Страница 1090 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 17:50:35
Martel-
kentgaryk писал(а):А погуглить?
ptr128 писал(а):Этот?
Это, это.
Но я ж в том смысле
ЕЩЁ спрашиваю, что
ГДЕ такие поискать в продаже можно, просто в городских магазинах? Наверное в радиотоварах есть.
Просто мне продавец электротоваров категорично сказал, что такого вообще не бывает, и может быть в комп-магазинах есть(в чем я сомневаюсь).
В общем, они есть и надо просто потщательнее поискать, или купить в инете.
Спасибо.
Извините что отвлёк на пустяк
Добавлено: Пт окт 14, 2016 17:58:11
diesel170
musor писал(а):боюсь тут ничего не поможет если не крутить динаму или не исползовать UPS или резервный ген
Конечно не поможет. А вот если аккумулятор будет постоянно подзаряжаться, то при пропадании напряжения сети он будет полностью заряжен и готов к работе.
Vornaxe писал(а):Лампа в данном случае будет выглядеть как костыль
Руководство не пропустит такой финт, нужно как было раньше, что-то маленькое и спрятанное в коробочке
Можно использовать галогенку, они даже компактнее резисторов той же мощности.
То что они хрупкие - это да, но если её спрятать в металлическую коробку, ничего ей не сделается. Не будут же этой коробкой в футбол играть, я надеюсь?
Martin76 писал(а):Любая самодеятельность тут неуместна, и вопрошающий лучше подумал бы о своей заднице в первую очередь, ведь если что, он будет первым виновным для начальства или органов следствия (в случае более тяжких последствий, чем просто падение груза).
kentgaryk писал(а):Да за торможение там отвечает механика, электромагнит только растормаживает мотор.
В грузоподъёмных механизмах электромагнит (или толкатель) при подаче питания оттормаживает механизм. Так что в случае чего тормоз просто наложится при работающем моторе. Тут одно из двух - либо сработает токовая защита, либо мотор порвёт колодки. Первое более вероятно. В лифтах например, есть защита, которая мгновенно отключает мотор при клине редуктора.
kentgaryk писал(а):Кстати там червячный редуктор, он скорее всего самосклинивает при обратных моментах.
Как бы не так.
Опять пример с лифтами. На Ютубе механик даже
проводил опыт - отпускал тормоз вручную. На горизонтальных двускоростных лебёдках редуктор держит. Но стоит крутнуть маховик - и редуктор начинает крутиться под весом противовеса. То есть, если тормоза не будет, то лебёдка при выключении мотора не остановится.
А более новые вертикальные лебёдки (с частотниками) начинают крутиться сразу при отпускании тормоза, даже без толчка.
Martel- писал(а):Просто мне продавец электротоваров категорично сказал, что такого вообще не бывает, и может быть в комп-магазинах есть(в чем я сомневаюсь).
Бывают-бывают, я точно такие покупал в радиомагазине.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 18:12:06
musor
бывают то они бывают но
1 не везде 2не всегда 3 качество силно уступает неразборным...
итого проще найти готовый шнур литой они есть разные 5-15AWG и 20AWG и 25AWG можеи и еще тонше не искал напротив выбираю те что потолще...
Добавлено: Пт окт 14, 2016 18:52:56
ptr128
musor Толщина кабеля вообще ни о чем не говорит. Важно сечение жилы. А оно с толщиной кабеля, увы, связано косвенно. Есть у меня варианты, когда в более тонком кабеле жилы с большим сечением, чем в более толстом, для которого ПВХ не пожалели.
Литые разъемы паршивого качества мне тоже попадались и не раз. Разборный хотя бы можно разобрать, подогнуть и оценить, на какой ток он расчитан и какие меры нужны, чтобы кабель в нем не переломился. А литой, как кот в мешке - пока не заискрит ничего о нем не скажешь.
IMHO, лучше то, что можно увидеть и измерить, чем что-то скрытое, возможно качественное, а возможно и нет.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:51:54
Martel-
musor писал(а):итого проще найти готовый шнур литой они есть разные 5-15AWG и 20AWG и 25AWG можеи и еще тонше
Я б не против
Надо только найти такой магазин.
ptr128 писал(а):Толщина кабеля вообще ни о чем не говорит. Важно сечение жилы. А оно с толщиной кабеля,
Совершенно верно.
Разрезал несколько неработающих кабелей. Внутри медно-пыльные провода, разлагающиеся окислом. Туфта полная. И болезнь общая. Неконтакт в месте присоединения жилы к штырям вилки.
А есть и с настоящей медной жилой, толстые.
ptr128 писал(а):IMHO, лучше то, что можно увидеть и измерить, чем что-то скрытое, возможно качественное, а возможно и нет.
Это верно. И IMHO тут неуместно
Такая же обманка скрывается в аудио-кабелях.
Типа..готовый, спаянный провод джек-джек, с мульками, лейблами и тд. А вскроешь - там тонкие,гнилые жилы , из смеси ...как чугуна, ксилувима, пыли и капли меди
Лично я стараюсь брать полупрозрачные, где видна оплётка. Ну или с торца расковыриваю и гляжу жилы.
И сам паяю. Вот это надежно!
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:59:53
_SIL_
diesel170 писал(а):А если напряжение сети пропадёт во время зарядки? Или того хуже, в момент начала зарядки. Останемся с разряженным аккумулятором?
Ну так я ведь не собираюсь держать отключенным 220В когда батарея
слабо заряжена. Параметры батареи я еще уточню, в буквах так:
При Vbat < Vbatmax-(Vbatmax-Vbatmin)/2 цепь питания 220В будет всегда подключена к батарее, то есть когда батарея заряжена меньше чем наполовину 220В будет уже
подключено. Максимум бед - батарея будет заряжена наполовину, что хватит на час работы. Да и потом, проблем с отключением электроэнергии в квартире я вообще не испытываю.
