Страница 1111 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 23:53:21
neon
musor писал(а):я не виречал мосфетов на 900в ( толко igbt) хотя вероятно они существуют в принципе
существуют и на несколько кВ, но на 800-1050 В их не сложно достать. Взять, например, серию MOSFET SuperMESH от STMicroelectronics.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 00:01:59
Андрей Бедов
kentgaryk писал(а):Круглый или стержневой?
А стержневые такие бывают?
Тор естественно.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 00:13:02
kentgaryk
Бывают!
я в детстве в таком сигареты прятал!
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 00:45:26
Андрей Бедов
В таком привод сложнее сделать.
Фотки "круглого" наверно можно в сети наискать, только я названия не помню.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 00:47:17
kentgaryk
Так я сперва и подумал, что с ходовым винтом типа шаровинтовой пары!
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 10:47:07
Starichok51
kentgaryk писал(а):Бывают!
хоть и под спойлером. нехорошо такие огромные картинки давать. почти на два моих экрана шириной. а у кого-то буки с экраном всего 1024 пикселя. каково им открывать такой спойлер?
есть правило форума, ограничивающее ширину картинки в тексте не более 800 пикселей.
ладно, пусть под спойлером будет сколько-то шире, но не 3000 с лишним пикселей...
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 11:07:20
kentgaryk
Виноват, но никак найти не мог этого АТ реликтового...еле нашел картинку, а переделать размер уже времени не было.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:01:26
Starichok51
а ты куда опаздывал?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:13:43
kentgaryk
поздно было, спать ложиться
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 19:22:49
divisоr
kentgaryk писал(а):... приобрел ИБП но использовать его по назначению не хочет, жалко!
Если Вы про:
divisоr писал(а):... выключить только кнопкой бесперебойный режим, или полностью вытащить вилку ИБП из розетки?
То да, не люблю я технику мучить. У нас днем электричество выключают по 4 раза, с интервалом, меньше пол часа
Того и слышишь, как бедный холодильник рычит уже, скоро наверно гавкать начнет
А ночью, и если ветер, там реле всю свою электрическую прочность может отдать
И звук, сами понимаете, не классика, HIP-HOP какой-то...
А так, днем поработал, ночью тумблер "клац", и все, спит ИБП, до следующего дня.
Да только, как я этот тумблер прикрепил к розетке, он почему-то, через пару месяц, стал ошибку выдавать - недозаряд и т. д. А может это звезды на небе так сошлись
Вот и думаю теперь, как правильно, его выключать...
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:06:31
K155TM2
Всем доброго времени суток!
В общем, надо преобразовать 5 Вольт в 1,5...2 Вольта, с силой тока 1,5 А.
Пробовал на LM317, LT1084, но они греют страшно, даже при силе тока 200 мА.
Можно ли реализовать что-то подобное на, например LM2576, или чём то подобном?
Оно будет меньше греть?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:26:46
ptr128
Если Вам примерно 1.5...2 вольта требуется и именно на 1.5А, то при 1.5А падение напряжения на 1N4007 составляет ~0.9 вольт по даташит. На LM317 в свою очередь у Вас падало 3-3.5 вольта, хотя достаточно и полвольта. Так поставьте 2-3 1N4007 перед LM317 последовательно, вот и греться он будет в три-четыре раза меньше.
P.S. Если у Вас 1.5А постоянной нагрузки, а не пиковой, то 1N4007 не потянут. Нужны будут диоды помощнее. Но сути идеи это не меняет.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:29:43
-serg-
На LM2576 или LM2596 Adj, греть будет меньше, но всё же заметно, ибо ток изрядный.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:36:10
ptr128
Греется от произведения тока на падение напряжения. Ток мы, конечно, уменьшить не можем, а вот падение напряжения - можем.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:41:10
musor
интересно как ?
по тз Uin=5v
установка диодов не решает проблемы априори -просто час тепла выделится в них и если корпус ТО220 лекго охлаждать то круглые пластиковые диоды-ПРОБЛЕМНО ну а делать грелки из чегото в ТО220 или в виде болтов жирно через чур
ИБП степдаун на 25х6 конечно грет поменее особено на малых напряжениях но у них есть ряд особеностей
которые могут свести на нет их +
если их не учесть
если всеже рещитесь делать степ-даун возмите референсную разводку из апнота 2596 в D-PAC
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:12:57
K155TM2
Действительно, попробовал, LM317 стала греться меньше, но часть тепла выделяется на диодах. Кроме того, ухудшилась поддержка выходного напряжения, т.е. оно стало просядать при подключении/изменении нагрузки.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:53:27
ptr128
musor писал(а):а вот падение напряжения - можем.
интересно как ?
по тз Uin=5v
Именно это и имелось в виду. А так как диод по жизни расчитан на рассеивание с него тепла при номинальном токе и номинальном падении напряжения, то и с охлаждением его не стоит особо заморачиваться.
То есть, при номинальном токе 1A на 1N4007 падение напряжения составляет 0.9 вольт, откуда можно сделать вывод, что его корпус рассчитан на рассеивание 0.9 Вт тепла.
Ну а про TO-220 - это Ваше личное предположение. Может у автора TO-263 или SOT-223, которые на обычной односторонке охлаждать проблематично, не то что на макетке.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
K155TM2 писал(а):Действительно, попробовал, LM317 стала греться меньше, но часть тепла выделяется на диодах. Кроме того, ухудшилась поддержка выходного напряжения, т.е. оно стало просядать при подключении/изменении нагрузки.
Так я именно это и предложил. Часть тепла рассеивать на диодах. И именно потому и писал 2-3 диода, так как не знаю, 1.5 вольт Вам надо или 2 вольта. Для 1.5 три диода оставят 0.65-0.8 вольт для стабилизатора, что явно достаточно. При 2 вольтах три диода оставят только 0.15-0.3 вольта, что мало. Если на трех проседает, то значит до стабилизатора нужно ставить не три, а два диода.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:43:28
diesel170
Можно включить несколько диодов последовательно без LM-ки. Например, три обычных диода и два Шоттки. Будет 5- (0,9+0,9+0,9+0,2+0,2)=1,9В. Стабильность будет зависеть только от стабильности источника 5В.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:50:27
ptr128
diesel170 писал(а):Стабильность будет зависеть только от стабильности источника 5В.
Вы не правы. Например, те же 1N4007 при 100мА имеют Forward Voltage 0.7 вольт, при 1.1А - уже 1 вольт.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 23:01:18
musor
diesel170 писал(а):Можно включить несколько диодов последовательно без LM-ки
способ извесный так делали китаюзы в совсем бюджентых видюхах хотел бы сказать способ имет ограничение -ток нагрузки не должен менятся более 10% всеже диод не есть стабистор и его вах не идеална
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
кроме того проблемы охлаждения это
не отменяет
