Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение sad-angel »
Интересно посмотреть исходник прошивки.Можно?
Сообщение Паятель »
Интересно посмотреть ссылку.
Сообщение saschai »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
Андрей, как я понимаю, на ОА меняем транзистор на 557, эмитер на +5?
А вообще без транзистора не тестировалось?
Сообщение eVrajka »
Покажите пожалуйста как у вас выглядит прижимной механизм.
Там, видимо, что-то сложное?
Сообщение htscooter »
sad-angel писал(а):Интересно посмотреть исходник прошивки.Можно?
Можно, только я делал в Algorythm Builder'е, и зрелище там не для слабонервных :oops:
saschai, выходы на светодиоды инвертируются, а на общие ОК/ОА если честно уже не помню :? . Приду домой, посмотрю прошивку - уточню.
eVrajka, я делал вакуумный прижим на основе пылесоса и коробки из-под телефона :) .
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
saschai писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
Не, без транзистора я не тестировал. У меня индикаторы старенькие, довольно тусклые, их AVR'ка толком не раскачает. А так вообще можно, вот пример: http://radiokot.ru/lab/controller/32/.
На выходах seg_1-seg_4 активный уровень - лог.1 вне зависимости от типа индикатора. Впрочем это поправимо, если уж так надо :) .
sourcecode.rar
Исходники. В обморок не падать!
(19.68 КБ) 1674 скачивания
Сообщение yurijI »
Что-то в протеусе не работает? (7.5 sp3)
.rar
(24.73 КБ) 1417 скачиваний
Возможно это из-за того, что прошивка написана в лучших традициях индийских кодеров :oops: . Я отлаживал сразу в железе, работает как на макетке, так и в плате :)
Max
Админ
Сообщение Max »
В Протеусе много чего не работает и об этом уже не раз говорили.
Сообщение timer32 »
yurijI писал(а):Что-то в протеусе не работает? (7.5 sp3)
Проверил все работает.
.JPG
(10.34 КБ) 2597 скачиваний
Вот весь комплекс в текущем виде :))
и коробка покрупнее
Сообщение Alexiy »
А вот мне Algorythm Builder знаком лучше чем другие пакеты, поэтому хотелось бы на исходник глянуть. Если конечно это не противоречит авторскому праву :)
Вот исходники :) Заодно, может, подскажете, как лучше выдержки реализовать. :)) У меня там сделано через пень-колоду :oops:
source_timer.rar
исходники
(19.94 КБ) 1614 скачиваний
Сообщение sema »
а про вакуумный прижим можно поподробнее?
я так понимаю прижимается к коробке плата (за счет возникающего при работе пылесоса пониженного давления в коробке), но не пойму как прижимается к плате фотошаблон :roll: ?
просто возникла проблема прижима большого (30*30 см) фотошаблона :o , плата вобщем то сделана (даже в двух экземплярах 8) ), но гемморой был крупный, фоторезиста испортил метра полтора :roll: . поэтому хочется чего нить соорудить чтобы в будущем избежать такого
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
На коробку с дырдочками ложится плата. На плату - фотошаблон. А сверху на этот буттерброд :) я ложу :))) обычный целлофановый пакет разорвав его, чтоб в один слой лежал. И потом аккуратно разгладить складки, удалить воздух, где остался, между пакетом и шаблоном :)) . Для ваших размеров пищевая пленка (которая в рулонах) думаю отлично будет.
Сообщение Profi »
А можно по подробнее по светильникам?(мощность ламп и ПРА)
3 комплекта эпра VITO VT460 (1x10W)+Delux 6L8 T5/8W. Получается, что лампы работают с небольшой перегрузкой, но поскольку время работы мизерное (у меня выдержка 1 мин), то ниче страшного.
Сообщение Roks »
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, расставить фьзы в CodeVisionAVR V2.04.4a. К сожалению, раньше не сталкивался с этим.
В статье написАно: "При прошивке нужно установить фьюзы на внутренний генератор 8 MHz (впрочем можно и на внешний кварц такого номинала, соответствующие ножки контроллера я не трогал)."
Так правильно будет?
Заранее спасибо за помощь!
Поскольку я с контроллерами работал уже давненько, то не стал разбираться "ручками", а просто прочитал те значения, что у меня :) - внутренние 8 MHz
Те значения, что у Вас - вроде как дефолтные значения - внутренние 1 MHz
Сообщение Roks »
htscooter писал(а):Поскольку я с контроллерами работал уже давненько, то не стал разбираться "ручками", а просто прочитал те значения, что у меня :) - внутренние 8 MHz
Доброго времени!
Спасибо!
А окошко "Information" можно в сторону оттащить?
И еще вопрос: транзисторы в итоге надо менять на PNP при применении индикаторов с общим анодом ? Или все таки выход инвертируется?
