Страница 12 из 94
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Вс окт 16, 2011 23:13:56
колоб
Рюмкин у меня такой стоит,пока хамелиона нет..(ACM1602K-FL-GBH-02) один из самых дешевых.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:21:51
uncle_sem
Рюмкин писал(а):ЯПодскажите на мой постыдный вопрос,вот вы пишете что ЖКИ с контроллером HD44780,где я такое указание найду,
44780 - это промышленный стандарт, практически все индикаторы именно эту систему команд и поддерживают. найти точную информацию можно в даташите на каждый индикатор.
Извините парни что не совсем в тему. Наткнулся вот на этот приборчик:http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 и сразу мысля появилась- а что если его приспособить в качестве приставки к "Хамелеону", так хочется измеритель CLR
ИМХО если уж заморачиваться измерителем RLC - то заодно и ESR мерять. чтобы потом не городить еще и приставку для измерения С&ESR
Добавлено: Пн окт 17, 2011 14:51:09
vladant
Согласен. Но кому то надо это реализовать в жизнь.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 18:33:55
Рюмкин
uncle_sem- 44780 - это промышленный стандарт, практически все индикаторы именно эту систему команд и поддерживают. найти точную информацию можно в даташите на каждый индикатор.
" Не совсем так,вот например я присмотрел этот,но там стоит KS0066 ,и где вы видите аналог HD44780 ? Вот даташит,и не пойму подойдёт ли как аналог HD44780 KS0066-ый?
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243476.pdf естественно распин подключения другой,но это не беда,только вот драйвер...
колоб- ACM1602K-FL-GBH-02,ошибаетесь,это не самый дешёвый!
vladant!-Если вам так надо кучу измерений в одном приборе,посмотрите в
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397&st=0 ,здесь прибор обсуждается совсем другого класса и типа!Не мусорьте здеся гибридами,так как уже ранее и был изобретён хамелеон как в паре с обсуждаемым прибором,так и отдельный прибор!И вы можете ли отличить ATtiny2313 от Atmega8,и как вы задумали порты подключать?Не обижайтесь за прямое высказывание!
grottКстати MC34063A похоже можно заменить аналогами и в том числе и российскими вот посмотрите:
http://tec.org.ru/board/mc33063ap1_mc33 ... 96-1-0-613 что вы думаете по этому поводу?
И ещё, 2N7002 на какие выводные заменить можно,желательно с полным аналогом?!
Я взял TL431ILP,вроде с одной партий,с улучшенным темпер. и 2%.Думаю что должно подойти.Для тех кто не понимает буквенные значения,вот даташит сначала корпус смотрите потом и буквы и поймёте что у вас в руках.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ti/tl431.pdf
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:16:45
Sailanser
Рюмкин писал(а):подойдёт ли как аналог HD44780 KS0066-ый
Подойдет, это обычный дисплей фирмы винстар KS0066 это и есть аналог HD44780 только фирмы самсунг. У этих дисплеев в зависимости от буковок в названии идет с подсветкой или без ножки сверху или снизу или слева.
Вот вырезка из нормального даташита на индикатор.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:28:17
Шалун
Кышмышь писал(а):Ну, раз пошло такое...
Может устроим конкурс на варианты исполнения прибора?
Детальки докупил купил в субботу.
Развёл платку.(не проверял).В процессе пайки выяснится.
Под свой стандартый корпус.см рисунок.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20 до конца страницы.
(тоже купленный на рынке)
К концу недели думаю буду тестировать стабилитроны
Может кому пригодится.
Платочку подправил. 28.10.11.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:28:40
Кышмышь
Рюмкин писал(а):И ещё, 2N7002 на какие выводные заменить можно,желательно с полным аналогом?!
2N7000 - полный выводной аналог...
ибо 2N7002 это 2N7000 в смд-исполнении
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:31:39
Кышмышь
2Шалун
Торговое обозначение корпуса можно узнать? То есть под каким именем и где его продают...
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:35:02
Шалун
Кышмышь писал(а):2Шалун
Митинский рынок третий этаж 40 руб.
Имя не знаю.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:40:50
Кышмышь
До Митино мне далековато...
Будем искать на местах.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:57:33
snc
Вот слепил так сказать из того что было. По деталям на плате этакий гибрид DIP+SMD. Плату разводил сам, несколько раз проверял ошибок вроде нет. Но есть одно НО немогу настроить. Может кто сталкивался с таким при настройке.
На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи, далее беру заведомо исправный стабилитрон КС156 и подключаю к прибору и на индикаторе следующее:
Добавлено: Пн окт 17, 2011 20:16:14
Рюмкин
Шалун-Интересны оба прибора,потом как нибудь соберу,у вас правда на платке перемычек многовато,но так сойдёт.Здесь корпус-наладонник по ширине в выводном исполнений платы нормальный с встроенным пинцетником подобрать в магазинах не могу(под ЖКИ 80х36),разве что этот подходит,только малость длинноват
http://www.chipdip.ru/product/box-fb02.aspx ,завтра пойду на барахолку погляжу может пульт убитый подходящий найду под прибор-наладонник,а там и плату разведу
Добавлено: Пн окт 17, 2011 21:09:02
колоб
snc вы пробовали так --На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи,после выключить прибор и затем включить--выставленный ток остается 11ма или 1 ма показывает. Как измеряет диоды и другие стабилитроны!! может в разводке ошибка. Печатку выложите,сообща на свежую голову легче баг выявить.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 21:30:52
snc
колоб писал(а):snc вы пробовали так --На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи,после выключить прибор и затем включить--выставленный ток остается 11ма или 1 ма показывает. Как измеряет диоды и другие стабилитроны!! может в разводке ошибка. Печатку выложите,сообща на свежую голову легче баг выявить.
После отключения прибора от питания, и повторного включения на индикаторе показывает 11мА.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 21:49:34
колоб
Получается ток он записывает и сохраняет,неправильно(по дикому )показывает обратное и стабилизацию и не записывает в UREF. Может ,как вариант быть с прошивкой или с печаткой ножи перепутаны?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:09:19
snc
колоб писал(а):Может ,как вариант быть с прошивкой или с печаткой ножи перепутаны?
Плату проверю еще раз а насчет прошивки, я программировал PonyProg. Может ошибся в фьюзах?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 23:00:11
колоб
Печатка вроде правильная ,ради интереса прошью дип камень и на макетке с индикатором проверю без входных цепей(камень-индикатор -управление),чудес не бывает!
Добавлено: Вт окт 18, 2011 01:08:40
Шалун
Рюмкин писал(а):Шалун-Интересны оба прибора,потом как нибудь соберу,
Перемычки не пересекаются.Сделайте двухстороннюю.
Мне лень.Проще перемычки запаять.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 02:08:18
m.ix
1602 отличаются от 1602
1 питаниями
2 внешним видом
3 расположением разъёмов
4 подсветкой
Фейс у всех эдентичный
Перед установкой rlf либо, желательно проверить работоспособность.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 07:14:20
atmicandr
Кышмышь писал(а):Рюмкин писал(а):И ещё, 2N7002 на какие выводные заменить можно,желательно с полным аналогом?!
Мы тут недавно с ребятами порассуждали по вопросу применения выводных транзисторов и пришли к выводу что помимо 7000 можно поставить и BS170... Я всё уже в макетке собрал но транзисторы эти пока не впаивал... По результатам естественно я отпишусь... Кстати никто пока не делал себе плату для ДИП микросхем?
