Страница 114 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:48:30
Evgeny1
вам нужно сопротивление резюка или его название(тип)??
если сопротивление, то наверно около 10к
Добавлено: Чт сен 02, 2010 22:30:13
anatol378
_RUS73_ Забудь про эту схему как про страшный сон. В ней глюков больше чем работоспособности. Единственный ограничитель тока это R7. Стабилизация тока отсутствует. Более того ток при заряде должен увеличиться. И т.д.....
Добавлено: Чт сен 02, 2010 23:40:16
_RUS73_
спасобо.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 10:14:27
nik-as
Не квадрат писал(а):
...фото видел? какме нахрен 160?
А я по фотке считать не умею, я по габаритам считаю.
VadIk__tda писал(а):
в первой обмотке ток =10 в второй = 10 в третей 5 и в четвертой тоже 5 , напряжение по 11 вольт в каждой обмотке , вот хотел узнать не врет ли мультиметр .
Если ты правильно привел размеры, то это похоже многовато, если поделить токи пополам, должно быть самое то.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 15:09:53
VadIk__tda
ну так гдето и есть
Добавлено: Сб сен 04, 2010 01:17:04
_RUS73_
Появился у меня вот такой вот аккум. Какой тип без понятия. На клемах 4.7в. Помогите опознать! За одно и схему для зу для такого акб.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:49:02
nik-as
_RUS73_ писал(а):Появился у меня вот такой вот аккум. Какой тип без понятия. На клемах 4.7в.
Обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 вольт, либо подсевщий, либо ..... пришёл.
А что за плесень между колпачками?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:56:34
_RUS73_
Стекловата.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:47:54
Барсик
Обычный не обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор. Буржуи их называют "SLA". Ещё их иноггда называют "гелевыми". Но никакого геля, скорее всего, там нет, а есть стекловата, пропитанная серной кислотой. Видно, что в нём три банки. Следовательно, он на 6 вольт. То, что на нём осталось 4,7 вольта, говорит о том, что он уже, скорее всего, умер.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:46:01
Олександр
я делаю лабараторний блок питания на 0-12в 0.8а.
а 0.8ампер ета многа????
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:52:11
MAVr 34
Нет, 0,8 не много, хотя смотря с чем сравнивать. Если с общей статистикой кто какие делает БП, то это мелочь. Обычно замахиваются от 1А до 5А. Особо фанатеющие на 10А делают. Думаю 2-3А без фанатизма будет достаточно.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 02:34:09
Old_Mefody
nik-as писал(а):А что за плесень между колпачками?
были когда-то щелочные аки. у них как раз такая шняга вылезала
но 4.7 вольта, это скорее всего уже капец
Олександр писал(а):а 0.8ампер ета многа????
если от 0, то немало : 15 *0.8a=12 ватт, которые нужно рассеять на регулирующем элементе стабилизатора
Добавлено: Пн сен 06, 2010 07:17:22
Олександр
спасиба!!!
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:11:53
jumbo
Где-то на форуме прочитал, что кто то проверял транзисторы КТ819ГМ база-коллектор мультиметром на пределе 2000кОм, и их сопротивление должно быть приблизительно, в одну сторону больше мегаома, а в другую бесконечность. Следуя совету я так и сделал, в одну сторону база-коллектор было 900кОм а в другую бесконечность. Потом припаяв к транзистору провода (а провода были немного окислены и пришлось достаточно хорошо прогреть транзистор) после этого измерения мультиметром на пределе 2000кОм, показали в одну сторону 120кОм а в другую 140кОм. Работоспособный ли данный транзистор, и могло ли такое случится вследствие перегрева, при том, что при проверке в режиме диода, все звонится как положено.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 12:32:05
tipoya
Подскажите что делать? Собрал блок питания на TOPпе. На холстом ходу всё нормально, но при нагрузке 1А за несколько секунд супервизор нагревается, так что начинает идти дымок. Насколько я понимаю большой ток обратного хода.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 16:28:31
Evgeny1
супрессор или как то так, до сих пор его название запомнить не могу
Добавлено: Пн сен 06, 2010 17:24:06
tipoya
Да неважно как его там обзывают (по мне обычный стабилитрон) что можно сделать, чтоб он не закипал.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 17:30:26
Big Joe
здравствуйте форумчане! не стал создавать новой темы(зря или как,не знаю). Как у новичка есть пару вопросов:
1)какие примерные параметры у силового трансформатора бп пк;
2)можно ли не перематывая собрать на нём маломощный иип(набросок или направление в какую область думать
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:30:47
Starichok51
Big Joe писал(а):здравствуйте форумчане! не стал создавать новой темы(зря или как,не знаю). Как у новичка есть пару вопросов:
1. параметры зависят от БП. примерно от 250 Ватт и выше. но это с принудительным охлаждением (вентилятор).
2. можно.
во вложении мой вариант переделки Кодегена под регулируемый блок с 2 поддиапазонами и с токовой защитой (токоограничение).
Добавлено: Пн сен 06, 2010 20:19:42
Big Joe
Starichok51, спасибо большое за схему и за ответ! Насчет параметров силового транса,то - пусть приблизительно количество витков первички,вторички(бп умер мой - пытаюсь выжившие детали использовать), коэффициент трансформации др.-есть возможность об этом где-то почитать. Прост думаю есть ли вариант для всей переделки взять только его, ну может еще радиаторы и силовые элементы, что не сгорели)) ту же tl494 купить и рассчитать под него...может затея и бредовая,но попробовать хочется.
з.ы. я в самом начале неправильно сформулировал вопрос. хотя схема понадобится, на неделе может подгонят ненужный живой 300W
