Таймер для засветки фоторезиста
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
Андрей, как я понимаю, на ОА меняем транзистор на 557, эмитер на +5?
А вообще без транзистора не тестировалось?
Можно, только я делал в Algorythm Builder'е, и зрелище там не для слабонервныхsad-angel писал(а):Интересно посмотреть исходник прошивки.Можно?
saschai, выходы на светодиоды инвертируются, а на общие ОК/ОА если честно уже не помню
eVrajka, я делал вакуумный прижим на основе пылесоса и коробки из-под телефона
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Не, без транзистора я не тестировал. У меня индикаторы старенькие, довольно тусклые, их AVR'ка толком не раскачает. А так вообще можно, вот пример: http://radiokot.ru/lab/controller/32/.saschai писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
На выходах seg_1-seg_4 активный уровень - лог.1 вне зависимости от типа индикатора. Впрочем это поправимо, если уж так надо
- sourcecode.rar
- Исходники. В обморок не падать!
- (19.68 КБ) 1696 скачиваний
В Протеусе много чего не работает и об этом уже не раз говорили.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Проверил все работает.yurijI писал(а):Что-то в протеусе не работает? (7.5 sp3)
- (10.34 КБ) 2619 скачиваний
А вот мне Algorythm Builder знаком лучше чем другие пакеты, поэтому хотелось бы на исходник глянуть. Если конечно это не противоречит авторскому правуhtscooter писал(а):Можно, только я делал в Algorythm Builder'е, и зрелище там не для слабонервныхsad-angel писал(а):Интересно посмотреть исходник прошивки.Можно?![]()
Вот исходники
Заодно, может, подскажете, как лучше выдержки реализовать.
У меня там сделано через пень-колоду
- source_timer.rar
- исходники
- (19.94 КБ) 1634 скачивания
а про вакуумный прижим можно поподробнее?
я так понимаю прижимается к коробке плата (за счет возникающего при работе пылесоса пониженного давления в коробке), но не пойму как прижимается к плате фотошаблон
просто возникла проблема прижима большого (30*30 см) фотошаблона
, плата вобщем то сделана (даже в двух экземплярах
), но гемморой был крупный, фоторезиста испортил метра полтора
. поэтому хочется чего нить соорудить чтобы в будущем избежать такого
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
На коробку с дырдочками ложится плата. На плату - фотошаблон. А сверху на этот буттерброд
я ложу
обычный целлофановый пакет разорвав его, чтоб в один слой лежал. И потом аккуратно разгладить складки, удалить воздух, где остался, между пакетом и шаблоном
. Для ваших размеров пищевая пленка (которая в рулонах) думаю отлично будет.
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, расставить фьзы в CodeVisionAVR V2.04.4a. К сожалению, раньше не сталкивался с этим.
В статье написАно: "При прошивке нужно установить фьюзы на внутренний генератор 8 MHz (впрочем можно и на внешний кварц такого номинала, соответствующие ножки контроллера я не трогал)."
Так правильно будет?
Заранее спасибо за помощь!
Доброго времени!
Спасибо!
А окошко "Information" можно в сторону оттащить?
И еще вопрос: транзисторы в итоге надо менять на PNP при применении индикаторов с общим анодом ? Или все таки выход инвертируется?
