Все блоки соединены между собой на разъемах. Фото пока нет.
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Да для фена колебания температуры нормальные. Только вот в чем причина что при режиме нагрева паяльника постоянно включается фен? нагрев доходит до 60 гр и включается турбина. Паяльник у меня от станции ZD916 24v 60w, нагреватель керамический, на станции Михи он держит +-1 гр, и в режиме ожидания и при пайке, хоть какой объем олова плавь не шолохнется. Станция собрана на 4 платах, микропроцессор, кнопки, дисплей и выпрямители питания с силовой частью, трансформатор (блок питания не импульсный).
Последний раз редактировалось grean2007 Чт ноя 24, 2011 18:37:19, всего редактировалось 1 раз.
А на 876а_5v можно прошивку? Попробую погонять хоть меня и эта устраивает. Из всех что я юзал, лучше всего держала температуру прошивка от Михи на его станции. Правда нагреватель керамика да еще и в металлическом кожухе.
Отчет по прошивке 887-3v eng!!!
начну с фена:
фен просто порадовал, как хотелось так и работает, температура скачет +-5 градусов
(иногда даже меньше на внешнем термометре)
показания LCD и внешнего термометра почти синхронны
а вот с паяльником интересно
температура скачет +-2...3 градуса даже больше в плюс уходит (на внешнем термометре)
а на LCD проваливается (установленая 300) от 302 до 274 причем когда как
может упасть до 280 и по несколько секунд так висеть и прыгать +-1...5 градусов
такое ощущение что АЦП на паяльнике вообще какой-то своей жизнь живет
может как вариант опрос АЦП сделать 1 раз в 2-3 секунды
тогда и на LCD показания меньше прыгать будет!!!
надеюсь дохотчиво объяснил!!!
начну с фена:
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Прошивка для 876А 5в на 11 странице, в коментарии ошибочно указано что для 3в, распакуй архивshahter писал(а):А на 876а_5v можно прошивку? Попробую погонять хоть меня и эта устраивает. Из всех что я юзал, лучше всего держала температуру прошивка от Михи на его станции. Правда нагреватель керамика да еще и в металлическом кожухе.
Скакать на индикаторе то может и меньше будет, но куда она ускачет на самом деле за 2 сек? По мойму может очень далеко! Все эти болтания температуры на паяльнике из за того что ШИМ не привязан к текущей температуре паяльника, а задан програмно, до достижения заданной температуры один, после достижения другой, а регулирование должно быть на всем протяжении нагрева.Sergey_kz писал(а):Отчет по прошивке 887-3v eng!!!
начну с фена:
Последняя прошивка тут
Посмотри может есть что полезное http://www.picbasic.ru/publ/cifrovaja_p ... a/2-1-0-68alex_grach писал(а):Последняя прошивка тут
Фен: стала отключаться турбина когда ложишь на подставку, при любой температуре.alex_grach писал(а):И еще прошивочка
Колебание температуры +-6 гр.
Паяльник: на холодную забегает 100гр, при 240гр: 234-258гр. На осциллографе изменений в управляющем сигнале не вижу.
Если нет возможности сделать нормальный ШИМ в зависимости от текущей температуры, то надо хотя бы перевернуть сигнал при подогреве, начинать подогревать меандром и уменьшать до минимума, а в пошивке наоборот сделано, при приближении к заданной температуре увеличение длительности импульса.
"Замедленная" прошивка... Все так же как и в предыдущей, только температура считывается реже. По идее должна дать нормально заработать ШИМу на паяле.
- ss.zip
- (25.23 КБ) 296 скачиваний
WINPic при открытие снова выдает ошибку и угрожает открыть с усечением данных, прошил вместо цифр абракадабра. А про геркон не забыли, он отрубает турбину при любой температуре, когда ложишь на подставку.alex_grach писал(а):"Замедленная" прошивка... Все так же как и в предыдущей, только температура считывается реже. По идее должна дать нормально заработать ШИМу на паяле.
