Страница 12 из 12
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт июл 15, 2025 15:10:55
khach
Вопрос про питание наны, в моем случае H4 c USB-C. Каким то образом нана при подключении к заряднику умудрилась вызвать повышенное напряжение питания по USB и соответственно радостно сдохла.
Два вопроса- как починить, т.к у меня была версия наверно на FM5401 ( маркировки на чипе не было). И чтобы снять горелый чип пришлось его сошлифорвывать, т.к термалпад при приклеенном экране распаять не получалось. Наверно не получится и новый чип запаять. И второй вопрос- какого лешего так получилось? Вроде резисторы на CC линиях распаяны правильно и варианты что USB зарядник плюнет повышенное напряжение не должно было случится?
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт июл 15, 2025 16:08:38
Муркиз
Не пользуйтесь зарядками в целях питания устройств просто... Да ещё и ускоренного заряда, которые и 20 с лишним вольт могут в линию выплюнуть!
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт июл 15, 2025 17:41:30
khach
Так нету уже других зарядок, даже комп современный может плюнуть через USB-С высокое напряжение. Для уточнения- с другой стороны на заряднике был USB-A т.е линии CC не использовались при установке напряжения, т.е наверно какая то софтовая ошибка в протоколе инициализации USB, которая не влияет на обмен данными ( порт выжил и работает) но приводит к подаче высоковольтного питания.
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт июл 15, 2025 20:22:17
Николай_С
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4731685#p4731685"]Каким то образом нана при подключении к заряднику умудрилась вызвать повышенное напряжение питания по USB и соответственно радостно сдохла.[/uquote]Самоубийство.
После подачи 20-ти вольт в АКБ ему изрядно поплохело. МК тоже наверняка склеил ласты. Есть ли смысл восстанавливать? Я бы уже смотрел в сторону новой безглючной Нановны-F2.
Кстати, сделайте фотку внешности покойной Нановны чтобы другие не нарвались.
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт июл 15, 2025 22:48:11
khach
Думаю там без 20 В обошлось, наверное 9 полетело как для быстрой зарядки телефонов. Прожгло зарядник FM54xx ( хх неизвестны, на схеме был 5401 но в интернете встречается упомниание и FM5324B) , аккумулятор отключился сам по КЗ, но потом оказался рабочий, прожгло дырку в TVS диодной сборке защиты USB линий данных, но сам интерфейс остался рабочий. Процессор и радиочастотная часть все работоспособны. После удаления зарядника FM54xx дремелем была кинута перемычка со входа на выход и нана нормально работает от компа по USB, в том числе вяжется c программами типа NanoVNA-app.
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 16, 2025 08:01:25
Муркиз
Любой кот подтвердит - Когти решают все !
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 16, 2025 08:31:46
GARMIN
Защита от повышенного напряжения питания легко осуществляется суппрессорами. Например, на 5,5В
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 16, 2025 08:35:16
Муркиз
Супрессоры предназначены для поглощения импульсных выбросов напряжения, а не постоянного напряжения. Горят .
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 16, 2025 14:15:51
khach
Может кто знает чипы в SO-8 корпусах, совместимые по разводке с FM5401, но предназначенные для USB-PD или USB-QC3, т.е с диапазоном допустимых входных напряжений хотя бы до 20в? Можно найти готовые китайские модуля USB-C PD для зарядки аккумулятора и буста до 5 вольт, но там чипы совершенно в других корпусах. Разве что напечатать новую заднюю крышку для Наны и там зарядку и батарейку разместить.
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 16, 2025 16:39:58
Муркиз
Лучше найти или изготовить целевой БП для этого аппарата.
Re: NanoVNA
Добавлено: Сб июл 19, 2025 07:55:18
maximizes49
Имеется прибор NANO VNA-H подскажите на что он способен и что ним можно мерить? Можно ли на нем както сделать анализатор спектра? ( Как показуют на виде, подключают антену и ищут источник сигнала)
Re: NanoVNA
Добавлено: Сб июл 19, 2025 20:56:15
Николай_С
У анализатора спектра функционал гораздо больше, чем у Нановны по входу S1.2, но кое-что разглядеть там можно. Например, я настраиваю Нановной ФСС и проверяю работоспособность кварцевых фильтров. А вообще, ТТХ любой Нановны можно без труда найти в Интернете или в описании продавца на Алике.
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 23, 2025 10:24:34
TEKTRON
[uquote="maximizes49",url="/forum/viewtopic.php?p=4732410#p4732410"]Имеется прибор NANO VNA-H подскажите на что он способен и что ним можно мерить? Можно ли на нем както сделать анализатор спектра? ( Как показуют на виде, подключают антену и ищут источник сигнала)[/uquote]
TinySA в качестве спектроанализатора
будет получше. Чисто ИМХО.
Имею, пытал - вещь!
На cqham.ru профильная ветка есть, если интересно..
Re: NanoVNA
Добавлено: Ср июл 30, 2025 13:46:40
sng61
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4733304#p4733304"]TinySA в качестве спектроанализатора будет получше. Чисто ИМХО.[/uquote]
Ну так это и есть конкретно спектроанализатор в чистом виде. Показывает, на которой частоте (спектра) какая активность. Кто ни разу не видел - что-то типа графического АЧХ. На этой частоте выброс, а на этой ничего.. а вот на той высокий горб...
Re: NanoVNA
Добавлено: Вт авг 12, 2025 09:54:34
ass20
Имеется NonoVNA H , хотелось обновить его прошивку...
но не понятно под какe. из радио трактов брать прошивку.
брал с китая в этом году..
