.к. это будет уже БП.
Но то что вам нужно - подскажу! :)
Ключевое слово - TinySwitch-3
Схема проста как паровоз! Это не условности, это реальная законченная схема. Которую повторял и не раз!
Люблю их. :love: А точнее, серию TinySwitch-3 (вторая серия гораздо хуже работает и горит от любого чиха!!!, схемы включения у них аналогичны).
Последний раз редактировалось Upgrader Пт сен 30, 2016 22:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Так вот как раз нужен миниатюрный маломощный БП 5В, хотя бы 100мА.
Пока собрал такой http://cxem.net/pitanie/5-19.php
TOPswitch видел, даже есть программа расчета.
У них две линейки TOP и TNY, из названий понятно, что TOP - мощная и продвинутая, TNY - простая. Внутри каждой линейки куча моделей. Как выбирать? Есть ли какая-нибудь сравнительная таблица?
И еще, там трансформатор можно на кольце мотать? Или нужен зазор?
По TNY - вот здесь: https://www.power.com/sites/default/fil ... 74-280.pdf
Там на первой странице таблица по мощности. Больше они ни чем не различаются, кроме вида корпуса (ну и мощности опять же, зависящей и от корпуса).
Tny274-280 - это самая современная серия. Имхо - самая лучшая. С ними проблем не было ни разу, даже когда совал их в разные другие БП без какого-либо подбора или расчета.
По TOPам тоже самое. Полезное на русском языке: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... ad&id=1287
bondyara писал(а):TOP - мощная и продвинутая, TNY - простая.
Я бы их различал только по мощности. Обе достаточно продвинутые. Разве что некоторые TOP еще умеют работать на разной частоте, а вот TNY только на 133 МГц. TOP устанавливается на радиатор и тянет большую мощность (блоки питания где-то от 40 до 250 Вт).
Последний раз редактировалось Upgrader Пт сен 30, 2016 22:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
bondyara писал(а):высоковольтный аналог МС34063
Upgrader писал(а):лючевое слово - TinySwitch-3
Скорее ВВ аналог 34063 - это LNK304-306 или VIPer12/22 в неизолированном включении.
bondyara писал(а):получить стабилизированное низковольтное.
Определитесь с необходимостью гальванической развязки, а то и маленькое напряжение может быть опасным при определенных условиях, если оно гальванически связано с сетью.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Разве что некоторые TOP еще умеют работать на разной частоте, а вот TNY только на 133 МГц.
TOP на Intel Core I7 с включенным SpeedStep, а TNY на Pentium 133.
:facepalm:
Прошу прощения, не удержался. :oops:
вопрос был про степдаун наподобе 34063 но на высоком ? отвечаю ПОЖАЛУСТА
да есть такое LNK30Х-понижающий степдаун прям из сети дает 12в ипр сотне другой милиампер
СпойлерИзображениеhttp://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/15/5.jpg
:roll: :o Да уж, нашли Вы типичную для этой мс схемку, тут я испугаюсь, не то, что малоопытные товарищи. Там деталей можно в три раза меньше использовать, если не в четыре, из даташита схему если брать, а не из апноутов.
На Вайпере очень даже ничего понижалки получаются, он дешевле, живучий, малотребовательный. Там деталей десяток тоже от силы.
Хотя ни одна из этих мс не умеет до 5В понижать, только варианты с трансформатором, либо 10-12В и 7805.
К трансформаторным вариантам добавлю еще LNK362-364, включение напоминает TNY, мощность только 4-9Вт.
То-то я смотрю везде 12В. Думал, можно пересчитав делитель обратной связи получить нужное напряжение.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
musor писал(а):
Ваш стиль написания навеял... Уж простите великодушно, не удержался! :))) 16+
Сообщение Vitaliy_p »
У кого есть блок питания с индикацией 4.5. Интересует, на сколько младших разрядов меняются показания вольтметра и амперметра при прогреве, например на CL7135.
Хочу сравнить.
Мой блок питания Линейный регулируемый 0-30V 5A/ Источник опорного напряжения на tl431, вольтметр, амперметр, ограничитель тока собраны по схеме двойного интегрирования на микроконтроллере atmega8.
У меня 2-3 разряда.
4,5р а че такое бывает в БП :dont_know: если да назовите тип пжс!
у меня есть на 7107 и 7106(3.5р) уход не превыщае 2 ед мл разряду
Сообщение BFG591 »
Привет :))
Есть у меня поломанный муз. центр, полетела микросхема в усилителе, на выход постоянное напряжение даёт.
Решил я взять сигнал, что поступает на вход этой микры, и прикошачить туда другой усилитель, как раз уже собранный на TDA7377 без дела валяется. Чтоб хоть как-то работал. Но ему нужно питание вольт 20, а родная микросхема питалась от двухполярного 35 вольт. Стоит ли мне как-то заморачиваться, чтоб скинуть 35 вольт до 20-ти? Что думаете? Или же стоит искать другую микросхему с питанием не менее 35 вольт? Их так-то много, этих всяких TDAшек, но стоят непозволительно дорого.
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы поискал другую микросхему.
Снижать напряжение при такой потребляемой мощности - неоправданно.
Сообщение 6ф1 »
BFG591 писал(а):Привет :))
Есть у меня поломанный муз. центр, полетела микросхема в усилителе, на выход постоянное напряжение даёт.........так-то много, этих всяких TDAшек, но стоят непозволительно дорого.
Родную поменять - выйдет дешевле, чем онанизм с напряжением питания. 8) :twisted:
Сообщение kentgaryk »
BFG591 писал(а):Их так-то много, этих всяких TDAшек, но стоят непозволительно дорого.
Недавно брал на АЛИ кучку усилителей на TDA7293 по 260р/шт. Это дорого? :shock:
Сообщение BFG591 »
Муз. центр весьма старый, и микросхема его родная уже устаревшая, нет таких сейчас в продаже, даже на Али её нет :( Зато он кассеты читает
На школьных обедах много не съэкономишь, дорого для меня такое, но куда деваться. Ещё раз тогда прощерчу ряды TDAшек, может будет что дельное, спасибо :)
Сейчас глянул TDA7293, 240 рублей у меня стоит, питание как раз 35 вольт, да и параметры хорошие. Не буду жадничать, её возьму :))
BFG591 писал(а):микросхема его родная уже устаревшая, нет таких сейчас в продаже
Так и не стоит париться. 260р/шт это не микросхема стоит а весь оконечный усилитель на TDA7293. Заказываешь 2шт. на Али, ставишь вместо родных оконечников, питаешь +-35В и проблема решена!
Сообщение BFG591 »
Да с Али месяц ждать, лучше сам за пару дней соберу, вроде не сильно дороже выходит
А по звуку она как? При таких характеристиках поди с родной STK вообще разницы на слух не будет?
