Страница 110 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Вс май 12, 2013 22:52:58
kulibin
Роман Elerom80 писал(а):Всем привет! Хороший прибор, собрал на выходных, работает без замечаний! Уровень фона радиации 12-18 мкР/ч в Первомайске Николаевской обл. :beer:
Это вокруг южно-украинской станции?
Добавлено: Вс май 12, 2013 22:55:46
kulibin
ELcat писал(а):Здорово, земляче!
109 страниц осилить нынче подвиг. :)
Здоровеньки були!
Все хорошо, но не могу найти 3310. Вот засада, подскажи где взять?
Добавлено: Пн май 13, 2013 00:23:38
ELcat
Я заказываю из РФ.
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:07:43
STR@NNIK
Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
ст.м. "Дорогожичи", ул. Олега Ольжича, 4, офис 51
График работы:
пн. – пт.: 9:00 – 18:00
сб.: 10:00 – 14:00
Добавлено: Пн май 13, 2013 14:03:36
kulibin
STR@NNIK писал(а):Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
График работы:
сб.: 10:00 – 14:00
Я давно нашол этот магазин, но там от 100 грн. заказ:( Дозиметр делаю для себя, вот если опт на продажу тады да.
Добавлено: Пн май 13, 2013 18:27:41
Роман Elerom80
Да там родимой!
Добавлено: Пн май 13, 2013 20:52:52
Роман Elerom80
Мой дозик!
Добавлено: Пн май 13, 2013 20:55:27
Роман Elerom80
следующий рис
Добавлено: Пн май 13, 2013 20:57:46
Роман Elerom80
печатка с деталюшками
Добавлено: Пн май 13, 2013 21:03:02
Роман Elerom80
Здоровеньки були!
В Первомайске есть, могу выслать, 25грн.!
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:51:23
ELcat
Здравия всем!
Кто-нибудь проверьте работает ли этот сервис? http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru ... trackingpo
Второй день уже зайти не могу. :(
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:07:25
aleks5
Привет! Не работает, у них в Москве пожар был, когда заработает не говорят.
Добавлено: Ср май 15, 2013 13:59:34
Роман Elerom80
ELcat писал(а):Здравия всем!
Работает!
Добавлено: Пт май 17, 2013 09:45:26
igor2269
вопрос автору:
если заменить 4 кондесатора по 47 пФ напр >150 вольт на гирлянду из 8 кондеров по 24 пФ напр. 50 вольт. напряг с smd с большим напряжением в магазинах только 50 вольтовые
2: можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
3: я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
4:бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой смущает подача питания постоянки через электролит а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
с Ув. и спасибо за ответы
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:49:18
ELcat
igor2269 писал(а):вопрос автору:
Можно 4 конденсатора 47пФ по 50В. (Обоснование применения 50В керамики в теме уже было.) Можно попробовать 4х 24пФ 50В. Но в этом случае их результирующая ёмкость будет всего 6пФ. Хватит ли её для окрывания транзистора - надеюсь хватит, пробуйте.
igor2269 писал(а):можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
Да.
igor2269 писал(а):я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
Нет, не критично. Но лучше 5 х 2,4 МОм.
igor2269 писал(а):бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой
Нет. Бузер пассивный, без генератора внутри, с сопротивлением обмотки 32-41 Ом (меньше не желательно, больше можно).
igor2269 писал(а):смущает подача питания постоянки через электролит
А кто сказал, что там постоянка???
igor2269 писал(а):а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
Ни разу не встречал материнок с активными "пищалками", впрочем как и китайских "мультиков", в которых вообще стоит дешёвая груглая латунная пластинка с пьезокерамикой. Вообще пищалки на материнках встречаются редко. Чаще всего на их разъём "PC-Speaker" устанавливается вот такая вот "пищалка".
(21.49 КБ) 705 скачиваний
(21.8 КБ) 434 скачивания
(26.22 КБ) 616 скачиваний
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:09:16
igor2269
пост где 420 вольт прикладывается к 50-вольтовому кондеру я видел и он выдерживает(со слов эксперементирующего)
но все таки по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
на счет всего остального понял большое спасибо
Добавлено: Пт май 17, 2013 13:29:11
igor2269
и ещё где правильней номиналы на печатке или на схеме я где-то в посте читал но забыл где
Добавлено: Пт май 17, 2013 14:07:16
SergeyK
Наконец и мой набор пришел причем в прямом смысле этого слова!!!! Супер быстрая Почта России принесла посылку курьером который бедолага шагал целых 50 дней :))
Набор выше всяких похвал, все очень аккуратно. У меня не хватило бы терпения и один набор так упаковать. Теперь осталось так же аккуратно все спаять :-)
Спасибо огромное за наборчик ELcat!!!!!
Добавлено: Пт май 17, 2013 17:31:00
ELcat
igor2269 писал(а):по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
По ТУ на датчик рекомендуемая емкостная нагрузка 5...15пФ. При последовательном включении четырёх одинаковых конденсаторов их номинал ёмкости делится на четыре - 47/4=12пФ.
igor2269 писал(а):где правильней номиналы на печатке или на схеме?
А они разве не одинаковы? Какой именно элемент вас смущает?
Добавлено: Сб май 18, 2013 07:33:54
igor2269
в цепи т-ра ключа питания фонарика по базе на схеме r28 150k r29 1 mom на печатке 470 ом и 100 ком соответственно. в цепи питания светодиода led9 r23 схема 470 ом печатка 220 ом
последний я понимаю можно подобрать под ток изспользуемого светодиода(оно не критично)а вот в первом случае хотелось бы уточнить (схема и печать скачаны с первой страницы 4-го поста)
