Ведь напряжение - это разность потенциалов. Вот и всё.
Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Как это нет минуса? Так не бывает. Минус - плюс.
хм
а ты возьми мльтиметр
красный щуп на минус
а черный на плюс
и если покажет минус в мультиметре, то я не прав
а черный на плюс
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ну, значит мне нужно подучить немного теории
5 вольт - это пипец как мало для уся
На ноутах прет от ипульсника 19 вольтей
Что такое шаговое напряжение?
ага
только ток менее 500 милиампер
Вроде больше Ампера прет!!! Хотя для его усилка-это не питание.
ага, это извращение
скоро буду такой клепать
смотрите чтоб земли блоков питания не были соединены через розетку. надеюсь она у вас без земляного лепестка
не совсем так, вернее совсем не так у меня на буке 19 вольт 4.5 ампера, бп к ним разные бывают, может быть и 3.5 ампера, но не 0.5glacier писал(а):ага только ток менее 500 милиампер
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
аа, тьшу блинGrand_pro писал(а):не совсем так, вернее совсем не так у меня на буке 19 вольт 4.5 ампера, бп к ним разные бывают, может быть и 3.5 ампера, но не 0.5glacier писал(а):ага только ток менее 500 милиампер
я перепутал БП с зарядкой
все, теперь я понял
Кстати когда покупал транцисторы С556 у меня спросили какую буковку. Я не знаю чем они отличаются, но выбрал "B". Там нет особо разницы?
Да уж ! Долго мя Небыло на форуме почитал и аж настроение поднялось !
Уже в дома тестил Унч на 80% мочности 15 минут радиаторы достигли окола 35-40 градусов
по поводу настройки ток покоя советую ставить подстроичные резисторы много оборотистые
Не нету ! но вить саму картинку можно закинуть в фон
вот по просьбам накинул в Sprint-Layout (отзеркалил)
- 100wat.lay
- (43.32 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср мар 24, 2010 19:41:00, всего редактировалось 1 раз.
Pashok3D
Превед!
а я сейчас буду травить платы усилителя!!
все детали купил
буду соби рать
только печатку в спирите ты отзеркаль, ато при ЛУТе она будет зеркальной и в итоге неправильной
это я проверил вчера на личном опыте
вот так должно быть
кстати раскажи каким напряжением ты питал усь?
Превед!
все детали купил
буду соби рать
вот так должно быть
- (178.42 КБ) 1892 скачивания
