Страница 1175 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:13:31
Upgrader
asus1011 писал(а):У меня есть монитор на 19 вольт, 2.7 ампера , хочу запитать от АТХ БП (намотать доп.обмотку)
Будет ли работать???
это с целью чтоб монитор включался вместе с системником и чтоб не использовать ещё один блок питания , и розетка свободная
я Хочу намотать обмотку выпрямить дальше сделать стабилизатор на 19 вольт Будет работать и при этом будет ли вредить мамке и винту ???
Спасибо!!!
Я бы сделал сразу повышающий преобразователь с 12 вольт на 19. См. автомобильные для питания ноутбуков от бортовой сети - схем куча. И ничего мотать не надо, не говоря уже о том что далеко не в каждый трансформатор можно домотать обмотку из-за нехватки места.
Нагрузка небольшая, так что наверное любой комповый БП потянет без проблем и последствий, если можете мотать - мотайте, стабилизацию можно не делать (ничего страшного если просядет на несколько вольт).
По поводу жестких дисков - контролируйте напряжения 5 и 12 вольт, чтобы они были в норме - и всё будет хорошо.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:27:16
Андрей Бедов
Zub@stik, у его монитора нету сетевого БП, как я понял.
А так бы - да, прокатило.
Я пару раз сам врезал такую розетку и сетевую клавишу в БП АТХ.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:39:45
kentgaryk
Внутри нет, а снаружи то есть, вот его и надо включать не морочась.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 22:33:09
Андрей Бедов
А я вот почему-то понял, что у него нету даже наружнего БП, поэтому и спрашивает "как запитать от БП АТХ".
Добавлено: Чт янв 26, 2017 22:45:15
kentgaryk
asus1011 писал(а): чтоб не использовать ещё один блок питания , и розетка свободная
Я так понял чтобы розетку освободить...ну и чтобы включалось одновременно. Я тоже не люблю когда надо сперва нажать кучу кнопок чтобы все включить, а потом еще раз чтобы выключить.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 22:53:06
diesel170
У меня вообще вся система питается от одной-единственной розетки. В БП ПК встроил розетку для питания монитора, в монитор тоже вмонтировал малогабаритный разъём для подключения БП МФУ.
Также проводил опыт по запитке другого монитора от БП ПК (в мониторе как раз два напряжения - 5 и 12В). Работало нормально. Колонки тоже питаются от БП ПК через транзисторный фильтр.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:00:51
asus1011
Да , у меня нету БП , и в моем городе загнули за него 400 грн. а монитор стоит 700 грн уже нормальный а так как мой моник достался на халяву то и мучу чтоб зделать для него питалово ...
а за DC in DC inverter Огромное Спасибо , я что-то забыл про него...
Ребята поделитесь схемкой DC преобразователем с 12 в 19 вольт ?
Спасибо Огромное!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:07:27
kentgaryk
А я бы делал сетевой БП по схеме ноутбучного, заодно вставил бы в него релюшку которой можно его включать.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:27:07
AndTer
asus1011 писал(а):в моем городе загнули
А как же китай? На Али можно найти подходящий блок питания и гораздо дешевле. Только на отзывы надо смотреть.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:31:28
Hel
kentgaryk писал(а): А есть уверенность что там N87?
Разумеется я об этом думал, но измерял индуктивность обмотки прибором Е7-22, она в точности совпадает с расчетной для N87.
По программке любой другой материал ерсоs дал бы несколько другую индуктивность.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:38:30
asus1011
Дело в том что меня ещё интересует минимализм, я хочу плазму прикрепить в стол робочий (высота боковой и задней стенки от пола 1.7 ) я хочу плазму прикрепить по диагонали а за плазмой спрятать мамку БП винт я не знаю как это все там розместить а тут ещё один блок ( апод миником вывести порты все которые есть на мамке...
я уже нашел сетевой БП завтра вышлют но я не знаю буду ли ставить его?! если получится все запитать от одного БП
Спасибо!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:38:51
Hel
Телекот писал(а):А вы уверены что ключи начитают греться из за насыщения сердечника? Может их греют выбросы?
Тоже думал, но там ставил изначально мосфеты IRFP4110 на 100 вольт и супрессоры на 75 вольт. Потом вообще поставил irf840 - ничего не изменилось. Без супрессоров максимальная амплитуда бросков напряжения была 78 вольт. Ток во время тестов ограничивал на 1А дабы не сжечь ключи.
На мой взгляд пробой ключей исключен.
Приеду - попробую намотать все секции и посмотреть.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:39:59
asus1011
AndTer писал(а):
А как же китай? [/quote]
а это ждать
Добавлено: Чт янв 26, 2017 23:58:32
kentgaryk
Hel писал(а):Приеду - попробую намотать все секции и посмотреть
Скорее всего это не насыщение, надо смотреть все внимательно фронты выбросы...и что значит греются? Какие радиаторы? До какой температуры греются?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 06:56:53
asus1011
Здравствуйте!!! вот эта схемка сойдет для запитки монитора от АТХ-БП ???
Добавлено: Пт янв 27, 2017 08:31:07
alexradio1103
asus1011 писал(а):вот эта схемка сойдет для запитки монитора от АТХ-БП ???
Может и сойдёт.
Вам не мешало-бы замерять реальный ток потребления монитора. Если он(я надеюсь) меньше 2.7А то можно пробовать. А то получается в притык - на грани порога защиты(3А).
Добавлено: Пт янв 27, 2017 08:38:39
asus1011
alexradio1103 писал(а):asus1011 писал(а):вот эта схемка сойдет для запитки монитора от АТХ-БП ???
Может и сойдёт.
на монике нписано что 2.6 ампер
Спасибо!!!
Добавлено: Пт янв 27, 2017 08:47:39
alexradio1103
asus1011 писал(а):на монике нписано что 2.6 ампер
Лучше тестором измерить. То, что написано - это
максимальный ток потребления, с запасом.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:28:01
Андрей Бедов
Никаких "запасов".
Монитор с потребляемой мощностью 30 Вт - не может брать ток 2,5 А.
Пишется импульсный ток в момент включения в сеть, чтобы правильно рассчитать аппараты защиты.
Позавчера замерял электронным ваттметром (счётчик "Меркурий-230"), сколько же у меня потребляет связка "компьютер/усилитель/монитор" при просмотре кино.
Оказалось - 52 Вт. А я боялся.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:17:54
Martin76
Потребление сильно зависит от диагонали и навороченности монитора. Обычно внешние БП для простых мониторов с диагональю порядка 19-22 дюйма 12В 2А или 19В 1,2-1,3А, то есть порядка 22-24Вт. Попадался дорогой монитор 27", вот у того БП 19В 2,4А, но такие матрицы и у телевизоров намного больше на подсветку потребляют.
