Страница 12 из 12
Re: Мультиметр M890G
Добавлено: Вс авг 04, 2024 20:39:51
watchmaker
Ставим 1.5 кОм и проверяем корректность диодной прозвонки.
Добавлено: Вс авг 04, 2024 20:57:53
hamster_best
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4611032#p4611032"]99% токоограничивающий на 1.5 кОм. В режиме омметра тоже не работает?[/uquote]
Из остаточных символов, то вроде как трёх значный резистор
Добавлено: Вс авг 04, 2024 21:09:40
watchmaker
Получится прочитать эти символы или там всё сгорело?
Добавлено: Вс авг 04, 2024 21:54:55
hamster_best
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4611080#p4611080"]Получится прочитать эти символы или там всё сгорело?[/uquote]
Последняя цифра точно 1. Остальные не понятно. Как по том что осталось, то по мне там 561 резистор.
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
В общем установил резистор на 560 Ом. Сопротивление показывает точно. И диодная прозвонка тоже заработала. Всем спасибо кто уделил внимания.
Добавлено: Вс авг 04, 2024 22:46:29
watchmaker
Ток диодной прозвонки какой? Если это сопротивление правильное, он должен быть около 1 мА.
Добавлено: Вт янв 14, 2025 17:49:15
Ol_Mich
Здравствуйте.
Мой Mastech M890G ни с того ни с сего начал занижать показания постоянного и переменного напряжений, а также тока.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Схема прилагается. В самом мультиметре стоит "капля". Причём, вокруг капли нет посадочных контактов для обычной микросхемы.
Добавлено: Ср янв 15, 2025 18:11:23
Динозавр
Ol_Mich, На движке VR1 и на С6 должно быть 0,1В относительно СОМ.
НА V+ д.б. +3В относительно СОМ.
Ток потребления от кроны 3-5ма. :dont_know:
Добавлено: Ср янв 15, 2025 21:38:25
Ol_Mich
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4671847#p4671847"]Ol_Mich, На движке VR1 и на С6 должно быть 0,1В относительно СОМ.
Ток потребления от кроны 3-5ма. :dont_know:[/uquote]
Спасибо.
На VR1 около 185 мВ. Выкручивал до конца, но ниже 160 мВ (точно не вспомню) не опускалось. Только немного приподнималось значение напряжения. Например, при замере аккумулятора 18650 вместо 4.12V показывает 2.7V. При выкрученном VR1 до конца показывает около 3.2V. VR1 менял на новый - не помогло.
"НА V+ д.б. +3В относительно СОМ" - это Вы имеете ввиду 1-ую ножку микросхемы?
"Ток потребления от кроны 3-5ма" - это при просто включенном мультиметре? Положение крутилки какое должно быть?
Добавлено: Чт янв 16, 2025 00:18:30
watchmaker
Между выводами 35 и 36 чипа (VREF- и VREF+) должно быть 100 мВ +/- 1%. Это напряжение формируется из напряжения на COMMON (32) относительно плюса питания (1), оно должно быть -3 В +/- 5%. Если существенно ниже или выше - менять чип. Если нормально - ищем делитель напряжений, который состоит из VR1 и двух (реже трёх) резисторов последовательно, одним концом на COMMON, другим на плюс питания. Типичные номиналы - 30 кОм, 900 Ом и подстроечник на 200 Ом (хотя могут быть и другие). Проверяем, нет ли там обрывов или замыканий (и проверяем номиналы резисторов). Если и там всё нормально - это пробой одного из входов VREF на плюс или минус питания, менять чип.
Добавлено: Пн янв 20, 2025 17:56:16
Ol_Mich
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4671953#p4671953"]Между выводами 35 и 36 чипа (VREF- и VREF+) должно быть 100 мВ +/- 1%. Это напряжение формируется из напряжения на COMMON (32) относительно плюса питания (1), оно должно быть -3 В +/- 5%. Если существенно ниже или выше - менять чип. Если нормально - ищем делитель напряжений, который состоит из VR1 и двух (реже трёх) резисторов последовательно, одним концом на COMMON, другим на плюс питания. Типичные номиналы - 30 кОм, 900 Ом и подстроечник на 200 Ом (хотя могут быть и другие). Проверяем, нет ли там обрывов или замыканий (и проверяем номиналы резисторов). Если и там всё нормально - это пробой одного из входов VREF на плюс или минус питания, менять чип.
Изображение[/uquote]
По ходу, напряжение на V+ -4.2 V. Получается, всё-таки, кердык процессору?
P.S. Вот такая подлянка от производителя вместо обычной микросхемы :( Вернее, отсутствия посадочных контактов.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 17:29:14
Ol_Mich
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4671847#p4671847"]Ток потребления от кроны 3-5ма.[/uquote]
Замерил - 4mA.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 17:48:16
Динозавр
Ol_Mich, ---напряжение на V+ -4.2 V---
На плюсе минус относительно чего??
Рекомендации от watchmaker, стоит выполнить (щетельнее надо). :wink:
Добавлено: Вт янв 21, 2025 20:11:34
Ol_Mich
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4673969#p4673969"]Ol_Mich, ---напряжение на V+ -4.2 V---
Рекомендации от watchmaker, стоит выполнить (щетельнее надо). :wink:[/uquote]
Относительно COM.
Добавлено: Ср янв 22, 2025 19:09:55
Динозавр
[uquote="Ol_Mich",url="/forum/viewtopic.php?p=4674005#p4674005"]Относительно COM.[/uquote]COM=0, -4.2 V похоже на V- (минус кроны), а надо V+ (плюс кроны).
Напряжение кроны 3+4,2=7,2 В . Пора менять. 8)
Добавлено: Вс янв 26, 2025 14:41:26
Ol_Mich
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4674355#p4674355"][uquote="Ol_Mich",url="/forum/viewtopic.php?p=4674005#p4674005"]Относительно COM.[/uquote]COM=0, -4.2 V похоже на V- (минус кроны), а надо V+ (плюс кроны).
Напряжение кроны 3+4,2=7,2 В . Пора менять. 8)[/uquote]
В том то и дело, что с питанием всё нормально. Попробую ещё поковыряться по плате.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 18:38:01
Динозавр
Ol_Mich, Если на + кроны относительно СОМ более +3 В (+4,2 В ?), то можно выпаять все (по очереди) ОУ.
Дефектный ОУ может перегружать внутренний стабилизатор капли большим током, втекающим с минуса кроны.
НЕ только ОУ ,но и другая утечка с минуса кроны на СОМ.
Если не поможет , то ОУ в запчасти уже выпаяны. :solder: :)
Добавлено: Вс янв 26, 2025 20:55:21
Ol_Mich
Динозавр
Спасибо, попробую.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 23:47:28
watchmaker
Я делаю не так. Обрезаю дорогу COM вблизи чипа и смотрю, с какой стороны прилетает слишком высокое (или слишком низкое) напряжение.
Добавлено: Пн янв 12, 2026 18:41:45
Ol_Mich
К сожалению, оживить мой 890G так и не удалось :( Жалко, привык за эти годы к нему. Взял два новых на распродаже - GVDA 128Plus и ZOYI ZT-102L. Пока доволен :) Да и 890G пригодится. Ведь остальные параметры (кроме тока и напряжения) измеряет нормально. P.S. Добавляю фото расположения ламелей на переключателе. Может кому пригодится...
