Страница 119 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Вс окт 16, 2016 13:49:49
hector
Высокая частота нужна для точного измерения мелких номиналов конденсаторов и индуктивностей. При этом желательно иметь амплитуду сигнала для точного измерения. В авторской конструкции получается, что эта высокая частота (97kHz) давиться фильтром НЧ, а потом программно вытягивается то, что от нее осталось
Для чего? В два с лишним раза теряем по точности (уменьшается диапазон АЦП).
Или я чего-то не так понял?
Добавлено: Вс окт 16, 2016 15:55:35
ub3taf
hector писал(а):В два с лишним раза теряем по точности (уменьшается диапазон АЦП).
Я вам уже написал. Аппаратно потеряли, программно увеличили, Динамику АЦП не потеряли. Если хотите что-то поменять, меняйте. Но не забудь те изменить программу.
Изначально было железо, постепенно дописывался код. Сейчас вот так.
Если делать с нуля, то делать надо другой девайс, а этот можно улучшать вечно, но радикально лучше он не станет.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 20:29:48
Chettuser
Собрал, поигрался. Возникло несколько вопросов:
1. Только у меня проблема с включением? И вообще с нажатием на кнопку PWR? (Залил таки кнопку, когда промывал).
2. Прочитал описание, но так и не нашёл как правильно калибровать - в меню 2 строки, в каком порядке и все ли их нужно?
3. Резисторы 150 Ом нужно подбирать попарно и как можно точнее?
4. Показания прыгают - сказываются наводки на высокоимпедансные входы?
Пока вопросы кончились...
Спасибо.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 04:05:55
slav0n
Neekeetos писал(а):AD7705
сигма-дельта весьма неплохо. Я,
например, использовал ADS1110 для измерения эдс К-термопары. 20мкВ - легко. без усилителей, с элементарным программным фильтром.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 17:09:00
Neekeetos
slav0n писал(а):использовал ADS1110 для измерения эдс К-термопары
1110 неплохая мс , шумит судя по даташиту в 10 раз меньше чем 7705 которую я уже подключил
вот
Добавлено: Чт окт 20, 2016 10:37:15
slav0n
еще пара заметок
никому не нужно вылизывание кода, они сами это сделают
главное концепция
Добавлено: Чт окт 20, 2016 13:35:45
vdavid
slav0n писал(а):7705 которую я уже подключил
Т.е. новый прибор будет концептуально отличаться от прежнего? Ведь быстродействие дельта-сигма совсем никакое. Фурье считать не получится.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 14:33:01
slav0n
vdavid писал(а):Ведь быстродействие дельта-сигма совсем никакое
этот вопрос конечно к Автору, но я отвечу.
не боись, быстродействие сигма-дельты совпадает с быстродействием глаза человека
Добавлено: Чт окт 20, 2016 17:48:38
Neekeetos
vdavid писал(а):Т.е. новый прибор будет концептуально отличаться от прежнего?
Смысл тот же самый, конечно сигма медленная, но у нее есть встроеный усилитель и она имеет хорошую разрядность. На частоты тестовых сигналов тормознутость сигмы не повлияет из за нюансов обработки
slav0n писал(а):быстродействие сигма-дельты совпадает с быстродействием глаза человека
Она даже чутка быстрее, я тут 7705 уже разогнать пробовал, получилось в 2 раза
Добавлено: Пт окт 21, 2016 08:28:15
vdavid
vdavid писал(а):быстродействие сигма-дельты совпадает с быстродействием глаза человека
Это здесь при чем? Судя по началу этой ветки в приборе реализовано преобразование Фурье. Посему частота семплирования должна быть хотя бы в два раза выше частоты тестового сигнала.
Neekeetos писал(а):Смысл тот же самый
Ясно, значит я изначально не правильно понял этот смысл.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 22:07:45
truevoxdei
Парни, нужна помощь.
