Страница 1154 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 19:52:59
den2
БП FSP ATX-450PNF.Перестал включаться,после вскрытия обнаружил,что довольно сильно нагрелся радиатор с силовыми ключами.Ключи D209L.Один из них полупробит (Б-Э).Усохли в усмерть кондёры в цепи базы на 22 мкФ.Мост и предохранитель живые.
Вопросы такие.Обычно советуют в цепи базы увеличивать ёмкость конденсатора (на БП где в цепи базы стоят 1,2.2,4.7 мкФ до 10 мкФ).Стоит ли делать это в данном случае (увеличивать до 47,остались только они) или и 22 сойдёт?
D209L меняется на 13009.Может есть что мощнее (и стоит ли вообще)?
Добавлено: Ср дек 28, 2016 20:54:58
6ф1
kc_duke писал(а):Из отзывов знакомых сложилось другое мнение. Месяца 2-3 и пока.
Хорошей новостью делятся с тремя, плохой - с десятью. Вот и итоги вашего опроса. :cry:
Мне влом для замены лампочки снимать и разбирать задние фонари каждый раз. Поставил диодные - третий год не заглядываю. 8)
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
den2 писал(а):БП FSP ATX-450PNF.Стоит ли делать это в данном случае (увеличивать до 47,остались только они) или и 22 сойдёт?
...и стоит ли вообще?... - правильный ответ. :))
Добавлено: Чт дек 29, 2016 05:00:30
diesel170
kc_duke писал(а):А не поплохеет им от всех этих скачков? У меня напряжение в зависимости от включения фар, обогрева, мороза, оборотов плавает от 12 до 14.6.
Если номинал резистора выбрать так, чтобы при наибольшем напряжении бортсети ток диодов не превысил максимально допустимый, то не поплохеет. На скачки диодам ПХ. Главное, чтобы ни при каких условиях (даже при всех отключенных потребителях и педали газа в полик) ток не превысил предельного.
А вообще, что напруга так плавает, это уже настораживает. Я бы проверил гену, "шоколадку", холостые обороты и в первую очередь - натяжение ремня.
kc_duke писал(а):Так заботливые китайцы туда уже запихнули резисторы и вставили в нужные цоколи
Причина в том, что заботливые китайцы позаботились не о вашей выгоде, а о своей прибыли. И поставили такие резисторы, с которыми ток зашкаливает и диоды быстро дохнут от перегрузки (а иногда и всё плавится к чертям).
Поэтому, хочешь, чтобы это работало [долго и счастливо] - сделай это сам.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 05:35:44
musor
diesel170 писал(а): хочешь, чтобы это работало [долго и счастливо] - сделай это сам.
+100500
но не всегда это имет смысл... изза дещеых поделок из китаянии
Добавлено: Чт дек 29, 2016 06:49:47
Ghost in shell
Надумал я заряжать разросшуюся компанию книг-планшетов от стационарной зарядки. Но столкнулся с непоняткой в цоколевке разъема. Вставил в работающий девайс, а на выводах нет никакой напруги. Может, не там измеряю?
Добавлено: Чт дек 29, 2016 06:59:52
musor
встречается варианта 4 пап жэтих разьем они по разному выведены так что надежне прозвонить
постояно тока + и GND осталное у каждого по своему -некоторым мало подать питание надо еще выставить на D+D- правилные уровни( разные для разных) некоторым надо еще подвесить резик 4-5 нога (2-10к)
проще взять родную и прозвонить штекер
Добавлено: Чт дек 29, 2016 07:05:18
kentgaryk
В чем вопрос то? Полярности не путай тока и будет тебе счастье. И не пытайся мерить засовывая в микроюсб штекер щупы мультиметра, для этого используют ответное гнездо.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Для начала не стоит мутиться с датой, током 500мА должно заряжаться по любому, если этого не достаточно та разбираться с датовскими проводами, там для каждого девайса свое.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 07:28:59
Ghost in shell
Всем спасибо за ответы.