Кроме напряжения Vbaт я ведь буду мониторить и наличие 220В и наличие нажатия кнопки-выключателя ламп. Алгоритм включения-отключения 220В можно дополнить условиями, исходя из данных от всех 3 датчиков. Например если отключили свет лампы, то нужно зарядить до максимума даже если уровень заряда больше чем наполовину. Ну или еще что-то типа того, например сколько дней!!! прошло после последнего заряда. И тд и тп.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 20:28:20
diesel170
Martel- писал(а):Такая же обманка скрывается в аудио-кабелях.
Поэтому лучше такие кабели делать самому. Так же, как и сетевые удлинители. Я как-то сделал удлинитель и заодно посчитал расходы. Вышло вдвое дешевле покупного, к тому же надёжнее (для себя же не будешь халтурить
_SIL_ писал(а):При Vbat < Vbatmax-(Vbatmax-Vbatmin)/2 цепь питания 220В будет всегда подключена к батарее, то есть когда батарея заряжена меньше чем наполовину 220В будет уже подключено. Максимум бед - батарея будет заряжена наполовину, что хватит на час работы.
Ну тогда другое дело. Только, ПМСМ, всё это лишние навороты и усложнения ("мы не ищем лёгких путей") - разве что "из любви к искусству".
Добавлено: Пт окт 14, 2016 20:39:12
Martel-
diesel170 писал(а):Я как-то сделал удлинитель и заодно посчитал расходы. Вышло вдвое дешевле покупного, к тому же надёжнее (для себя же не будешь халтурить ).
О!! Не то слово. Готовые аудиокабеля продают втридорога и больше!!
Всё верно.
Для себя Вы сделаете лучше. На кабеле не схалтурите, штеккеры тоже ломкие не поставите.
А у меня знакомый музыкант не технарь, и уж сколько горя хапнул с готовыми кабелями.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:24:13
Martel-
Вот что на Али продают
Вечная AA батарейка! Заряжается через mini-USB:
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:14:08
musor
бля тваю мать совсем
узкоглазые братки из чайнтауна оборзели
-интересно что внутри
наверно 2/3- размера NiCD и схема зарядки его от порта...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
ПиСь: давая такую инфу надо ссылку прикладывать а то без НЕЕ на ФЭЙК похоже
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:07:33
Chettuser
Интересно - уровень заряда она показывает? Duracel это умели уже давно, лет этак 10 наверное, и без всяких светодиодов.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 18:31:49
Vasilii
musor писал(а):интересно что внутри
Ага-ага! Мне тоже интересно.
Во, мля:
http://tops.ua/product/vechnaya-akkumul ... aa-1450mah
Добавлено: Сб окт 15, 2016 19:41:35
musor
если верить этому то там литий... но тогда блочек по схемотехнике чтото вроде повербанка ...заряжалка литика но +степ -даун(вместо степапа) до 1,25в но чтото я подходяшего СЕРИЙНОГО типоразмера у лития не всречал а НК какраз имется даже 3 типа
Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:33:27
Максим 700
Пирвет всем! Воть испортился блок питания в телевизоре Самсунг 32", так сказал мастер, просит 950гривен!!!!! , печально. В общем телек сначала плохо включался, минуты 2 надо было клацать кнопку включения в корпусе телевизора, потом 5, потом вообще перестал включатся. Что делать? Живу в Харькове.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 08:07:51
Martel-
musor писал(а):давая такую инфу надо ссылку прикладывать
Да из новостей обычных.
Не ожидал, что этим кого-то удивлю и потому не сохранил источник.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 08:24:51
alexradio1103
Максим 700 писал(а):Что делать?
Нести к другому мастеру...
А вдруг другой запросит меньше?
Если столько же - деваться некуда - отдавать на починку.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:19:06
musor
проведите ТЕНДЕР на починку телека кто дешевле из месных мастеров ...
глядишь пионер какойнить за полтиик сделает....ну или долломает
жду когда появится дубль тема в ремонте...там продолжим торг
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:42:26
alexradio1103
musor, а мне вот не понятно, зачем автор(Максим 700) задал вопрос в теме
МЕЛКИЕ вопросы по питанию...
Он что, действительно считает, что ремонт телека - мелкий ремонт?
Шаровики, блин!
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:52:07
musor
ну так сгорел всего ж БП... это и правда мелочь ...
заменил новым и все дела -5минут делов
имено так и делают в АСЦ
вот еслиб матрас был пробит пулей -тогда БОЛШАЯ БЕДА
Добавлено: Вс окт 16, 2016 14:51:27
BFG591
Привете всем
Это снова я со своим муз. центром. Впаял туда самодельный усилитель, вполне неплохо работает.
Но тут другая проблема обнаружилась - не включается вентилятор охлаждения. Если я правильно понял схему, он должен включатся всякий раз, когда температура радиатора превысит определённый уровень. Пробовал гонять некоторое время усилитель включенным, радиатор разогревался ощутимо, но вентилятор не работал. А т.к. микросхемки сидят на радиаторе через изолирующую прокладку, хочется добится максимального охлажения радиатора. В идеале вообще сделать так, чтоб вентилятор включался каждый раз при нажатии кнопки включения муз. центра. К слову, напряжение питания усилителя появляется сразу, как только вилка окажется в розетке.
Что посоветуете, оставить как есть, или предпринять какие-то попытки принудительного включения вентилятора?
