Страница 12 из 13
Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Добавлено: Сб дек 03, 2022 19:33:18
kentgaryk
electroget писал(а): Ну, наверно людям приятно почувствовать себя кем-то вроде Никола Тесла.
Беда только в том, что им не хватает ума додуматься как пустить вторую молнию в обход БП, а которым хватает те не не собирают эти шняги.
Добавлено: Сб дек 03, 2022 21:45:32
ingradient
electroget, собрал пробник только батареи таблетки не было. подключил к аккамулятору 3.7в через сопротивление 150 ом сделал все по инструкции. при нажатии кнопки светодиоды горят. затем перевернул оптопару светодиоды не горят. вывод оптопара исправна. проверил еще диоды тестером Д5 Д6 Д7 Д10 Д13 Д14 тоже исправны прозваниваются в одну сторону как сопротивление.
Добавлено: Вс дек 04, 2022 03:59:30
kentgaryk
После подключения качера в БП могут быть пробитые трансформаторы, Y - конденсаторы, не считая п/п элементов. Специалисту не позавидуешь который возьмется этот БП чинить, а дилетанту - нереально, только случайно.
Добавлено: Пн июл 22, 2024 14:49:26
Gorch
Друзья, подскажите, на D30 какой диод стоит? Заранее благодарю.
Добавлено: Вт авг 06, 2024 07:17:20
lres
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4330762#p4330762"]Качер приблуда для идиотов, которая пускает небольшие молнии одну с иголки, другую в нутро блока питания. БП на больших железных трансформаторах их выдерживают, а импульсные нет. А идиоты всегда пытаются их подключать именно к импульсным БП.
Но самое идиотское и не понятное какое их предназначение? :shock: :dont_know: видно это понятно только идиотам настроенным на ту же волну.
Говорят в пхихушке спрашивали у создателей этого чуда техники, зачем. Так и не получили ответа , главный врач сам лёг в свою клинику.[/uquote]
Всем привет. Ржал в голос.
Сами тут превратили техническую тему во флуд.
...как поменять и где найти переменник?...
Китайцев поминаете всуе. Они друзья наши, так то. Пользуетесь всем китайским и их же клянете. Чо за манеры?
По делу.
У меня подспудно все время мысль зудит...
В данном БП нет уставки срабатывания защиты по току, т.е. предварительной возможности выставить отсечный ток.
Как бы это реализовать?
Может готовое решение есть, "а мужики то не знают"???
или мысли?
Добавлено: Вт авг 06, 2024 08:02:11
electroget
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]Чо за манеры?[/uquote]
Вы пришли поучить нас хорошим манерам?
Добавлено: Вт авг 06, 2024 08:06:27
lres
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4611503#p4611503"][uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]Чо за манеры?[/uquote]
Вы пришли поучить нас хорошим манерам?[/uquote]
Да нет. Воспитатель не мой профиль.
Пытаюсь поддержать интересную мне тему (БП LW-K3010D)
Мне БП нравится)...и китайцы тоже :shock:
Добавлено: Вт авг 06, 2024 08:07:45
electroget
lres,
Хорошо начали.
Добавлено: Вт авг 06, 2024 09:27:51
lres
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]По делу.
или мысли?[/uquote]
Хотелось бы выставлять ток как реализовано в БП
MAISHENG MS3010D-MS002 (30В, 10А).
Жалко, что я его в свое время не купил, но зато появилась интересная зудливая забота) : наколхозить сюда (LW-K3010D) эту тему.
Вообще, не подкинете схемку MS3010D
Собственно интересуют цепи защиты по току. Как там сделано. Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?
Добавлено: Вт авг 06, 2024 09:42:26
electroget
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611525#p4611525"]Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?[/uquote]
В инструкции по эксплуатации всё написано.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 12:10:55
lres
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4611526#p4611526"][uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611525#p4611525"]Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?[/uquote]
В инструкции по эксплуатации всё написано.[/uquote]
"Установка постоянного тока:
Поверните рукоятки регулировки напряжения и тока против
часовой стрелки до упора. Соедините клеммы «+» и «-»
проводником достаточной толщины. Вращая рукоятку
регулировки тока, установите необходимое значение
протекающего тока."
Не работает метод. Ток не регулируется.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 14:57:58
electroget
Значит, блок питания неисправен.
Добавлено: Вт авг 13, 2024 12:19:05
lres
Какая глубокая мысль, поражающая шекспировским драматизмом. И как мне самому не пришло это в голову? Очевидно я безнадежно глуп. Но сейчас, обладание таким мощным знанием, принесло мне большое облегчение.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 16:39:39
UpperWhistle
Как много плат этих развелось.
А вот у меня дежурка пульсирует, запуститься не может. Как узнал? Вентилятором дергает, на экране ничего, но напругу выдаёт и регулируется.
Пациент: Wanptek KPS3010DF
Лежал спокойно, использовался иногда запустить какую-нибудь дичь, без переполюсовок, замыканий и перегрузок.
Понадобился зарядить свежесваренный аккум для электролобзика и тут на тебе.
Третий день курю мануалы, схема тут лежащая от 305-го не очень похожа.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 17:24:11
FOLKSDOICH
Это как так? Запуститься не может, а напругу выдаёт.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 19:37:17
UpperWhistle
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4626805#p4626805"]Это как так? Запуститься не может, а напругу выдаёт.[/uquote]
Речь про дежурку (питание вентилятора и экрана). Основная часть работает.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 19:54:01
vladzirka
По идее дежурка и ШИМ и МК должна запитывать, а не только экран с вентилятором
Добавлено: Пн окт 07, 2024 00:24:48
beizil
Всем доброго времени! Вот и у меня ситуация с этим БП такова, что не держит заданное напряжение, которое меняется от величины нагрузки. Ткните в каком направлении или части платы копать
. Спасибо!
Добавлено: Пн окт 07, 2024 06:26:04
Телекот
Обычно люди в такой ситуации идут в направлении мастерской по ремонту или опытного специалиста.
Добавлено: Вт окт 22, 2024 00:31:05
beizil
Разобрался, по не стабильности выходного напряжения по отношению величины нагрузки, решилось заменой электролита 470/35в.
