Катушка Тесла
Это HDIM приставка, подключается к интернету, тут нет антенных кабелей и пр в прошлой квартире такого не было, а вообще спасибо за "помощь"
Значит проблемы с заземлением, хдма экранирован а если он не будет заземлен то он передаст статический заряд на плату и ее выбьет
Сама приставка не землится, у нее в сеть втыкается адаптер питания без земли, два контакта просто, как и в телике, куда копать то? чет не соображу отключил от приставки все кабели HDMI, Ethernet, оставил только питание, при подаче анодного на катушку, гаснет индикатор питания на приставке и не загорается до тех пор, пока не снимаю анодное напряжение...
Вообще никаких идей? Где же матерые Теслостроители которые были здесь несколько лет назад?
Ну если подумать, гипотетически у тебя может быть не достаточно хороший фильтр в катушке, и она срет в сеть, я так как то выключил камеры в помещении на 400 квадратов.
Ну, а какой там фильтр то по сути, питание на МОТ идет, потом два кондюка от микроволновки, диодная сборка и шутнирущий кондюк, это умножитель, вот и усе, попробовать кольца поставить ферритовые на кабели приставок по питанию, либо заменить вообще эти адаптеры сетевые, судя по их габаритам ни о какой защите по ВЧ там речи нет, или попробовать ЭМИ фильтры поставить, правда в ЧИП и ДИП они по 2000 стоят...
Спасибо "многочисленным" пользователям за советы, проблему решил...
Привет. Помогите с катушкой Тесла, плиз. Намотал примерно 17см в высоту. Пробовал собирать по схемам:
Не работает, зараза. Транзистор (13009) звенит, свистит, греется, но лампа не горит и врут календари искр нет даже при прикосновении к выводу. Питание 12В 0.5А. Первичку переставлял 3/6 витков, менял местами контакты, не помогает. Один раз, правда, в палец прошибло, когда штекер БП держал, но это, наверно, кондёр был.
Вариант без кондёра сейчас замерил, потребляет 20мА, наверно это мало.
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Здравствуйте. Я недавно собрал катушку теслы по вот этой схеме:
https://drive.google.com/file/d/1O5tmdU ... sp=sharing
Так вот, как выяснилось, генерации нет. Она не работает, хотя собрана в точности по схеме. Тут есть ещё один момент: при первом включении один из контактов дросселя на катушке связи случайно замклулся с одним из проводов прямо из сети пременного тока. Сразу после этого в подвальчике шасси произшло несколько пробоев. При этом все пассивные радиокомпоненты остались целы. Однако на счет лампы меня терзают смутные сомнения. Вероятно ли то, что лампа тогда была безвозвратно испорчена? Если нет, то в чем ещё может быть причина неработоспособности конструкции?
Вот фото моего исполнения схемы:
https://drive.google.com/file/d/1bsmsfC ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ORPVS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhu-bg ... sp=sharing
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
