Страница 111 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Ср июн 08, 2016 10:04:46
stavprint
ub3taf писал(а):Понять что либо трудно, фотки не увеличиваются. Мы не телепаты.
Измерения были между точками или относительно земли?
Замеры относит земли.
Только вчера забрал осциллограф с почты, разбираюсь.
Вот крупнее:
1-2 разомк
1-2 сомкн
5-6 сомкн
Посмотрел на других частотах, все очень грустно, U3 под замену, после отпишусь.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:24:51
ub3taf
Ну что-то как-то у Вас странно...
Точка 6 это выход с DAC после МК, на нем всегда должен быть синус, после него буфер стоит U2-1.
Такое возможно если буфера нет либо в нем замыкание. И это всяко не U3.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:31:13
stavprint
ub3taf писал(а):Ну что-то как-то у Вас странно...
Осцил 4х лучевой, зеленый - 6, красный точка 5.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 13:31:09
stavprint
Вобщем я намерялся, делюсь
Точка 1 выход с мк на буфер, точка 3 вход U3, точка 2 выход U3.
точка 1 (1к) (здесь и далее на всех частотах сигнал не меняется от состояния щупов замкн\разомкн)
точка 2 разомкн (1к)
точка 2 сомкн (1к)
точка 3 разомкн (1к)
точка 3 сомкн(1к)
точка 1 (9к)
точка 2 разомкн (9к)
точка 2 сомкн (9к)
точка 3 разомкн (9к)
точка 3 сомкн (9к)
точка 1 (25к)
точка 2 разомк (25к) Запомните 80 мВ
точка 2 сомкн (25к) амплитуда выросла до 200 мВ. Здесь я и решил менять U3 (заодно и с6 3н3) - не помогло...
точка 3 разомк (25к)
точка 3 сомкн (25к)
Я пока в ступоре, либо мср6002т вовсе не мср, либо порт мк подпален.
У кого какие мысли ?
UPD.
Померил падение на R1 100 oM, получается в пике 170 мкА. Это много?
Добавлено: Ср июн 08, 2016 16:04:37
Alex2
Питание на операх соответствует 3В?
У вас очень кривые осциллограммы при замкнутых щупах и напряжение их подозрительное.
У меня на замкнутых щупах на всех входах АЦП МК сигнал не просматривается осцилом на пределе 50мВ, видно только мелкое подергивание. У вас - сотни милливольт.
Проверьте осцилом все ОУ, они включені все повторителями = на входе должен быть сигнал такой же по форме и амплитуде, как и на выходе.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 18:11:00
stavprint
Питание пока 3,3В. Действительно, я что-то забыл про остальные входы. Но замеры только завтра, осц на работе..
Добавлено: Ср июн 08, 2016 21:26:04
JeniaPushkin
stavprint У вас отсутствует ещё один 150Ом резистор идущий на 2 ножку щупа, которую вы отметили как первую. Перережьте дорожку и запаяйте.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 05:35:51
stavprint
JeniaPushkin писал(а):stavprint У вас отсутствует ещё один 150Ом резистор идущий на 2 ножку щупа, которую вы отметили как первую. Перережьте дорожку и запаяйте.
Это необязательно, есть 2 варианта и оба должны работать.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 06:29:54
ub3taf
Непонятно зачем вы промеряете вывод 17 мк , вам нужны выводы ДАК 14 и 15 . Их надо замерить до буферов и после... все. Вы же замеряете упорно U3, которая работает на вход и естеественно там на мк идет то что на ее входе.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 07:10:04
stavprint
ub3taf писал(а):Непонятно зачем вы промеряете вывод 17 мк , вам нужны выводы ДАК 14 и 15 . Их надо замерить до буферов и после... все. Вы же замеряете упорно U3, которая работает на вход и естеественно там на мк идет то что на ее входе.
Почему не мерил, смотрите:
До буфера (одинаково сомкн\разомкн)
После буфера разомкн
После буфера сомкн
На обоих ОУ одинаково. Скачет амплитуда до буфера 1,08 - 1,12 В. После 0,68 - 0,72 на сомкн, и 1,08 - 1,12 В на разомкн. Имеется ввиду U2 с двумя ОУ.
