Страница 1148 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 23:55:30
diesel170
musor писал(а):у меня нехорощие предчувствия по замене конденсатора...уж очень напоминает схему с резонансом
При осторожном постепенном подборе (постепенном увеличении ёмкости) ничего страшного не случится. Опасно сразу ставить большую ёмкость, а если подбирать по 0,01 мкФ - нормально.
AndTer писал(а):можно две недели подбирать ёмкости и резисторы, потом их как то вкрячивать туда
Подобрать - как два пальца об асфальт. :) Совсем это недолго. Я таким макаром подбирал конденсатор к трансформатору 380/36, чтобы на первичке было 380 при питании 220.
Новый конденсатор прекрасно встанет на место старого. А вот трансформатор как раз и придётся туда вкрячивать. Судя по размерам корпуса (конденсатор для масштаба) хороший трансформатор туда не влезет. А миллипуперную китайщину лучше вообще не ставить.
двапиксель писал(а):1 машинка для стрижки катышков (внутри моторчик без опознавательных, питался от 2-х 1.5 V батарей типа D)
2 старая зарядка от нокия (выходные: 3.7 V; 355 mA 1.3 VA), без нагрузки показывает 7.8 V
Соединяю..... вращает.... ток показывает 450 mA, напряжение в нагрузке показывает белиберду (мультиметр M830B)
Если предположить что напряжение в нагрузке 3.7V ток 0.45А мощность выйдет 1.6 VA
Вопрос:
1 не сгорит ли зарядка (как быстро сгорит)?
2 добавив в схему диод будет ли работоспособной система?
Зарядка перегружена. Учитывая отсутствие запасов у современных трансформаторов, рисковать не стоит. Нужно замерить напряжение нормальным стрелочным вольтметром (мультиметру скорее всего сносит крышу от помех). Последовательно с первичкой трансформатора можно включить гасящий резистор, подбором которого установить на моторе напряжение 3В. Гасящий резистор можно поставить и последовательно с мотором. Но в первом случае облегчится жизнь трансформатора, потому что на первичке будет пониженное напряжение.
П.С. У меня точно от такой зарядки:
alexradio1103 писал(а):Изображение
работает лампочка 2,5Вх0,29А с гасящим резистором 10 Ом (ночник).
Добавлено: Вс дек 18, 2016 10:46:35
Jack_A
Так раньше(лет 15 назад) в них были Ni-Mh, а счас стоит Li-Ion.
У меня Нокия 1100 2003г, в ней Li-Ion; родная зарядка - как на снимке: транс, мостик и усё. Никаких контролей перезаряда ( может, в аккуме встроен ? ) . Оставляю на ночь - утром заряжена, зарядник чуть теплый. Рботает уже 13 лет.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:13:43
kentgaryk
diesel170 писал(а):А миллипуперную китайщину лучше вообще не ставить.
Ревун этот обычно вешают не в гламурном офисе, а на стене в цехе где происходит шумный производственный процесс! На этой стене обычно достаточно места для нормального трансформатора.
Конденсатор там наверняка каким то резонансным образом участвует в формировании звука. И при изменении его емкости ревун будет плохо реветь четкость, прозрачность басов и глубина сцены будут потеряны :wink:
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:21:43
musor
а проще сказать не могли? типа звук будет ГАВНИСТЫЙ :))) тоже думаю что кондей там стоял вовсе не как баласт...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:24:44
Netu.tima
Ищу полевик для импульсного флай бэк блока питания, сколько "Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм" выбирать? А то куча разных.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:28:55
musor
ищу...
ищи дальще...
сначало определяются со схемой дале исходя из ее режима выбирают ключ...
а так ищу то не знаю что...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:34:43
kentgaryk
musor писал(а):а проще сказать не могли?
