Страница 12 из 23
Re: Травление персульфатом аммония
Добавлено: Ср мар 20, 2013 17:32:17
Murlock
ekkl писал(а):тогда можно попробовать наоборот гидроксид аммония добавить
нельзя. воняет, не травит и не подогреешь. проверено.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 19:32:59
tantrum
Попробовал травить перосульфатом натрия. Очень понравилось. Покупал здесь: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850. Только дороговато получается...
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:25:09
AlexFisher
Не знаю, как с натрием, а персульфат аммония у меня живет долго - в закрытой бутылке в темноте.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:43:50
Seven
Недавно закупил большой мешок персульфата. Кто еще не успел обзавестись, обращайтесь, вышлю по Украине. Территориально нахожусь в Харькове.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:11:28
qawsed113
вот нашол человера в украине который продает персульфат аммония 1 кг\30грн, в лычку могу дать моб номер, сам толькл что заказал килограмм на пробу :)))
Добавлено: Ср окт 09, 2013 11:23:18
Orion33
Попробовал вчера очистить латунные контактные лопатки слегка отработанным персульфатом. Коллега советовал не выделываться и очистить обычной шкуркой, но когда увидел эту красоту в живую, взял свои слова обратно :)
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:54:29
fenix72x
Он правильно сказал. Очищать поверхности от окислов и выбоин надо полировкой, а не травлением. Травится все, а полируются только выступающие части.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 17:17:29
Orion33
Очистка и полировка - в корне разные понятия.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 17:50:22
fenix72x
Очистить надо было от окислов. Окислы выступают. Следовательно травится как окисел, так и металл. Получается вы стравили нормальную, чистую латунь зря. При полировке тоже лишнего сточили были, но меньше. К тому же поверхность была бы гладкой, а после травления получилась шероховатая.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 21:22:22
Orion33
Я стравил ее зря не больше, чем счистил бы полировкой, и уж точно больше, чем шкуркой. Но полировать или шкурить такие лопатки с острыми краями неудобно, и процедура у меня заняла бы гораздо больше времени, чем поболтать 10 секунд в спирте и кинуть на пару минут в раствор. К тому же, шкуркой я бы не получил такую красивую поверхность.
Если бы я хотел полировать, я бы именно полировал. А в данной теме я отписался для того, чтобы поделиться еще одним применением данного химического соединения. Так что троллинг тут не уместен :)
Добавлено: Чт окт 10, 2013 21:34:23
fenix72x
Это был совет. Потому как у меня случилась пренеприятнейшая история с ножами. Подробностей не знаю, я тогда маленький был. По словам дяди были заржавевшие ножи, он хотел их отнести на работу что бы в цеху отполировали, а отец мой сунул их в электролит. Ну и стравилось там до состояния "на выброс".
Добавлено: Пт окт 11, 2013 09:49:33
Orion33
Это, опять же, большая разница - стальной нож и электролит и латунные лопатки и раствор солей.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 10:16:29
El-Eng
fenix72x, вы забыли об одной вещи: окислы меди растворяются существенно быстрее, чем чистая медь. К тому же, шероховатость поверхности, это - плюс для последующего нанесения фоторезиста.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 13:39:04
fenix72x
El-Eng писал(а):окислы меди растворяются существенно быстрее, чем чистая медь
Но при этом также стравливается медь и тоньше становится все. То есть на месте бугра бугор и останется, полировка этого не допускает.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 13:55:17
Orion33
fenix72x писал(а):Но при этом также стравливается медь и тоньше становится все.
При подготовке поверхности наждачкой стачивается на порядок больше.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:03:32
fenix72x
При умении и правильном подходе нет. Полировать можно хоть чистым войлоком или хлопком.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:45:11
Orion33
В данном конкретном случае полировка хуже, если вообще годится, как вы понять-то не можете...
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:31:53
VladPP
Orion33 писал(а):Попробовал вчера очистить латунные контактные лопатки слегка отработанным персульфатом. Коллега советовал не выделываться и очистить обычной шкуркой.........
Сегодня на работе аппаратчики опробовали лудить контакты слегонца обработанные по вашему методу,...... радости нет предела, а все так просто, спасибо.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 23:34:16
andreil
Если кому в Белоруссии нужен персульфат аммония - обращайтесь. 21-ого числа могу в Минске отсыпать. Ибо будет его у меня мешочек на 5кг (ну не хотят меньше продавать...).
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:56:03
El-Eng
Отвечаю на пост в другой теме, т.к. там это - оффтоп.
vladi552 писал(а):
El-Eng писал(а):vladi552, попробуйте поэкспериментировать с таким раствором: 120 г/л персульфата аммония плюс 60 г/л поваренной соли. Травит неплохо, можно без подогрева. Сколько хранится - не знаю, предпочитаю каждый раз готовить новый.
Ок, будем пробовать... Когда этот раствор работает, у вас наблюдается активное пузырение? И какого цвета медь?
Небольшой совет по МПФ-ВЩ: если после проявки и промывки сразу, без сушки, класть плату в раствор травителя, то влияние слабой адгезии на результат существенно меньше.
Именно так и есть! И именно при сушке этот ФР начинает сворачиваться "в трубочки". Особенно на "полированной" поверхности меди. В лучшем случае, после сушки можно наблюдать локальное отслоение в некоторых местах.
Нет. Небольшое пузырение на меди/границе медь-фоторезист наблюдается - там просто образуются прилипшие пузыри, которые отлипают при встряхивании. Из опыта - лучше недосыпать соли, чем пересыпать.
Медь темнеет и становится похожей на то, что получается при травлении хлорным железом.
... при сушке этот ФР начинает сворачиваться "в трубочки".
Я использую ламинатор, после него адгезия существенно лучше. "Мокрый" способ мне не понравился - плохо отлипает лавсановая пленка, а воздушные пузыри заменяются водяными. Лучше получается если плату перед нанесением ФР просто слегка протереть влажным тампоном, но тут нужно подбирать степень увлажнения. Хороший результат дает "Эликсир Zandy":
Zandy писал(а):Итак, взял несколько обрезков незасвеченного фоторезиста, снял с одной стороны пленку, бросил в баночку и плеснул туда спиртяги. После того, как весь фоторезист растворился, вытащил пинцетом уже чистые пленки. Получился некий растворчик с характерным цветом, похожим на денатурат. Им и протер плату. Высыхает мгновенно. Лучше брать тампон не из ваты, а из чистой тряпки (я взял кусочек бинта), чтобы не было волокон. Далее все по технологии: прикатка фоторезиста резиновым роликом на горячем утюге, экспонирование, проявка. После проявки ничего отмывать (смывать) не надо! Получаем идеальную маску, ничего не отслаивается. Выдержку делал 5 мин. при освещении черной лампой с расстояния 0.6 метра. При обычной технологии (без протирки этим растворчиком) и той же экспозиции маска облезает уже в процессе проявки. Вот так!
Растворчик пока поставил в темное место. Не знаю, как изменятся его свойства, если держать его на свету.
Вообще, советую почитать всю ветку на том форуме - очень много полезной информации.