Блин может правда мср не те? маркировка такая
мср6002i (причем не понятно написано i или 1)
SN@1451
#SH6
Добавлено: Чт июн 09, 2016 07:42:22
slav0n
проверь RC в точке 2
Добавлено: Чт июн 09, 2016 08:23:01
stavprint
slav0n писал(а):проверь RC в точке 2
Имеются ввиду R1 и С6? Я выше писал что заменил их вместе с U3.
Но проверил еще раз - R1 99,8 Ом С6 3н3
Добавлено: Чт июн 09, 2016 08:29:07
Alex2
stavprint писал(а): До буфера (одинаково сомкн\разомкн)
Меняйте ОУ на нормальный, нагрузка на него в схеме 150 Ом, и при этом у повторителя ломаная кракозябла выходит вместо синусоиды. Сигналы на входе и выходе повторителя должны быть одинаковыми !
Добавлено: Чт июн 09, 2016 09:42:13
stavprint
поменял, ничего не изменилось.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 10:45:39
JeniaPushkin
stavprint Да поставьте вы этот резистор 7*! На новых прошивках без него не работает. У меня ОУ 2*47Ом прекрасно переносит, Замкните на У2А 1ногу на корпус 200Ом резистором, сравните что на 3й. и на 8й.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:38:28
stavprint
JeniaPushkin писал(а):stavprint Да поставьте вы этот резистор 7*! На новых прошивках без него не работает. У меня ОУ 2*47Ом прекрасно переносит, Замкните на У2А 1ногу на корпус 200Ом резистором, сравните что на 3й. и на 8й.
Ставил второй R7, дело не в нем. МСР покупалв китае - в топку.
"сравните что на 3й. и на 8й" наверное на 3й и 1й, потому как на 8й земля. На 3й синус 1,12 в, на 1й мусор 50мВ.
Заказал чипдип МСР, приедут - отпишусь.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 14:17:07
JeniaPushkin
stavprint Я хотел чтоб вы сравнили именно 1-3-8 при 200Ом на корпус. На 1-3 должно, почти - один в один а на 8 не земля а +3 - без мусора. Да и на 4й гляньте - может у вас земля в воздухе.
Если всё не так - то конечно нужны нормальные Оу. А если у вас их много - припаяйте сверху на У2 ещё один (параллельно).
Добавлено: Чт июн 09, 2016 14:35:10
stavprint
JeniaPushkin писал(а):stavprint Я хотел чтоб вы сравнили именно 1-3-8 при 200Ом на корпус. На 1-3 должно, почти - один в один а на 8 не земля а +3 - без мусора. Да и на 4й гляньте - может у вас земля в воздухе.
Да, я попутал, 4 земля и с ней все в порядке. С питанием тож порядок. А на 1 мусор. Жду МСР.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 17:06:19
lekha
stavprint писал(а): МСР покупал в китае - в топку.
Мне тоже с наebay присылали... Долго не мог понять, почему резалась частота выше 1 кГц... Проблема решилась заменой Оу на нормальные.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 19:02:06
JeniaPushkin
Кому интересно. -Продолжил свой опыт по увеличению тока. Зачем єто нужно? - вы отодвигаете нижнюю шумовую полку - уверенно сможете измерять соп. с точностью до 1мОма. Тем кому попроще могу посоветовать припаять сверху на У2 ещё один ОУ (нога к ноге) и шунт можно безболезненно уменьшить вдвое! И так далее.
И кому посложнее есть замечательная микросхема MCP633 (632) она без единых усилий позволяет уменьшить шунт до 20Ом. (50мА ток измерения) притом у вас еще останется запас по частоте и гармоникам. Единственная проблема что в продаже были 633 пришлось вешать сопли. Идеально 632, конечно.
Не забудьте в настройках указать величину нового шунта и провести калибровку. ;)
Да забыл положительный результат будет не только с сопротивлением, также увеличится точность в больших ёмкостях и сверх малых индуктивностях.
