EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
m1ster писал(а):Купил панельку еще год назад
А Вы в курсе, что они минимум двух видов (распаек) бывают?
Сообщение oleg63m »
m1ster писал(а):ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Самого COM порта у меня нету, но на материнке есть выход под него. Купил панельку еще год назад. У меня еще тогда 5 проводков или как он там называется не работал, но я думал это из за его простоты.
Так тем более не повод сдуваться без боя.
потому что есть 2 типа распиновки шлейфа под ком порт: последовательно проводник в проводник, а есть вариант через проводник, тоесть верх-низ
Так что есть смысел разобраться со шлейфами, а не паниковать, и в дальнейшем тоже жизнь облегчится,
так как сегодня один девайс не пашет, а завтра другой не захочет. вобщем лопатим шлейф
скорее всего надо перепаять шлейф в разъеме db9f (если другого нет) причем посмотреть как запаян, если провод в провод то изменить на чередующийся и наоборот, и у тебя все попрет (как вариант можешь у кого-нить подсмотреть распайку)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение m1ster »
немного не понял как это через проводник.
у меня на материнке ком пронумерован так
2468
13579
Прозвонил порт еще вчера и все контакты на DB9 отвечают своим на матери. Или должно быть как то по другому???
И еще одно, я уже передумал сдаваться так как в своем городе не смог найти pic18f2550, а если заказывать то минимум 100 грн заказ :(
Сообщение tehnik315 »
Вот держи распайку для материнки под КОМ порт
COM PORT.zip
(127.38 КБ) 282 скачивания
Сообщение m1ster »
tehnik315 писал(а):Вот держи распайку для материнки под КОМ порт
у меня точно так же. Значит дело не в распайке. Подскажите мне точный способ как узнать рабочий у меня com или нет.
Где то читал что нужно замкнуть некоторые контакты и подавать сигнал программой. Но помню где читал и хочется точный способ, так
что бы наверняка узнать что у меня не так.
Сообщение oleg63m »
tehnik315 писал(а): Подскажите мне точный способ как узнать рабочий у меня com или нет.
так я же давал прогу т-com. ею можно "дрыгать" выходными сигналами. или, самый простой способ, это соеднить 2 и 3 контакт разьема резюком около1 килоома и понажимать в гипертерминале в режиме эха буковки на клавиатуре. если порт работает буквы будут двоиться
Вот 2 варианта распайки шнурков, похоже это грабли коллективного пользования :)))
сравнивай как у тебя и паяй по другому (если ,конечно, ты до этого не ухуйкал порт :( иначе, в случае если он организован на 75232 придется последнюю сменить) не менять же материнку :kill: (надеюсь что шучу :dont_know: )
(93.92 КБ) 1219 скачиваний
!!tcom.zip
держи еще раз
(555.61 КБ) 232 скачивания
Сообщение m1ster »
Ну сейчас попробую перепаять свой удлинитель. Позже отпишусь. Хотя по моему у меня все правильно))
Не работает :( Есть еще идеи?
Сообщение oleg63m »
отписался бы чтоли что именно не работет
а в биос порт включен? т комом гонял? как можно чтото подсказать не зная что у тебя в натуре? ты уж будь добр помоги нам тебе помочь
Сообщение oleg63m »
Бля, жил бы ты поближе, я бы пивом обожрался уже, а пока ты бегал бы за последним, я бы перепаял разъемы и прогер бы оттестировал
но, видать несудбьа :cry:
Чует мое сердце что ты что-то делаешь не так. и не слушаешь совсем то, что тебе говорят :kill:
Сообщение m1ster »
Сходил еще к одному знакомому с точно такой же распайкой порта на матери, подключил свою панельку и чудо все работает :o
Так что я все правильно подключаю но мой com либо никогда не работал либо сдох годика два назад :(
m1ster писал(а):мой com либо никогда не работал либо сдох годика два назад
либо просто в БИОСе не включён.
Сообщение m1ster »
в биосе он включен по-моему. А если отключен то почему тогда в диспетчере задач есть?