При проверке аналоговой части (самодиагностика прибора) по инструкции как рекомендуется что бы во всех трех каналах были цифры "одинаковые" (максимально приближенные значения показаний).
У меня получается так:
канал 1 :
амплитуда 694,0 mV
фаза 156,7 градуса
канал 2 :
амплитуда 694,1 mV
фаза 156,7 градуса
канал 3 :
амплитуда 693,7 mV
фаза -23,23 градуса (минус 23,23 !)
Почему такой "уход" фазы в третьем канале? Что делать? Детали проверял (перекидывал с других каналов), дорожки смотрел под лупой, прозванивал. Плату вымывал в ацетоне и бензине калоша, сушил. Паял канифолью, не пережигал канифоль.
Или это нормально, но тогда в руководстве рекомендуется что бы все во всех каналах было максимально похоже?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:12:48
Neekeetos
truevoxdei писал(а):При проверке аналоговой части (самодиагностика прибора) по инструкции как рекомендуется что бы во всех трех каналах были цифры "одинаковые" (максимально приближенные значения показаний).
На этом экране есть разные режимы. В инструкции видимо написано что цифры одинаковые в режиме относительных замеров , когда на экране нарисовано REL. Судя по тому что ты закопировал измерения абсолютные, совпадать они и не должны, поскольку один из каналов реально всегда имеет фазу на 180 градусов отличающуюся от остальных. У тебя если сложить фазы отдельных каналов тоже получится 180 как и должно быть.
truevoxdei писал(а):Или это нормально, но тогда в руководстве рекомендуется что бы все во всех каналах было максимально похоже?
Нормально, в руководстве тоже нормально , просто не надо было кнопки кликать без нужны.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:51:04
truevoxdei
Neekeetos писал(а):На этом экране есть разные режимы. В инструкции видимо написано что цифры одинаковые в режиме относительных замеров , когда на экране нарисовано REL.
Так в инструкции (процитирую):
"Выставляем MEAN и
без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот -
числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы"
Всё делал соостветственно инструкции. Без REAL, только MEAN.
Вот это меня с толку и сбило. Начал сомневаться, что где-то баг (пайка, деатали, плохо отмыл...). Но раз всё как и должно быть, тогда ок.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 15:22:03
Chettuser
Подскажите, собрал, откалибровал. Вот только при измерении больших индуктивностей (например первичку ТАН) иногда проскакивает "mF". Это у меня проблема или внимания не стоит обращать на это? Я понимаю, что измерение происходит при 1кГц, что для такой индуктивности многовато.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 16:06:34
Neekeetos
truevoxdei писал(а):"Выставляем MEAN и без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот - числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы"
По амплитуде да, должны быть одинаковы, а по фазе как я написал, либо учитывать что там есть разница в 180 градусов либо использовать режим относительных измерений, там в фазе это учтено и в идеале разницы фаз там будут около нуля.
Chettuser писал(а):Вот только при измерении больших индуктивностей (например первичку ТАН) иногда проскакивает "mF".
Вообще емкости в mF соответствует полный импеданс в милиомах , если индуктивность большая то там и реактивная и активная составляющие должны быть больше, так что милифарады никак не могут появиться в результате ошибки измерения. Возможно замыкают щупы где либо?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 18:24:11
Chettuser
Да, наверное перепутал. Короче, внимания не обращать?
Добавлено: Пн окт 31, 2016 18:10:45
Neekeetos
Chettuser писал(а): Короче, внимания не обращать?
если в остальном все нормально меряется то да, можно не смотреть.
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 17:24:39
Chettuser
truevoxdei писал(а):Так в инструкции (процитирую)
А где инструкцию взять?
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 19:07:37
Neekeetos
Chettuser писал(а):А где
Скорее всего внутри ветки на соседнем форуме -
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BA%D0%B8/
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 19:59:45
Chettuser
Допускается ли скручивать попарно провода LPOT+LCUR и HPOT+HCUR?
Спасибо.
