Страница 12 из 22
Re: Таймер для засветки фоторезиста
Добавлено: Вт мар 17, 2015 23:00:19
htscooter
Ну вот. Хорошо, что порты целые остались
Добавлено: Вс апр 12, 2015 15:11:39
Наладчик
Всем привет!!! Проблемы с прошивкой v2.0 hex. Круговое мерцание индикаторов и не пищит BUZZER.
Нужна проверенная рабочая прошивка v2.0 hex. С уважением НАЛАДЧИК!!!
Добавлено: Вт апр 14, 2015 09:31:43
htscooter
Ну вы хоть бы для приличия включили внутренние 8 МГц
Добавлено: Пт май 22, 2015 21:43:16
romaha85
собрал,не работает,показывает какую то хрень.На кнопки нажимаешь видно что пытается работать,время устанавливается, отсчет времени идет,загорается светодиод и начинают переключаться сегменты индикатора но показывает непонятно что.Даже не знаю в чем может быть дело,плата разведена правильно,прошил правильно от внутреннего генератора на 8мгц.Может из за того что индикатор на 4 цифры вместо двух на 2 цифры?
Добавлено: Сб май 23, 2015 15:18:44
htscooter
Ну не то чтобы совсем хрень, показывает 03.05, просто индикатор с общим анодом, а прошивка под общий катод. Кстати, а версию прошивки какую использовали? Схема со статьи, а прошивка?
Добавлено: Сб май 23, 2015 15:40:09
romaha85
прошивка тоже со статьи версия 1.3.5
Добавлено: Сб май 23, 2015 15:57:10
romaha85
перепрошил прошивкой с общим анодом- заработало.Контроллер почему то греется когда идет отсчет времени
Добавлено: Сб май 23, 2015 18:22:28
htscooter
А точно греется только когда идет отсчет времени? Если честно - резисторы 150 Ом это маловато, если индикатор более-менее современный, то можно смело увеличить вдвое, 300-330 Ом. Я такие применил т.к. у меня индикатор старый, неяркий.
Добавлено: Сб май 23, 2015 18:44:21
romaha85
греется только когда идет остчет, потребляет ток 120мА.Больше минуты не ставил время,боюсь спалить контроллер.За минуту неслабо нагревается. Попробую поменять резисторы
Добавлено: Сб май 23, 2015 19:11:46
htscooter
По ноге, которая идет на включение ламп и/или компрессора сопель нет? Если б из-за индикатора, то мега грелась бы постоянно, а так только те две ноги меняют состояние во время выдержки.
Добавлено: Сб май 23, 2015 22:14:39
sawa330
sawa330 писал(а):Назрела необходимость изменить ВРЕМЯ ПРОГРЕВА, не в курю как?! =) ...
Что то туплю опять... Разъясните как..
Добавлено: Вс май 24, 2015 00:01:08
romaha85
сопель нигде нет,компрессор я не задействовал, нога свободная и кнопку не ставил на компрессор.К 23 ноге (light) подключена база NPN транзистора в коллекторной цепи резистор и светодиод,эмитер на минусе питания.Наверно нужно было на эмитер транзистора нагрузку подключать,видать из за этого и греется. Попробую выпаять транзистор гляну будет ли без него грется
Добавлено: Пн май 25, 2015 06:35:24
htscooter
romaha85 писал(а):Наверно нужно было на эмитер транзистора нагрузку подключать,видать из за этого и греется
А я бы резистор в базу поставил
sawa330 писал(а):Разъясните как
Никак, время прогрева фиксированное, 2 минуты. Неужели не хватает?
Добавлено: Пн май 25, 2015 20:57:10
sawa330
Когда делаю двухсторонние, вторая сторона явно передержанная. При слабом шаблоне(Б\У) это критично. Иногда приходится повторять, через какое то время, конструкции.....
Добавлено: Чт июн 25, 2015 04:31:51
alexusa
Добавлено: Чт июн 25, 2015 13:34:12
Catshtein
Хорошо получилось
Единственно непонятно почему выбран удлиннитель с таким стандартом штепсельных розеток. Вы в Китае живете?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 18:57:02
htscooter
Спасибо за отзыв, реализация шикарная!
Отключение компрессора по окончании выдержки убрал, там делов то строчку закомментировать. Теперь будет управляться только своей кнопкой
Добавлено: Пт июн 26, 2015 00:04:59
alexusa
Огромное благодарение за прошивку, для меня это тёмный лес.
А такой стандарт штепсельных розеток в америке где я и обитаю.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 07:23:08
vaegor58
Приветствую участников форума. Собрал устройство - работает замечательно (прошивка от 06.09.2013 стр.
. htscooter, огромное Вам спасибо. Однако, если Вас не затруднит, есть еще и просьба: привести сигналы управления разрядами индикатора к одному уровню с сигналами управления сегментами, чтобы при установке транзисторов на разряды включить нагрузку в их коллекторы, а также увеличить время звучания сигнала окончания отсчета до 20-60 сек. (к досрочному прерыванию отсчета это не относится). Сам я искусством программирования не владею.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 07:49:21
vaegor58
Вместо стр. 8 почему-то смайлик нарисовался.