мог но тогда любители ХОРОШЕГО ЗВУКА не поймут! :)))
Netu.tima писал(а):А то куча разных
А емкость затвора тебе пох? :facepalm: А напряжение сток-исток? Ты по одному параметру его выбираешь?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:39:54
Netu.tima
Хорошо, блок питания кажется от ноутбука, шим смд 6 ноговый, корректор мощности STR-E1414A. Мощность бп около 75w. Фиг поймешь по этим тонюсенным дорожкам как подключается шим, в блоке стоит 2 трансформатора. На выходе стоит токовая защита с шунтом. Значит 2SK3299 полевик. Корпус TO-262
Что то нашел, говорят:
По-крупному это:
STR-E1414 совместно с Q9 - контроллер PFC (коэффициента мощности) на двухобмоточном дросселе Т1.
ШИМ на коммутирующем транзисторе Q7 (2SK3299) управляется от ИМС Q4 и транзистора Q10, подключен к импульсному трансформатору Т2.
Выходной стабилизатор - микросхема в корпусе SOIC-16. Последняя вряд ли пострадала, да и все остальное выглядит прилично.
Кто может, помогите со схемой блока питания и даташитом на STR-E1414.
И еще: что за микросхема Q4 в корпусе SOT-6 (маркировка Z1)?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:48:28
musor
какой транзюк меняете?
в APFC обычно стит IGBT 900v 20a или похожий
ключик шима лучще ставить родной(или анал)..эти шим олчень слабенкие кстати если полевик труп то и шимка 90% тож
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:49:52
Netu.tima
Не, блок не тпруп, живой, полевик надо только поставить но вот какой.. Тут он один на радиаторе ставится.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:51:26
musor
востановление таких БП по оригиналной схеме в 80% случаев не имет смысла....(нерентабелно)
приходится колхозить
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:56:04
Netu.tima
Полевик идет на PFC.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:57:09
kentgaryk
Netu.tima писал(а): но вот какой
а какой стоял? Его что украли?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:58:24
Netu.tima
Да мне так отдали блок питания и еще без корпуса. 2SK3299 не подойдет?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 12:03:06
kentgaryk
Наверное подойдет только
musor писал(а):эти шим олчень слабенкие кстати если полевик труп то и шимка 90% тож
Добавлено: Вс дек 18, 2016 12:05:38
Netu.tima
Да я вроде какой то подпаивал для проверки, блок работал, выход 15в был. Еще имеется от регистратора блок, я его починил, половину заменил, но вот полевик поставил другой, а какой был родной, выкинул его, блок работает нормально, но чет сильно транс издает звуки при большой нагрузке. Верещит но работает нормально. Там поставил FQPF12N60C. Не перегревается. Шим SG6848 типичная схема включения.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 13:20:07
musor
ну так если все работает че те еще надо :dont_know: оставь....так
хотя в APFC такие слабые по напрягу не ставят обычно...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 14:23:30
Chettuser
kentgaryk писал(а):Ревун этот обычно вешают не в гламурном офисе, а на стене в цехе где происходит шумный производственный процесс!
Простите за офтоп, не удержался.
Кто то так же подумал, что производственное помещение площадью от силы 30 кв.м., где стоят 3D-принтер и пара-тройка компов, тоже шумное и повесил это:
До "ЖФ" фазы конечно не дошло - все работающие в этом помещении удачно вышли покурить в момент срабатывания.
После этого случая надели стакан для "безопасного секса" залога цельности нервной системы.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 14:33:13
musor
Chettuser писал(а): и повесил это
а что вас удивляет это стандартный пожарный извещатель одобреный и сертифицироапный охраниками и пожнадзором...они стандартно ставятся в системы оповещения всегото 96дб громкости -слабый очень для шумных ставят покруче...вроде того что тут обсуждали выще
Добавлено: Вс дек 18, 2016 16:30:24
kentgaryk
Так
Chettuser писал(а):от силы 30 кв.м
В этом и ответ, если будет 300кв.м. то будет орать весьма скромно. Способы борьбы с ними обычный упаковочный скотч. :))