Сообщение oleg63m »
Неужели так трудно запустить "тсом" и мультиметром на выводах проконтроллировать изменения напруг. на тех выводах меняется или нет?
Сразу все станет ясно как на ладони, то-ли шнурок битый, то-ли неправильно распаян, толи еще чего. Что толку вот так болтать говно в бочке и гадать на кофейной гуще. или, может быть мы и тестером пользоваться не умеем? Тода вам, скорее всего, к дохтуру.
Если порт определяется а не работает (по причине выгорания), это просто лечится. на большинстве матерных плат порт организован на gd75232
мелкосхема довольно крупная, и заменить ее не составляет абсолютно никакого труда, и найти на старых платах тоже не проблема
а еще, обычно на плате 2 порта, один отключаемый из биоса, его можно зачастую перенастраивать под ик уарт и еще какунить хрень, первый как правило не переключаемый, но может просто отключаться или изменяться адрес и прерывание. Внимательно надо посмотреть по книге к матери может не на те штыри вешаешься.
Еще, рядом с мелкосхемой порта могут стоять смд предохранители, может какой выгорел и нет всех требующихся напруг? (+-12 на старых платах и +-3..5 на современных) Только выжечь порт это надо еще умудриться. Разве что тыкая напрямую на выходы питание 5 вольт от внешнего источника
или паяя 220 ватным пробитым паяльником не отключая компутер
Последний раз редактировалось oleg63m Пн дек 31, 2012 00:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m1ster »
Не работает у меня tcom, ошибку выдает( error accessing specified device (error 2)
Спасибо за помощь, нужно во всем самому разбираться. Больше по моей проблеме не пишите. Исправлю отпишусь.
Еще раз всем спасибо!
Сообщение oleg63m »
m1ster писал(а):Не работает у меня tcom, ошибку выдает( error accessing specified device (error 2)
галочку надо переставить на другой порт, всего то :))
Сообщение m1ster »
Я раньше изменял некоторые параметры кома, после чего он у меня стал ком3, и возвращение параметров не помогло. А в программе есть только 2.
Запустил все таки программу. Менял значения RST и DTR. Но ничего не меняется. Надеюсь что у меня микромира 232EG полетела.
Сообщение oleg63m »
C наступающим Новым Годом Дорогие Коты и Кошечки!!!!
Пусть валерьянка течет рекою,
солнышко греет бока,
и пусть одолеет Вас лень от обжорства,
а хворь и невзгоды уйдут навека.!!!!
:beer: :beer: :beer: Ура, товарищи!!! МЯУ!!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение pavasilich »
oleg63m писал(а): C наступающим Новым Годом Дорогие Коты и Кошечки!!!!
Присоединяюсь! Всем удачи в Новом Году!!!
Сообщение ursus »
всех котов и кошечек с новым годом
каждой киске по полной миске!!!
Сообщение oleg63m »
После приема изрядной дозы новогодней валерианки решил провести научно-варварский эксперимент:
Источник питания 30В, через резюк 750 Ом (Iкз около 40-50 mA) пытался убить ком порт.
Ухе слышу восхищенные возгласы мол во, до..оеб, придурок и прочеее.
не спешите так радоваться, я экспериментировал на мультикарте от старого 486 компьютера, в которой уже 1 порт был выжжен,
там кстати тоже стоят GD75232, только в дип корпусе.
Вы знаете, у меня нихрена не получилось, 30 вольт выдерживает как с куста по любом из выводов и при любых режимах (второй выгорел от грозы).
большую напругу подавать не стал, пожалел порт (проникся уважухой)
а вот ЛПТ вылетел сразу, как только коснулся входного вывода, да так, что перекоротил даже питание, и отгорела дорожка.
правда на современных платах порт может быть чуть послабее :(
Внимание!!!!
Данный экперимент я не советую повторять никому, во избежание порчи компьютерного железа!!!!!!!!
Вернуться в «PIC»