Все девайсы заряжаются любой зарядкой. Но зарядки часто вылетают, и хочу контролировать ток заряда.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 07:37:43
musor
тогда ставим в - каждой 0,1ом и на показометры через комутаторы или каждый на свой канал
например есть китаец с АЛИ 2 вотмера и 2 армпермера-переделать в 4 арпермера есть на тао 4канала волтов и 4канала амперов можно переделать в 1волт и 7ампермеров
Добавлено: Чт дек 29, 2016 07:50:42
kc_duke
diesel170 писал(а): Поэтому, хочешь, чтобы это работало [долго и счастливо] - сделай это сам.
Посыл понял. Буду препарировать каждый диод и смотреть\менять резистор.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 07:55:35
musor
зачем вскрывать-припаяй впослед с ними снаружи можно даже дорогу резануть и SMD туда
или какя писал общий резик или диод НА ВСЕ сразу один(но помощнее)
Добавлено: Чт дек 29, 2016 08:13:45
Андрей Бедов
Ghost in shell писал(а):Но столкнулся с непоняткой в цоколевке разъема. Вставил в работающий девайс, а на выводах нет никакой напруги.
Напряжение в гнезде устройства и не появится, пока оно не будет переведено в режим OTG-host "правильным" штекером (с 4 контактом, замкнутым на землю).
Поэтому такой способ проверки "правильности" распиновки штекера - некорректный; тем-более что распиновка пятиконтактного разъёма microUSB всегда стандартна и однозначна, у любого устройства.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 08:58:43
musor
разве речь шла о питании от OTG :dont_know: вроде реч шла о заряде :dont_know: или мы чето не поняли :shock:
Добавлено: Чт дек 29, 2016 09:37:23
Андрей Бедов
Я так понял, человек решил проверить верность распиновки, вставив голый штекер в гнездо устройства, и пытаясь замерить напряжение на выводах штекера (проверка "через задницу").
Добавлено: Чт дек 29, 2016 13:44:34
musor
Андрей Бедов писал(а): "через задницу"
имено так... как правилно сделать я описал выще
Добавлено: Чт дек 29, 2016 20:21:31
Zub@stik
Собрал такую схему. Для перезапуска КО по питанию.
Схема работает.
Немного о её работе.
Цепляется к телефонной линии сельской АТС. При наборе номера сигнал вызова открывает транзистор на 8-10 секунд.
Реле размыкает цепь питания (-48В) контроллера. Зависают заразы.
Можно ли как-то переделать схему применив для коммутации -48В вместо реле MOSFET. Скажем IRF630.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 00:50:28
diesel170
Включить вместо КП501А нужный полевик. Сток и исток включить в цепь 48В. В качестве источника 15В поставить стабилитрон, катод которого соединить через резистор с "+48В".
А ещё лучше поставить вместо АОТ127А оптореле К293КП4В или подобное. Его "контакты" как раз и представляют собой полевик. Ток нагрузки не должен превышать 120 мА, напряжение - 400В. Для бОльших токов есть более мощные оптореле.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 07:29:14
musor
поставить полевик -можно но придется добавить кучу обвеса-защит иначе век недолог реле в телефонии тем паче селской -надежне
Добавлено: Пн янв 02, 2017 00:40:53
vas455
Добрый вечер, намотал новый трансформатор для импульсного бп с групповой стабилизацией
И так получилось, что на самой первой обмотке напряжение выше, чем на остальных трех ( всего 4 обмотки, каждая должна быть на 50в )
Программа выдала расчетное число витков в первой обмотке 4.76, а в остальных трех по 5 витков, но 4.76 витка не получается намотать.
Как теперь с помощью дросселя уравнять разницу примерно в 10в ? ( нужно получить +100, +50, -50, -100в, а сейчас идет перекос )
У той обмотки где большее напряжение мотать больше витков?
Дросселя мотаю на двух раздельных кольцах
Добавлено: Пн янв 02, 2017 07:32:27
musor
опять 25.... ну какие нах 4,75витка... витки всегда ЦЕЛОЕ
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
неужели не ясно что такие трансы мотают в 4 провода жгутом а потом соединяют как надо но есть имеете 4 абсолютно одинаковые по параметрам обмотки :beer: :beer: пить надв НГ а хуйней страдать с похмела..
"*каждый из проводов" может (должен(!) быть литцендратом соответсттвующего ТОКУсечения...забей пей пива
