Страница 112 из 124
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:53:14
Upgrader
А облака испарять лазером можно?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:11:29
Alex9959
Загорелся идеей собрать мощный лазер. Имеется привод DVD-RW Sony Nec Optiark Ad-7200s.
разобрал значит данный девайс и огорчился ... видимо лазер там бескорпусный ... (это если я правильно понял где он расположен).
вот интересует где он имеено находится ... я вообще подумал что это черная маленькая коробочка с 4 выводами и 2 из которых подключены ... на ней написано "8c2w K388" интересует как узнать полярность её и как собственно подключить этот лазер ? ))) может кто предложит схему ? ))) и как собственно посоветуете это сделать ... в этой теме осилил только 4 листа прочитать ))) остальные 120 просто пролистал ...
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:59:12
suslogon
знакомая ситуация...сам в первый раз на такое же нарвался и забил по сути, хотя с таким диодом побаловался)...после имею дела только с лд в нормальных корпусах.
"я вообще подумал что это черная маленькая коробочка с 4 выводами и 2 из которых подключены" - да это лазерный диод,причем там должно быть их два - ик и красный.
для питания вам нужен стабилизатор тока хотя бы на лм317.
а по поводу полярности и тд можно много чего найти тут:
http://lasers.org.ru/forum/
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 03, 2011 15:11:54
Alex9959
да. вы были правы ... там их 2 ))) я даже и не заметил его сначала ... его даже на фотке номер 3 видно. он как бы сбоку светит в стеклянный кубик. так что с ними можно сделать ? и как собственно определить какой инфракрасный (это как я понял невидимый опасный свет) и какой красный (собственно видимый но не менее опасный) ?
так же разобрал свой cd-rw привод старый. Там собственно нормальный корпус. Но он как я понимаю довольно опасен так как его не видно хотя выжигать можно так же ?
что то даже не знаю как его проверить... тестер показывает что диод в норме... 1,25 падения напряжения на нем. но светит тускло красным. в глаз не пробовал наводить, но в веб камеру наводил и никакой супер яркости не увидел на мониторе ... светит обычным тусклым красным огоньком и причем ОЧЕНЬ сильно греется ... за 10 сек нагревается так что держать невозможно его...
запитал лазер от аккамулятора 1,2 вольта и батарейки 1,5 вольт = 2,7V напрямую двумя проводами.
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 03, 2011 22:41:13
Kotische
можешь выбросить, ты его уже сжег.
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Чт авг 04, 2011 07:37:06
suslogon
скорее всего ему пипец,хотя не факт...
полазийте по форуму, на который я дал ссылку
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вс авг 07, 2011 17:59:38
Upgrader
Alex9959 писал(а):запитал лазер от аккамулятора 1,2 вольта и батарейки 1,5 вольт = 2,7V напрямую двумя проводами.
Низя, никада!!!
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вс авг 07, 2011 18:32:21
B.E.S.
Собрал себе позавчера фиолет. Спички жгет. Пальцы сцуко тоже)...
могу доставить нормальные фото вечером.
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:49:29
Microtech
Расходимость луча у 455 nm диода всё таки большая. на 100м уже не пятно, а линия. Придумать бы корректирующую оптику к ним!
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:59:15
suslogon
так на ЛОР же даже закупали такую оптику...
вы не видели?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:11:10
Microtech
Обратил внимание, но посчитал что под цилиндрической оптикой понимают толстые линзы с коротким фокусом. Посмотрю подробнее..
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:45:47
B.E.S.
Microtech писал(а):Расходимость луча у 455 nm диода всё таки большая. на 100м уже не пятно, а линия. Придумать бы корректирующую оптику к ним!
Да как по мне, у ПХР-ки и красного одинаковая расходимость, или совсем немного отличающаясяя.
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Пт авг 12, 2011 01:39:52
YourBunnyBallOne
А если использовать лазер не отключая от ПК ДВД-привод? Тогда можно будет не возиться драйверами или еще чем-то и можно будет лишь корпус от привода разбрать для свободного выхода луча?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:06:41
FRIM@N
Там наверняка мощность будет неполная.
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вт авг 16, 2011 13:01:00
katok619
Подскажите,в пульте ДУ от ТВ есть диод,какой его тип?ИК?Для лазера подходит?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:57:39
Сериг
Есть ик,но он не катит его яркость 10 кандел у лазера мощностью 250миливатт 800микрокандел или 2,3кандела...
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Вт авг 16, 2011 15:53:07
suslogon
а причем тут светодиод и лазер?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:37:45
katok619
А из лазерной мышки от компа?
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Ср авг 17, 2011 14:17:13
suslogon
прока НОЛЬ
Re: Лазер из DVD-RW
Добавлено: Сб сен 03, 2011 13:41:54
Семёныч
Предлагаю практическое применение Лазера из DVD-RW в качестве мухотараканобойки, типа "нанозвёздные войны" в пределах квартиры
ТЗ: Придумать сенсор, который бы отслеживал этих тварей, и уничтожал!
В каждой шутке есть доля шутки, но забавная игрушка получилась бы!!!
