Страница 1146 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 23:39:25
sheva555
kentgaryk писал(а):В сумме 280В - это странно, без нагрузки должно быть 310В если не врет мультиметр.
Мультиметр вроде не из самых дешевых, измерял в вечернее время, возможно в сети пониженное напряжение было
В закромах родины есть парочка электролитов на 1200мкф 200в, если я заменю ими те что сейчас стоят на 220мкф, то какой-нибудь софтстарт нужно городить или на время тестов хватит лампы лампы накаливания в разрыв сетевого провода?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 23:45:35
musor
для тестов такие ПРОТИВОПАКАЗАНЫ даде если зашунтиши их 33к 2вт-смертелно
лампа ват 200 при1 пуске годится потом через 20-40сек схема должна ее замкнуть релекой
а
Добавлено after 1 minute 1 second:
да мостик надо 10-20а 700в...прикрутить на радиатор
Добавлено: Пт дек 16, 2016 00:03:01
kentgaryk
Да конечно противопоказаны. Надо эти сперва проверить, отцепить от них все и включить через мост в сеть. померить сеть померить на кондерах при 220в сети на них должно быть 310В при другом меняться пропорционально. Если оно сильно меньше то электролиты говно.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 00:31:20
musor
они на 200в их по 2 впослед надо!
Добавлено: Пт дек 16, 2016 00:48:53
kentgaryk
ну да как в схеме стоят
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
А вообще сто раз уже об этом говорено - собирать и настраивать ИИП не имея возможности посмотреть осциллографом, что там в нем происходит есть мудовые рыдания
Добавлено: Пт дек 16, 2016 05:10:46
TPAHCODEJI
Только что посчитал время зарядки конденсатора 5 мкф током 2А. Оказалось 0.04 секунды. Что то как то много. В таком случае думаю ток будет течь через конденсатор, а не диоды. Т.к емкость большая.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 13:42:05
doukutsu
Подскажите как запитать промышленный звонок 50 вольт 50 герц в сеть 220 вольт 50 герц Если можно то без общих фраз типа (Через понижающий трансформатор (автотрансформатор)) Конкретно какой трас сколько витков или какое сопротивление и т.д
Добавлено: Пт дек 16, 2016 14:06:48
Bear2011
Добавлено: Пт дек 16, 2016 14:39:24
alexradio1103
doukutsu! Тема - дубль! Читаем Правила
Добавлено: Пт дек 16, 2016 15:01:50
kentgaryk
Добавлено: Пт дек 16, 2016 15:45:08
musor
учитывая малое время работы звонка -5мин в сутки самое разумно подобрать баластный резистор (s) их лучще разместить снаружи но если корпус просторный -можно и внутри главное чтоб они не задивали корпус -резик(и) будет греться.. и может
начать плавить корпус для расчета надо запитав звонок от 50в 50гц замерит его ток -далее расчет резика по закону вома
при расчете надо учесть что нагрузка
активно индуктивная и считать замерив сопротивление катухи -НЕЛЬЗЯ
сейчас посыплются предложения с гасящим кондером...но я прикинув типовые значения индуктивности отказался от этой идеи при простом расчете вы попадаете в резонанс и звонок 99% сгорит а если считать все как одно целое даных явно недостаточно нужны даные звонка в рабочем режиме- тоесть индуктивность при 50гц в режиме звона(индуктивность там силно зависит от режима-зазор меняется) можно конечно провести серию опытов подобрав кондер...но врядли оно того стоит
kentgaryk писал(а):перемотать!
ну если вам нечем заняться....и вы мазохист -флаквруку
Добавлено: Пт дек 16, 2016 16:35:15
doukutsu
Разобрал и обнаружил внутри кондер 1 мвф 300в может его заменить на другой?
Добавлено: Пт дек 16, 2016 16:47:57
musor
как он включен? может у вас звонилка на DC50v?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
посмотрел фотку похоже впослед... видимо у вас звонилка по типу МЭ ревуна... катушка +магнит...
тогда попробуйте емкость поменще впослед потядка 0,01мк на 600в-контролируйте напряг на катухе!
Добавлено: Пт дек 16, 2016 17:00:03
doukutsu
Скорее всего это ревун и есть . На секунду по незнанию включал в 220 звук был похож на кряканье в подводной лодке. По поводу постоянки или переменки - то на крышке сохранился вкладыш в котором сказано что питается от переменного тока
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:58:43
Jack_A
Я представляю - поставить такое в квартиру вместо звонка
Хотя если поставить в гараж, то потенциального взломщика легко будет вычислить затем по жидко-фекальным следам
, если не окачурится - в этом случае - статья УК, потому что УК нежно оберегает воров и жуликов от справедливого возмездия трудящихся.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 04:05:27
Bear2011
Извиняюсь за офф-топ
Вспомнил как монтер ОПС в банке пошутил над ментами. У концентратора "Рубин-6" есть выход на звонок (ревун) но он обычно отключен - хватает и пьезопищалки. Мужик подключил ревун, дождался пока менты сядут обедать (ревун он под стол тихонько положил) и устроил сработку
Стол перевернули вместе с едой на себя
Добавлено: Сб дек 17, 2016 07:02:15
doukutsu
Я работаю с металлом поэтому в мастерской зачастую кроме ядерного взрыва ничего не услышать))) Кроме замены кондера на 0,001 мк есть другие версии? Я почесуто думал на сопротивление ватт на 20 ....
Добавлено: Сб дек 17, 2016 09:53:09
Jack_A
Почему обязательно - через опу ? Неужели такая уж проблема - транс ватт на 10 ?
Добавлено: Сб дек 17, 2016 10:40:41
Timz
Привет всем! не знаю в ту ли ветку форума написал, в общем такая ситуевина. Есть аккум с нестандартным разьемом
Это от шуруповерта. Использую этот аккум не по назначению в своей поделке)) Уже голову всю сломал как бы компактно подключаться к таким клемам не потеряв гарантию на аккум))
Вариант с изолентой заманчив, о тогда он не лезет в зарядник. так что надо чтото сьемное. Может ккие то тонкие хомуты бывают или чтото вроде того. Размер критичен. Камрады, у кого какие идеи есть?)
Добавлено: Сб дек 17, 2016 11:19:17
Vasilii
Печатная плата по форме контура акка в плане, к ней припаять пружинящие контактные лепестки. Все как в ответной штатной части. Трудозатраты не большие, зато функциональность, универсальность и гарантия не пострадают.