Странно как-то... Наверное я чего-нить указал не того при сборкеgrean2007 писал(а):WINPic при открытие снова выдает ошибку и угрожает открыть с усечением данных, прошил вместо цифр абракадабра. А про геркон не забыли, он отрубает турбину при любой температуре, когда ложишь на подставку.alex_grach писал(а):"Замедленная" прошивка... Все так же как и в предыдущей, только температура считывается реже. По идее должна дать нормально заработать ШИМу на паяле.
Сейчас проверил, открывается нормально...
По поводу фена - скорее всего в прошивке покоцался EEPROM - там и инициализация дисплея и шрифт и температура выключения фена...
- ss.zip
- Пересобранная прошивка
- (43.86 КБ) 346 скачиваний
По фену: колебания увеличилось -+10гр, было-+5, турбина отключается на подставке, и при включенном и при выключенном фене (при любой температуре). При отключении фена вне подставки полные обороты, охлаждает до 50 и отключается. Если можно подправить в EEPROM то где?alex_grach писал(а):Странно как-то... Наверное я чего-нить указал не того при сборкеgrean2007 писал(а): WINPic при открытие снова выдает ошибку и угрожает открыть с усечением данных, прошил вместо цифр абракадабра. А про геркон не забыли, он отрубает турбину при любой температуре, когда ложишь на подставку.![]()
По пояльнику: забегание немного уменьшилось, колебание -+20 гр.
Уважаемый автор! Как откалибровать показания температуры паяльника? Под нагрузкой шипит трансформатор, это допустимо?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Ну, могу подсказать тока теоретическиsergho писал(а):Уважаемый автор! Как откалибровать показания температуры паяльника? Под нагрузкой шипит трансформатор, это допустимо?
Трансформатор может спокойно пищать... можно попробовать его склеить или оставить как есть и не морочиться, если не напрягает звук... Я вот все хочу на кольце намотать транс, руки никак не доходят...
Залил старую прошивку в которой было управление паяльником включено, выключено, без Шима. Собрал внешний ШИМ на таймере, который управляется напряжением от УО термопары, и отключается контроллером при достижении заданной температуры. Колебание температуры -6+2 от заданной, это подтверждает что при правильном алгоритме нагрева, температура будет стабильна практически для любого паяльника. На внешнем таймере сложно задать нужный алгоритм, но и то получились терпимые результаты, а на микроконтроллере можно задать любой термопрофиль.
alex_grach как насчет корректировки прошивки? Или Вы закинули свою лучшую в инете паяльную станцию?
Собрал станцию, пока управление только паяльником, т.к. фена еще нет, доволен
Забегание температуры -2 +4 градусов. Автору спасибо. Получилось 2 платы под установку в корпус компьютерного бп.
- (128.55 КБ) 1291 скачивание
Какой у Вас паяльник: марка, мощность, напряжение, сопротивление нити на холодную, керамика? За какое время выходит на заданную температуру?sergho писал(а):Собрал станцию, пока управление только паяльником, т.к. фена еще нет, доволенЗабегание температуры -2 +4 градусов. Автору спасибо. Получилось 2 платы под установку в корпус компьютерного бп.
Soldering SL-NI 24V 48W, 12.7 ом, не керамика. 1 минута до 250 градусов. Забег первый раз-8-9 градусов, последуюшие +2 +5, -2. Питание паяльника 23,1в. Датчик температуры прижимается к торцу жала.
Собрал станцию на PIC16F877 канал паяльника не делал так как не нужен.
Есть вопрос ногу пика отвечающую за температуру паяльника подключить на землю или +5в?
Возникает иногда проблема при включении питания на LCD черный квадрат при этом управление кулером фена присутствует.
Принудительный ресет не помогает, после нескольких включений и выключений питания на экране появляется изображение с непредсказуемой установочной температурой (1230) и обороты (255%) похоже затираеться eeprom данных. После установки клавишами установочной температурой фена и % оборотов
Что за проблема и как решить?
