Страница 12 из 55
Re: Электромагнитная левитация
Добавлено: Пт июл 15, 2011 11:11:11
ublhjnt
Я в какомто старом журнале, вроде "Моделист конструктор" ,видел статью про катушку каторая заставляла сковородку в воздухе парить и нагревться ещё при этом. Но не про какие датчики там написано небыло.( или я забыл уже)
Да звон где то слышал, но не вникал в суть.
Из чего была сковородка? Возьми катушку (электромагнит) на 220В, сверху расположи толстую алюминиевую пластину и подай напряжение. Пластина будет левитировать над ЭМ (и даже нагреваться). Почему - учи физику и разбирайся.
Почему противоречит? Переменный ток такой слабый и такой переменный, что он заметно на положение гайки влиять не будет.
Тогда для чего он? А постоянный притянит к катушке, что не оторвешь.
Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 17:28:51
юрик Воронеж
а насколько толстую? Радиатор пойдёт
а в качестве катушки - петля размагничивания
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:19:37
radio-kot
ublhjnt писал(а): постоянный притянит к катушке, что не оторвешь.
надо меры принять.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:36:02
юрик Воронеж
застрхуй
Добавлено: Сб июл 16, 2011 18:14:50
Polle
Привет всем, вот посмотрите мой новый ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=5smS42Y4jSo
Добавлено: Сб июл 16, 2011 18:37:27
uussh
Класс, скоро свой тоже доделаю.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 22:41:21
maglev
А что за сложная конструкция? Я про летающую часть, но не про спичечный домик - там кроме магнитов планка какая-то просматривается снизу...
Добавлено: Вс июл 17, 2011 08:02:34
Polle
это временно, было сделано из того что было под рукой: там снизу диск из жести диаметром 5см на него примагничены 6ть магнитов диаметром 2см и толщеной 2мм, а сверху на магниты крышка от банки диаметром ~ 7cм
на крышке и стоит домик весом 28г. Вся конструкция на которой стоит домик весит более 32г.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:08:11
uussh
Вот и я тоже наконец доделал правда пока без коробочки но сам факт что работает!
http://www.youtube.com/watch?v=AakcVs5Ia9Y
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:13:22
Polle
Вот если интересно можете посмотреть ещё один мой видеоролик:
http://www.youtube.com/watch?v=CWQCrkl3rBY
Высота поднятия от платформы пока всего 9мм с домиком и 13мм левитирующей платформы. Алексей, посмотрел твой ролик,- начало впечатляет. Сколько за магниты которые на платформе отдал?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:17:48
Polle
Лёша, на видео что то не видно эл. магнитов? Где они у тебя?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:18:34
uussh
Polle писал(а):Вот если интересно можете посмотреть ещё один мой видеоролик:
Магниты купил у себя в городе в магазине радио деталей всего по 15 рублей размер 10x10x4
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:23:22
uussh
Polle писал(а):Лёша, на видео что то не видно эл. магнитов? Где они у тебя?
под платой с датчиками Холла просто катушки специально мотал низкими хочу чтобы получилось тонкая конструкция.
что то вроде этого
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:28:05
Polle
а можно с этого момента по подробнее: размеры каркасов( брал готовые или делал сам), диаметр, длина и материал сердечника, диаметр провода и количество витков?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:52:47
uussh
Polle писал(а):а можно с этого момента по подробнее: размеры каркасов( брал готовые или делал сам), диаметр, длина и материал сердечника, диаметр провода и количество витков?
Делал сам размеры брал как у автора схемы только немного увеличил:
Щечки катушки из стеклотекстолита диаметр 24мм
Расстояние между щечками 11мм
Сердечник винт М3 патай на винт насажена термоусадка
Диаметр провода 0,2мм мотал в навал шуруповертом до заполнения
потом замерил сопротивление всех катушек у всех было больше 50 ом отмотал
все, сделал все катушки по 50ом.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:55:36
Polle
а диаметр провода?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 19:02:06
uussh
Polle писал(а):а диаметр провода?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 19:29:04
maglev
uussh писал(а):что то вроде этого
откуда картинка?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 19:59:05
uussh
maglev писал(а):uussh писал(а):что то вроде этого
откуда картинка?
вот отсюда
http://www.fascinations.com/unique-toys ... orld-stage
Добавлено: Ср июл 20, 2011 20:30:51
maglev
