Страница 12 из 56
Re: Усилитель шумит.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:56:58
dsweb
народ ну че делать то.. или это всех болезнь в автомобилях?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 02:17:57
hybroid
Это болезнь в отсутствии фильтра по питанию, вам уже намекнули. Открывайте магнитолу и смотрите на здоровое колечко, или нечто похожее. Полезная вещь. Берите кольцо пермаллоя и делайте так же в своём усилителе.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 06:05:07
As
А нужен ли фильтр по питанию правильно рассчитанному усилителю?
В тех, что я делал (для питания от автомобильной бортовой сети) просто стоял один конденсатор на пару тысяч микрофарад, и никаких наводок небыло! Чувствительность усилителя к помехам часто объясняется недостаточной его стабильностью, по причине ошибок в монтаже или неправильной коррекции...
Экранирование входа усилителя
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:10:11
Zmey_Zlodey
Собрал вот такой усилитель
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=38533
проверил от блока питания компьютера - работает. хочу поставить его в автомобиль. но вот в чем проблема. при включении зажигания и работающем двигателе появляются фон. как от него избавить? и скажите еще куда подсоединить экран входного кабеля (как в авто, так и на плате) ?
Сюда перенес.
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:35:54
t@nki$t
Zmey_Zlodey,нужен фильтр по питанию.
Добавлено: Ср май 16, 2012 12:23:41
AcousticManiac
Тема фильтра поднималась неоднократно, суть-продеть несколько витков провода питания через кольцо из пермаллоя.
А вообще, за каким хреном нужна ТДА2050 в машине? От 12 вольт она больше 3вт. не выдаст. Это просто смешно
Добавлено: Ср май 16, 2012 13:42:26
t@nki$t
AcousticManiac,а может человеку больше 3Вт и не надо.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:57:53
Grushevsky
не знаю как быть , собрал все на плате и все равно какойто гул даже если вход на землю замкнуть . Блок питания тоже нормальный и раньше когда по другой схеме собирал только без платы все было нормально от этого-же блока питания . Источником сигнала у меня служит пк .
Схема
https://lh6.googleusercontent.com/-R03J ... sxema1.png
Плата
https://lh6.googleusercontent.com/-bDMt ... sxema1.gif
Вот так вот выглядит все это
https://lh6.googleusercontent.com/-cYWh ... a1_001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Lmz3 ... a1_002.jpg
Сейчас думаю собрать по той схеме что в первый раз собирал , я понять уже не могу в чем проблема . Может плата плохая ? Или схема это не кошерная ? Если у кого есть может плата и схема проверенная без шумов и гула поделитесь . Есть по старой схеме на плате собрана одна 7294 и там только шипение и все короче вот я и думаю может отказаться от той схемы и платы что сейчас ?
Времени убил уже много а результатов что-то пока не видно , все не слава богу . Help !
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:42:44
kal454
А плату помыть? В аптеку спирт не завезли?
А гул только по питанию.
Нужно побороть фон в усилителе.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:03:31
Влад.
Здравствуйте.
Мой усилок состоит из: преда на парочке оу, пассивном регуляторе тембров и конце на ТДАхе 2050. Проблема в том, что по отдельности, ни пред, ни конец не фонят. Практически. Конец чуть чуть шумит и то, только по тому, что блок питания состоит из диодного моста и кондеров 470мкф в плече каждого из каналов (думаю, что из-за этого, но еще не уверен). Каналов, кстати: 4. И во всех 4 фон примерно одинаковой "громкости", если так можно выразиться.
Пытался уже в корпус все встроить, но в корпусе вообще громкость фона запредельная Примерно с 2х метров уже слышно при среднем шуме в доме от кондея, компа, шум с улицы. Как то же делают заводские аппараты, которые молчат в тряпочку! Решил поэкспериментировать "на дощечке". Собрал так, что бы земля была «типа» звездой. Фон есть. Слышен хорошо с пол метра. Мне это не подходит. Хочу добиться полной тишины, если это возможно.
http://s49.radikal.ru/i125/1207/47/9d697ffbaece.jpg
Вот как это выглядит. Черные провода - переменка, желтые - земля. Как видно, земля на конци приходит через экранировку сигнальников.
Белые - выход с концов и синий/красный, питание концов.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Нужно побороть фон в усилителе.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:20:02
nik-as
Очень плохо, экраны должны быть подключены только с одной стороны.
Не допускается их использование в качестве токоведущих элементов.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:25:29
Влад.
Странно, когда я так делал, у меня фон увеличивался.
Все равно попробую.
Ничего не изменилось после отключения экрана с одной стороны. При этом пульнул отдельный земляной провод на конци.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:58:26
Nikson1
Влад припаивайте экран как был. Емкости в БП увеличивайте до 10-20000мкф. Землю цепляйте в -звезду. То есть проводники на массу в одну точку сводите. Удачи в наладке.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:59:47
nik-as
Ну а теперь БП доведи до ума, добавь кондёры к мосту и сделай правильно разводку питания.
Т.е каждый блок должен подключаться отдельными проводами к этим кондёрам.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:08:00
Влад.
Прошу прощения, я не понял. В графическом варианте было бы гораздо лучше.
О чудо. Я услышал тишину.
точнее не услышал ничего кроме шороха очень тихого.
И тишина настала после того как я все равно экран посадил на землю и бп емкостями 15 тысяч в плече. Никогда не предовал такого сльного значения емкостям в фильтре. Чисто эксперементально определил что при одной банке в плече 4,7 тысячи мкф фон громче чем при 10 тысячах А при 15 просто его не слышно.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:17:55
nik-as
Так понятнее?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:22:00
Влад.
У меня именно так. Почти.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:28:29
AcousticManiac
Всем здравствовать) В поисках схемы фильтра против помех от генератора в автомобиле я наткнулся вот на эту схемку. Вопрос: можно ли использовать желтые кольца из компьютерных БП, или от них толка не будет (материал не тот)?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:09:48
Nikson1
Феррит какой на схеме показан 2000й ,черный -ставь ,не прогадаешь. С другими не пробовал. От ВЧ наводок в сеть ,и помех с генератора мощная маленькая штучка-
Еще от старых приемников стержневой феррит (антенны) можно использовать. Только мотать надо проводом с шагом 8-10 мм.10-12 витков почти на всю длинну стержня.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:18:04
hybroid
AcousticManiac: Не, кольца пермаллоя не прокатят по идее. Бери ферритовое кольцо и бывает достаточным просто провод к БП усилителя (плюсовой, разумеется) раза три/четыре продеть в кольцо. Такой вот бомж-вариант.
